La Salud de Nuestros Perros
No es raro que te preguntes qué produce el hipo en los perros, especialmente, cuando observas que tu cachorro sufre de hipo una y otra vez. Para tu tranquilidad, debes saber que cada mamífero que tiene un diafragma puede experimentar hipo.
Al igual que el hipo humano, realmente no hay mucho de qué preocuparse de que tu perro o cachorro tenga hipo, porque generalmente desaparece después de un minuto o dos. En este artículo te enterarás de qué causa el hipo, cómo ayudar a tu perro y cuándo llamar al veterinario.
¿Qué causa el hipo en los perros?
El hipo se produce cuando espasmos incontrolables contraen el diafragma. El diafragma es una lámina de músculo esquelético que posee forma de domo y que separa las cavidades del pecho y del abdomen.
Cuando un perro respira, el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, lo que deja más espacio en la cavidad torácica para que los pulmones se expandan con el aire. Por otro lado, durante la exhalación el diafragma se relaja y sube a la cavidad torácica. Normalmente, los movimientos del diafragma son suaves y regulares, pero cuando el músculo se contrae repentinamente, se presenta el hipo.
Simultáneamente, el hipo se acompaña con el cierre repentino de la glotis, la porción más estrecha de la laringe de tu perro, que detiene la entrada de aire. Este cierre repentino es lo que produce el sonido característico del hipo.
Causas del hipo en perros
Tanto los cachorros como los perros adultos tienen hipo, y las razones por las cuales ocurre son casi idénticas. Por lo general, el hipo se presenta por comer demasiado rápido, estar demasiado excitado o enérgico, y por alimentos ricos en granos.
Los cachorros, al ser hiperactivos, tienden a ser más juguetones y excitados, así que su entusiasmo a la hora de jugar o comer los hace más propensos al hipo.
Adicionalmente, se conoce que ladrar demasiado también puede causar hipo, porque demasiada emoción puede inducir una respiración rápida. Y, por supuesto, comer o beber demasiado rápido puede hacer que el aire quede atrapado en el estómago.
En los cachorros confluyen dos factores: primero, son más propensos a explosiones rápidas de energía que afectan su respiración. También sus órganos y sistemas internos son menos maduros, lo que puede contribuir a una mayor probabilidad de hipo.
Qué hacer para aliviar el hipo en perros
Afortunadamente, los consejos que aquí describimos funcionan en la mayoría de los casos. Lo más sencillo, sin embargo, es simplemente observar y ver si el hipo continúa más de un par de minutos. Usualmente no lo hace. Entre las cosas que puedes hacer están:
Ofrece agua: beber agua ayuda a que el hipo desaparezca, como en los humanos.
Ejercítalo un poco. Ya sea que se trate de un buen paseo por el parque, seguramente estimulará a tu perro, cambiará tu ritmo cardíaco y su respiración, y curará el hipo.
Asegúrate de alimentar a tu perro con alimentos bajos en granos. Se conoce que los alimentos ricos en granos, a menudo, causan hipo en los perros.
Puedes intentar masajear el pecho de tu perro para ayudar a relajar el diafragma o, incluso, asustar suavemente a tu mascota.
Dado que el hipo es involuntario y puede ser violento a veces, no debes darle al perro nada sólido que requiera mucha masticación, ya que esto podría provocar asfixia.
Cuándo consultar con el veterinario
Es importante resaltar que, aunque ocurre en casos muy raros, el hipo podría ser un signo de un problema subyacente más grave. Si la afección sobreviene con frecuencia o persiste durante más de unos 30 minutos, es hora de llamar a tu veterinario. El hipo puede ser preocupante, especialmente si el perro tiene una tos leve.
Esto es así porque puede estar asociado a la manifestación de defectos respiratorios, neumonía, asma, pericarditis o golpe de calor. Finalmente, es importante resaltar que no se debe administrar a los perros medicamentos humanos para curar el hipo sin la debida orientación de un veterinario. Tales medicamentos pueden dañar a tu perro.
