La Salud de Nuestros Perros
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:26 pm
Esta Revisión de Salud No Cuesta Dinero y Ningún Veterinario lo Puede Duplicar
Historia en Breve -
Cuando se trata de la salud y el comportamiento de tu perro, saber qué es normal te ayudará a reaccionar rápido cuando algo no ande bien
Puedes realizarle a tu perro un chequeo casero siguiendo estos 7 sencillos pasos
Los chequeos caseros regulares te ayudarán a mantenerte alerta a los cambios en el bienestar de tu compañero canino
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:28 pm
Por la Dra. Becker
Como amante y admirador de los perros, sé que quieres llevar un registro de su salud y bienestar diario para poder reaccionar rápidamente en caso de que algo no ande bien.
Después de todo, tú eres quien más tiempo pasa al lado del miembro de tu familia de cuatro patas, por eso debes saber cuándo algo no anda bien con su salud o comportamiento.
Por supuesto, para saber qué es anormal, primero debes establecer qué es normal para tu perro.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:29 pm
La mejor forma de hacerlo es en casa en donde tu perro se siente dentro de su entorno. El primer paso es simplemente observarlo — cómo se para, cómo se sienta, cómo se acuesta, cómo se mueve.
Una vez que tengas una imagen mental de cómo se ve tu perro cuando está calmado y cómodo, serás capaz de darte cuenta cuando algo no ande bien, que es el objetivo.
Hazle un Chequeo Casero
La Dra. Shea Cox de Servicios Veterinarios de Bridge en el norte de California, escribió para The Bark 7 sencillos pasos para que le hagas un chequeo casero a tu perro, a los cuales les he agregado algunas cosas:1
1. La temperatura de tu perro debería ser de entre 100° y 102.5° F. Toma su temperatura con un termómetro rectal digital, primero lubrica la punta con un poco de aceite de coco e insértalo suavemente a aproximadamente una pulgada dentro del recto en perros pequeños y aproximadamente dos pulgadas en perros grandes. Si no se desliza fácilmente, no lo fuerces.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:30 pm
2. Puedes checar el pulso de tu perro al localizar su arteria femoral en su muslo. Utiliza tus dedos para detectar la arteria y sentir el pulso. Posteriormente, al igual que lo harías como si fueras a tomar tu propio pulso, cuenta el número de latidos durante un periodo de 15 segundos y multiplica ese número por 4.
El ritmo cardíaco de los perros varía bastante, pero para la mayoría de los perros de 80 a 120 latidos por minuto se considera normal. Lar razas grandes, especialmente los perros atletas y de trabajo, tienden a tener pulsos más lentos en comparación con las razas pequeñas y los cachorros.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:31 pm
3. Comienza con su cabeza, échale un vistazo a su nariz, que debe ser suave al tacto y estar limpia. (Por cierto, no necesariamente tiene que estar fría y húmeda. Algunas veces, los perros sanso tienen narices secas y calientes).
Posteriormente, checa sus ojos, deben estar brillantes, húmedos y claros, con muy poco o nada de secreción. Las pupilas deben tener el mismo tamaño y el blanco del ojo debe estar completamente blanco (no amarillo, rosa o rojo), con tan sólo unos cuantos vasos sanguíneos visibles. Sus oídos deben estar limpios, secos e inodoros (o casi).
Sus encías deben tener un color rosa y estar húmedas. No debe haber lesiones o hinchazón en su hocico, ni tampoco mal aliento. Sus dientes deben estar libres de sarro y placa, la lengua limpia y la parte superior del hocico también limpia y sin residuos.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:32 pm
4. Ahora pasa a su pecho, observa cómo respira. Su pecho debe moverse de adentro hacia afuera sin ningún esfuerzo y la respiración debe ser rítmica. A menos que esté jadeando o sea de raza con cara plana (braquiocefálica), su respiración no debe escucharse.
La tasa normal de respiración en reposo es de 15 a 30 respiraciones por minuto. Si tu perro está durmiendo, su tasa debe ser de unas 15 respiraciones por minuto. Si está emocionado o ansioso, deberá estar en el extremo superior del rango.
En comparación con los perros grandes, los perros pequeños tienden a respirar más rápido mientras están en reposo.
