Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:28 pm
Saludable y con adecuada digestión.
Pelo sano y brillante.
Músculos fuertes y flexibles.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:30 pm
Señales de una dieta inadecuada
Sistema inmunológico deficiente, enfermedades constantes.
Pérdida de pelo, caspa y picores en la piel.
Baja energía y decaimiento.
Problemas digestivos.
Cristina Pichon Wütscher
Cristina Pichon es psicóloga especializada en psicología clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2012 se dedica exclusivamente a la investigación del mundo animal, con un énfasis en perros y gatos con problemas de movilidad. Su mayor aspiración en la vida es crear un refugio para animales abandonados, y tiene la certeza de que cumplirá su sueño algún día.
Animaltia
Mensaje por surarmado » Dom Mar 29, 2020 2:12 pm
La obesidad es uno de los problemas nutricionales más comunes en los perros, se estima que al menos el 50% de perros de hogar en México sufren de esta condición. Esto solo es parte de la responsabilidad que se tiene como dueños, ya que los peludos no tienen oportunidad de escoger ni razonar sobre cuanto deben de comer.
Mensaje por surarmado » Dom Mar 29, 2020 2:13 pm
El riesgo de obesidad en perros
El que tu mascota tenga sobrepeso lo pone en peligro de tener problemas respiratorios y de corazón, así como diabetes y problemas en articulaciones. Mientras tu perro envejece, este peso extra añade estrés a las articulaciones y puede ayudar a que tu mascota desarrolle dolor crónico de artritis.
¿Cómo saber si tu perro tiene sobrepeso?
Si miras desde arriba, los perros con un peso saludable deben tener una buena cintura, justo detrás de las costillas, el abdomen debe curvarse hacia adentro, en lugar de tener forma de “barril”. Desde un lado, el abdomen debe estar “sumido”, que no siga en línea con las costillas.
Las costillas se deben sentir fácilmente, pero no verse. Aquí te dejamos una imagen que te podrá ayudar a reconocer de forma sencilla si tu perro tiene sobrepeso.
Mensaje por surarmado » Dom Mar 29, 2020 2:14 pm
Mensaje por surarmado » Dom Mar 29, 2020 2:15 pm
La buena noticia es que, si tu perro tiene sobrepeso lo puedes ayudar a que regrese a un peso saludable, solo es cuestión de tener constancia, fuerza de voluntad para no caer en sus ojitos tristes al pedirte comida y seguir estos tips que aquí te compartimos.
Alimenta a tu perro con comida de calidad
Evita la comida económica que es alta en maíz, trigo y otros granos, escoge marcas que tengan contenido alto en proteínas. También puedes optar por alimentos con bajas calorías que estén diseñados especialmente para que tu mascota baje de peso.
Mensaje por surarmado » Dom Mar 29, 2020 2:16 pm
Mide y raciona bien la comida
Usa una taza medidora para calcular de forma correcta cuanto alimento debe de consumir tu mascota. Esto te ayudará a saber cuanto está comiendo y poder hacer ajustes necesarios. Si le estás dando comida especial para perros con sobrepeso solo tienes que seguir las recomendaciones que vienen al reverso.
Incrementa el ejercicio
Un pequeño aumento de ejercicio puede hacer la diferencia. Haz tu caminata diaria un poco más larga o aumenta la cantidad de juego diario. Así como la dieta, recuerda que estos cambios tienen que ser graduales e ir aumentando la cantidad de ejercicio poco a poco.
Mensaje por surarmado » Dom Mar 29, 2020 2:17 pm
Usa premios saludables
Procura usar premios saludables y bajos en calorías y calcula bien cada cuando se los das. Todos los miembros de la familia se deben de comprometer que a la hora de la comida no le den ninguna sobra o comida de humano que tu perro no deba de comer. Si tu peludo está acostumbrado a recibir alimento como recompensa, cambia esto a recompensas afectivas, como palabras y caricias efusivas.
Haz que tu perro trabaje por su comida
Las pelotas dispensadoras de comida y los platos con laberintos son una buena forma de que tu perro queme calorías al tener que trabajar para poder conseguir su comida o premios. La mayoría de los perros aprenden rápido como funcionan estos y les encanta el reto. Si a tu perro no le gustan mucho estas opciones puedes enseñarle a que haga trucos o busque cosas para ganarse su comida.
Mensaje por surarmado » Dom Mar 29, 2020 2:18 pm
Como ves es muy sencillo ayudar a tu mascota a bajar de peso, solo necesita mucho compromiso de tu parte y de toda la familia, así como también cuidados veterinarios, siempre antes de hacer cualquier cambio en la dieta/rutina de tu perro, es muy importante que visiten a su médico veterinario.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:30 pm
Por qué mi perro no engorda: motivos y soluciones
Antes de alarmarnos debemos ver cuánto tiempo llevar nuestro perro sin comer o cuántos kilos de peso ha perdido porque alguna veces puede ser un simple virus.
Sheila González Oliva
Los mejores amigos del hombre, sin duda son los perros, esos amigos fieles que te esperan cuando llegas a casa después de un largo día de trabajo, o aquellos que se acurrucan en ti para que les acaricies. Tener un perro o una mascota es tener una responsabilidad y por ello debemos cuidar tanto su bienestar como su alimentación. En ocasiones, nuestro perro nos pondrá ojitos para que le demos lo que estamos comiendo, pero debemos ser conscientes de que hay algunos alimentos que no les podemos dar como el azúcar o el pollo.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:31 pm
Generalmente, un perro de raza pequeña o mediana puede llegar a pesar hasta los 26 kilos, uno más grande puede llegar hasta los 40 kilos. Los perros de razas más grandes de lo normal pueden llegar a pesar hasta 80 kilos pero estas cifras son relativas, depende también de la personalidad de cada perro si es nervioso o sedentario.