Hipotermia en perros: cómo detectarla y ponerle solución
Los perros también pueden llegar a sufrir hipotermia en épocas de mucho frío y es muy importante qué sepas cómo actuar si le pasa a tu mascota.
23 Jan 2020
Alicia Rebollo Sánchez
Con la llegada del invierno es normal que pensemos en hacer alguna actividad al aire libre con nuestra mascota como llevarlos al campo o incluso a la montaña, sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los perros tienen la misma genética y aunque algunas razas como los Husky o los Labradores sean capaces de soportar temperaturas muy bajas, hay otros que no son capaces por su complexión física.
Cuando un perro está expuesto al frío durante un largo período de tiempo la temperatura de su cuerpo puede decaer llevándolo a sufrir lo que se conoce como hipotermia. Esto puede causarles problemas de salud muy peligrosos y fatales. Es por esto por lo que cuando nuestra mascota comience a presentar síntomas de hipotermia debemos reaccionar lo más rápido que podamos.
23 Jan 2020
¿QUÉ ES LA HIPOTERMIA EN PERROS?
La hipotermia es un bajón de temperatura corporal anormal que pueden sufrir tanto personas como animales. Se caracteriza por tener tres fases: hipotermia leve, moderada y severa. La temperatura corporal de los perros es superior a la de nosotros, en torno a unos 38ºC en condiciones normales. Cuando la temperatura rectal de nuestra mascota está en 32ºC se considera hipotermia leve, mientras que si esta desciende a 28ºC o menos se considera hipotermia severa.
La hipotermia en perros sucede cuando el cuerpo de nuestra mascota es incapaz de mantener su propia temperatura normal alterando el sistema nervioso del animal. Esto es algo muy peligroso ya que puede afectar al corazón, al flujo sanguíneo, a la respiración y al sistema inmunológico. En los casos más graves en los que no tratemos a nuestra mascota, la hipotermia puede causarles el coma y muerte.
¿QUÉ CAUSA LA HIPOTERMIA EN PERROS?
Los motivos por los que un perro puede sufrir hipotermia son varios, desde los más comunes que son exponerle al frío durante muchas horas, que tengan el pelaje y la piel húmeda o que hayan estado en agua fría durante mucho tiempo, hasta los menos comunes como que el animal sufra una conmoción cerebral o le hayan administrado anestesia durante mucho tiempo.
Los perros que más propensos son de tener hipotermia son aquellos perros tipo toy, perros con el pelo corto, los ancianos y los cachorros recién nacidos. Esto se debe a que esta clase de animales pierden mucho calor corporal porque su pelaje o piel no consiguen absorber el calor que necesitan para estar expuestos a esas temperaturas. Así mismo, especialmente a los cachorros les cuesta mantenerse caliente porque tienen menos grasa almacenada.
SÍNTOMAS DE HIPOTERMIA
La primera señal de que nuestra mascota puede tener hipotermia son los temblores fuertes, repetitivos e incesantes. Cuando a nuestra mascota la sacamos a la calle es normal que, en el invierno debido al contraste de temperatura de nuestra casa a la calle, comiencen a temblar, sin embargo, ese temblor debería desaparecer una vez que comiencen a caminar y vayan entrando en calor, si esto no es así es probable que necesite un abrigo o alguna prenda que les proteja del frío sino queremos que le ocurra algo grave.
Continuando con los síntomas que puede presentar nuestra mascota, si queremos comprobar si está sufriendo de hipotermia deberemos comprobar su temperatura corporal, si esta es menor a 35 ºC sabremos que algo no va bien, así mismo puedes comprobar el pulso también tocando la parte interior media del muslo, los perros que sufren de hipotermia tendrán un pulso débil.
Otros de los síntomas son falta de apetito, congelación de ciertas partes de su cuerpo como orejas o coja, y por último fallo cardíaco e incluso coma si no se atiende al animal.