5. Posteriormente, échale un vistazo muy de cerca a su piel, que es el órgano más largo de su cuerpo y puede darte una idea bastante precisa de su salud en general. Su piel debe ser suave y sin lesiones.
No debe haber enrojecimiento o manchas ásperas, así como muy poco olor. Su pelaje debe estar suave y brillante (a menos que sea una raza con pelaje áspero).
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:33 pm
6. Checa que tu perro esté bien hidratado. Puedes hacerlo al levantar suavemente la piel de su cuello. Si su piel regresa rápidamente a su posición normal significa que está hidratado. Si su piel tarda en regresar a su posición normal o se queda en la misma posición que cuando la levantas entonces podría necesitar tomar más agua o consumir alimentos húmedos.
7. Ahora pasa al torso. Pon tus manos justo detrás de sus costillas y presiona suavemente su panza. Si acaba de comer, puedes sentir cómo el estómago está lleno del lado izquierdo, justo debajo de las costillas, esto es normal.
Evalúa su tono muscular y su peso. Si sientes que tiene exceso de peso, debes tratar el problema con ejercicio y una alimentación balanceada, apropiada para su especie. Checa la temperatura e hinchazón en su cuerpo y hazle una prueba de rango de movimiento en sus articulaciones, debería moverse libremente, sin resistencia, ni dificultad.
Mueve tus manos por su cuerpo hacia la parte trasera, busca bultos, protuberancias, signos de malestar o distención del vientre, algo que podría necesitar un chequeo más detallado por parte de tu veterinario.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:34 pm
Si encuentras un bulto, protuberancia o verruga inusual durante tu chequeo casero y crees que requiere de un cuidado adicional, sería buena idea comenzar con una tabla corporal para tu mascota. Dibuja un diagrama de su cuerpo y señala todo lo que encuentres en el lugar apropiado del dibujo.
Asegúrate de incluir exactamente en dónde lo encontraste, cuando lo encontraste, el tamaño que tenía en ese momento y los cambios que ha tenido. Si observas que el bulto ha crecido o cambiado en apariencia de un día a otro, haz una cita con el veterinario.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:36 pm
Finalmente, examina sus dedos, uñas y las almohadillas de sus patas. No debe haber residuos entre los dedos, las uñas deben ser cortadas a una longitud cómoda y las almohadillas no deben tener cortaduras o llagas.
Si examinas regularmente a tu perro, te familiarizarás rápidamente con lo que es normal y lo que no. Realizar chequeos caseros es una forma sencilla y muy efectiva de mantener bajo control la salud de tu compañero canino.
Fuentes y Referencias
The Bark
1 The Bark
Healthy Pets por Mercola
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:40 pm
Vacunas
¿Cuándo vacunar a mi perro?
Si quieres ser un dueño responsable de tu perro, debes cumplir con el calendario de sus vacunas.
Es recomendable que sea organizado por tu veterinario de cabecera, correspondiente para la edad de la mascota.
Es importante que antes de iniciar la vacunación, el perro debe estar desparasitado interna y/o externamente. Los parásitos de los animales se pueden transmitir a las personas.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:41 pm
¿Por qué vacunarlo?
Pues así evitarás que tu perro se contagie de una gran cantidad de enfermedades graves, algunas mortales para él y otras que son transmitidas a las personas.
Además, antes de la primera vacuna y hasta que haya hecho efecto es importante que tu perro no sea expuesto a la calle ó plazas, ni tenga contacto con perros que no sean sus hermanos y padres, pues es vulnerable a contagios.
Tu veterinario te indicará cuándo puede salir, sin perjuicio de aplicar medidas preventivas de correcta sociabilización (3 semanas a 4 meses de edad) al cachorro.
En ningún caso se debe vacunar a un perro o cachorro que muestra síntomas de enfermedad.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:42 pm
¿Qué clase de vacunas existen para los perros?
Las vacunas vienen comercialmente preparadas.
Las más importantes protegen contra:
Moquillo canino
Hepatitis infecciosa (Adenovirus)
Parvovirus
Rabia canina
Leptospirosis
Parainfluenza canina (Quintuple)
Coronavirus (Quintuple + Coronavirus)
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:43 pm
¿Cuál es el calendario de vacunas para perros?