No obstante si tu compañero come y no engorda es porque puede estar padeciendo algunas dolencias, y lo mejor es acudir a un veterinario para que haga un chequeo y nos diga cual es la solución. Asimismo, estas son algunas de las posibles afecciones que puede tener tu pequeño amigo. Antes de alarmamos debemos mirar algunos patrones para ver si nuestro perro no está tan delgado como creemos:
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:32 pm
Peso perfecto: Ni las costillas ni las vértebras pueden verse a simple vista, aunque cuando tocamos la zona abdominal o la espalda podemos sentirlas con facilidad. Si tu perro es un galgo no te preocupes porque son perros de constitución delgada y se puede ver la última costilla a simple vista.
Delgado: Se verán tanto las costillas como los hueso y la vértebras. Si miramos a nuestro perro desde arriba lo veremos con facilidad. Si en la zona abdominal tocamos y no notamos grasa abdominal nuestro amigo está por debajo de su peso.
Muy delgado: Se notan las vértebras, las costillas y los huesos y, además, están muy marcados y se pueden notar perfectamente. Si se nota una pérdida de musculatura y no tiene grasa abdominal.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:34 pm
CAUSAS DEL PORQUÉ NO ENGORDA TU PERRO
La causa principal puede ser una mala alimentación o que los alimentos que coma no tienen los nutrientes necesarios. Es muy aconsejable mirar qué tipo de pienso está comiendo nuestro perro y mirar las propiedades que tienen porque la mayoría son de muy mala calidad. No hay más que ver que en alguna ocasión le echas el pienso y tan solo lo huele y no prueba bocado.
Una pequeña dosis también puede ser el motivo por lo que debemos estar atentos de revisar cuando le falte comida a nuestro fiel amigo. Un perro con mayor actividad por regla general tiende a comer más que uno que es más tranquilo. Otra de las causas, puede ser que el nutriente de lo que le estamos dando no sea absorbido de la forma correcta. Un posible problema de páncreas puede ocasionar que el animal no cree las enzimas necesarias para realizar una buena digestión, y por consiguiente no aprovecha todos los nutrientes necesarios.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:35 pm
Una enfermedad intestinal puede ser otro de los motivos. Este tipo de enfermedad puede ser inflamatoria. El síndrome del colon irritable o una pared intestinal afectada por algún tipo de infección.
Los molestos parásitos pueden ser también alguna de las causas de porque nuestro perro no engorda. Se alojan en los intestinos y absorben los nutrientes.
La diabetes en los perros es una enfermedad muy común, y tienden a perder peso de manera muy drástica. La falta de insulina creada por el páncreas hace que los nutrientes no se transformen en energía.
El síndrome de Addison puede hacer que nuestro perro vomite o tenga diarrea, de ahí la pérdida de peso.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:36 pm
Es complicado de diagnosticar porque los propios veterinarios pueden dudar con otro tipo de enfermedades, no obstante con un buen estudio médico darán con la solución. Enfermedades relacionadas con la tiroides hacen que nuestro perro pueda tener un metabolismo muy superior al de un perro en perfectas condiciones, lo cual provoca que sus nutrientes sean insuficientes y acarrear esa pérdida de peso.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:37 pm
Cuando observemos que nuestro perro no actúa como siempre debemos llevar un control más exhaustivo de lo que come o bebe para así poder dar con una solución inmediata.
Si tu perro tiende a estar para arriba y para abajo, en el campo y tiene un gasto calórico importante recuerda que debes aumentar su porción de comida.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:38 pm
SOLUCIONES PARA QUE MI PERRO ENGORDE
Antes de nada, asistir a un veterinario para que haga un estudio y encontrar el origen del problema. Administrar comida dos, tres o cuatro veces al día y que este hidratado constantemente. Lo segundo, es desparasitarlo.
En la clínica veterinaria venden unas pastillas que si las mezclas, pero con un trozo de salchicha pequeño nuestro perro se tomará la medicina.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:39 pm
En unos dos o tres días veremos una mejora. No someter a nuestro perro a muchos esfuerzos hasta que esté recuperado del todo. Un poco de reposo no le vendría mal. Si después de estas soluciones no mejora, incluso empeora hay que llevarlo inmediatamente a un veterinario. Cualquier señal que notemos fuera de los normal se lo contaremos al veterinario para así llegar a una solución lo más rápido posible.
Como ya hemos dicho los galgos nos perros de complexión delgada, asimismo, el Galgo Italiano, el Chihuahua, el basenji, el Whippet y Borzoit también son perros más delgados que por ejemplo un Chow Chow o un San Bernado. En definitiva, observa como actúa y analiza su comportamiento.
Bekia Mascotas
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 7:41 pm
Los alimentos recetados para mascotas: ¿realmente son saludables o son una estafa?
Análisis escrito por Dra. Karen Shaw Becker
HISTORIA EN BREVE-
Hay cada vez más dietas recetadas para perros en el mercado
A menudo estas dietas se les recomiendan a los dueños para tratar la salud de sus mascotas que han consumido alimentos procesados
A diferencia de los alimentos procesados, las dietas recetadas procesadas no son de alta calidad ni apropiadas para cada especie