Cada veterinario tiene su plan de vacunación. A continuación te mostramos qué vacunaciones son las básicas pero en cada área geográfica hay enfermedades que pueden contraerse con mayor frecuencia.
Por estos motivos, cada caso concreto deberá ser estudiado por tu veterinario de confianza, que pueda aconsejarte la mejor protección para tu perro.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:45 pm
Todo plan de vacunación se finalizará según la edad del cachorro al inicio del mismo. No todos los cachorros se comienzan a vacunar a los 45-60 días de vida.
A las 6 semanas: Primovacunación o primera vacuna polivalente. No siempre se pone pues depende de la edad del destete.
A las 8 semanas: Polivalente (adenovirus 1 y 2, moquillo, parainfluenza y parvovirus).
A las 12 semanas: Refuerzo de la Polivalente (adenovirus 1 y 2, moquillo, parainfluenza y parvovirus) y leptospirosis.
Por lo general, la frecuencia entre cada dosis de vacuna es a partir de 21 días ó según criterio profesional.
A las 16 semanas: Rabia. Es una vacuna obligatoria por ley en la mayoría de los países, ya que la enfermedad de la rabia puede transmitirse a los humanos. La Rabia es una enfermedad mortal y zoonótica.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:46 pm
Anualmente: Refuerzo de la Polivalente (adenovirus 1 y 2, moquillo, parainfluenza y parvovirus), leptospirosis (esta también puede aplicarse semestralmente) y de la Rabia.
Las vacunas solo son realmente efectivas si la salud del perro es buena, está desparasitado y su sistema inmunológico es suficientemente maduro. No obstante ello, es necesario revacunar periódicamente. Las desparasitaciones también se repiten a lo largo de la vida del perro.
Mensaje por surarmado » Vie Oct 05, 2018 9:47 pm
Tu veterinario te sabrá informar cuáles pueden ser los efectos secundarios luego de que tu perro haya sido vacunado.
Es importante que acudas periódicamente a tu veterinario. Visitarlo, significa que quieres realmente a tu perro y te preocupas por su salud, la tuya y la de tu familia.
Este artículo es meramente informativo, en Mi Perro & Yo no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te recomendamos que lleves a tu perro al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.
Mensaje por surarmado » Sab Oct 06, 2018 1:39 am
Poner el termómetro al perro: cómo hacerlo bien
Aprender a poner el termómetro al perro ayuda a controlar su temperatura corporal de manera correcta cuando es necesario
Por CAROLINA PINEDO
Imagen: Driving in Heel
Mensaje por surarmado » Sab Oct 06, 2018 1:40 am
Poner el termómetro al perro es una operación necesaria para tomar su temperatura, y es probable que haya que usarlo varias veces durante la vida del animal. Cuando el perro está enfermo, el veterinario puede indicarnos que le controlemos la temperatura y, ponerle el termómetro, puede convertirse en una tarea difícil si no se siguen ciertas pautas.
Un perro adulto sano y bien alimentado tiene una temperatura en torno a los 38 grados y sin embargo, un cachorro tiene una temperatura corporal más alta, que puede llegar casi a los 39 grados.
Mensaje por surarmado » Sab Oct 06, 2018 1:41 am
La temperatura puede variar a lo largo del día, lo cual es normal
Para tomar la temperatura corporal al perro es necesario un termómetro de lectura rápida y material irrompible Hay determinadas situaciones, como tener una hembra en celo cerca, salir de viaje, o hacer ejercicio, que pueden alterar la temperatura normal y habitual del perro. Las partes de cuerpo tienen temperaturas distintas, así que la temperatura rectal es la más representativa del interior del cuerpo y también la más estable.
La temperatura corporal de todos los animales de sangre caliente está regulada por el hipotálamo, que es la región del cerebro que forma la parte inferior del tálamo y que regula la circulación sanguínea, la secreción de la orina y el apetito, que son factores que influyen en la temperatura corporal.
Síntomas de la fiebre
La temperatura puede variar a lo largo del día, lo cual es normal. Por la mañana, lo habitual es que sea más baja y por la noche más alta. La elevación repentina de la temperatura corporal suele estar precedida de una tiritona. Otros síntomas pueden ser: cierta confusión, descoordinación, jadeo, incremento del ritmo cardíaco, así como estreñimiento, seguido de diarrea.
Mensaje por surarmado » Sab Oct 06, 2018 1:42 am
Buen uso del termómetro
Para tomar la temperatura corporal al perro es necesario un termómetro de lectura rápida y material irrompible. La temperatura rectal es la más fiable, así que hay que introducir la punta del termómetro por el orificio anal, para lo cual se puede utilizar un poco de vaselina.
Es probable que el animal no se muestre demasiado colaborador y se necesite ayuda para sujetarlo, de forma que se mantenga de pie, que es la postura adecuada para tomar la temperatura. El termómetro tiene que estar colocado treinta segundos o hasta que suene la señal acústica. Después, hay que desinfectar el termómetro con un algodón empapado en alcohol y anotar el resultado, la hora y el día a la que se tomó la temperatura.
En el caso de las hembras, la temperatura se puede tomar también a través del orificio de la vagina. Si se tiene que hacer un seguimiento de la temperatura corporal durante varios días, es recomendable colocar el termómetro cada seis u ocho horas y siempre antes de la comida, para que las variaciones que produce el proceso digestivo no enmascaren los resultados.
Mensaje por surarmado » Sab Oct 06, 2018 1:43 am
El peligro del calor
La temperatura corporal está determinada por la producción y la pérdida de calor. La producción de calor corporal es resultado, entre otras cosas, de procesos metabólicos básicos, asimilación de alimento, actividad muscular o de la secreción de ciertas hormonas. El calor se pierde por irradiación, conducción y evaporación de agua a través de las vías respiratorias y de la piel.
Una grave patología asociada a la temperatura corporal es el golpe de calor, que consiste en una elevación de la temperatura corporal del perro que traspasa los límites tolerables para su organismo. El golpe de calor pone en serio riesgo la vida del perro, ya que su temperatura corporal puede alcanzar los 42 grados. La gravedad del golpe de calor depende de la temperatura y del tiempo que se haya mantenido.
Los perros que sufren un golpe de calor presentan síntomas como: jadeo, taquicardia, temperatura elevada, mucosas congestionadas, vómitos, diarreas y, el algunas ocasiones, shock o pérdida del conocimiento. Tomar unas primeras medidas antes de acudir, cuanto antes, al veterinario, ayuda a estabilizar la situación del perro. Por ejemplo: colocarle en un lugar fresco y ventilado, bañarlo con agua fría y, si está consciente, darle de beber pequeñas cantidades de agua fresca.
Mensaje por surarmado » Sab Oct 06, 2018 1:44 am
El peligro del exceso de frío
El exceso de calor y la subida de la temperatura corporal no son recomendables para la salud del perro, pero tampoco lo es el exceso de frío.
Los perros necesitan protección contra las bajas temperaturas. Sobre todo ciertas razas, que por su escaso pelaje y pequeño tamaño, tienen menos protección frente al frío.
De hecho, hay ciertas enfermedades asociadas al frío como la tos perrera o traqueo bronquitis infecciosa, que puede contraer el perro en otoño o invierno. Se produce por un virus y es una enfermedad de poca gravedad, pero difícil de curar . Sus síntomas son: tos, fiebre elevada, vómitos y mucosidad.
Por otro lado, las enfermedades articulares, como la artrosis, es más probable que se manifiesten durante las épocas en las que el clima es frío y húmedo. Es más probable que el perro enferme en invierno, y sobre todo a edades avanzadas. Es por ello, que es recomendable tener el calendario de vacunaciones al día, para que el animal esté protegido.
Mensaje por surarmado » Sab Oct 06, 2018 1:45 am
Consejos
No tener miedo a la hora de poner el termómetro al perro. Se puede solicitar al veterinario que nos explique cómo hacerlo.
El perro debe estar de pie al tomarle la temperatura vía rectal.
No olvidar desinfectar el termómetro con alcohol después de tomar la temperatura.
La vaselina facilita la introducción del termómetro.
Tomar la temperatura al perro antes de que ingiera alimento o haga ejercicio.
Tener en cuenta que los perros tienen una temperatura corporal más elevada que los humanos (38 grados adultos y 39 grados cachorros).
Eroski Consumer