CÓMO ACTUAR EN CASO DE HIPOTERMIA
Es de vital importancia que si vemos que nuestra mascota tiene alguno de los síntomas ya mencionado actuemos de la manera más rápida posible siguiendo estos pasos:
Dale calor a tu mascota envolviéndolo con una manta o prenda que le pueda aportar calor.
Pon a tu mascota en un lugar cálido y sécalo en caso de que esté mojado.
Mide su temperatura rectal con un termómetro, si esta es inferior a 35ºC deberás llevar a tu mascota de forma inmediata al veterinario e ir midiendo cada 10 minutos su temperatura.
Para subir su temperatura corporal y evitar que le dé una bajada de azúcar, deberás administrarle una solución de agua con azúcar o de miel disuelta en agua caliente.
Para darle más calor coloca botellas de agua caliente (sin que quemen al animal) envueltas en toallas en el pecho y las axilas de tu mascota. Cuando vayan perdiendo calor ve cambiando las botellas.
En caso de parada cardíaca realiza una maniobra de reanimación cardiopulmonar (CPR). Para esto deberás tumbar a tu perro de costado y realizarle 2 respiraciones sobre su boca seguidas de 30 compresiones sobre la última costilla por minuto hasta que empiece a respirar.
Bekia Mascotas
Bekia Mascotas
Qué es el coronavirus canino y cuáles son los síntomas que puede tener tu perro
Esta es una enfermedad intestinal e infecciosa de rápida diseminación que afecta al mejor amigo del ser humano
23 de enero de 2020
El coronavirus que puede afectar a tu perro (Foto ilustrativa: Shutterstock)
23 de enero de 2020
El mundo está a la expectativa de la extraña enfermedad que brotó a finales de diciembre en un mercado pesquero de la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Los países están alerta para evitar contagios en su territorio y prevenir una pandemia.
Este virus, que ya ha cobrado la vida de 17 personas, es conocido como coronavirus 2019-nCoV. Sin embargo, este microorganismo no es el único en su clase y hay un tipo que amenaza a los amigos peludos de la casa: los perros.
Esta enfermedad, conocida como coronavirus canino o CCV, es intestinal e infecciosa de rápida diseminación. Según los médicos veterinarios Camila Pardo y Jorge Domínguez, consultados por Televisa, el coronavirus canino tiene dos presentaciones: una asintomática y otra con la forma de un una enteritis clínica.
Se contagia con el contacto con heces de otros perros (Foto ilustrativa: Shutterstock)
De acuerdo con Petmd, la forma de contagio más común es por el contacto del animal con heces contaminadas de otro perro, pues “los filamentos virales pueden permanecer en el cuerpo y excretarse en las heces por hasta seis meses”. Además, el estrés por el entrenamiento intensivo, el hacinamiento y las condiciones insalubres aumentan una posible infección.
Para saber si tu perro tiene esta enfermedad, hay varios síntomas que debes de tomar en cuenta.
Los canes pueden tener vómito, diarrea, depresión, deshidratación, problemas respiratorios leves.
En cuanto al tratamiento, el coronavirus produce un cuadro agudo autolimitado, o sea que el sistema de los perros podrán con la infección por sí solo. Además, si crees que la prevención es necesaria, Pardo y Dominguez señalaron que existen vacunas con el virus vivo, autorizadas por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).
Petmd señala que en algunos casos, la diarrea puede continuar hasta por 12 días y las heces blandas por algunas semanas. Asimismo, una vez que el perro se haya recuperado de la infección, generalmente no habrá necesidad de un mayor cuidado.
Como el coronavirus canino es una infección altamente contagiosa, hay que tener en cuenta varias medidas de precaución para que nuestras mascotas no sufran esta enfermedad. Mantener las perreras y lugares del animal limpios e higiénicas en todo momento, evitar que haya un contacto de los perros con heces en espacios públicos y privados, así como una buena higiene de los canes.
En caso de un contagio, la mejor prevención es aislar inmediatamente a los perros que presentan síntomas comunes o que han sido diagnosticados con él. Además, hay que tener en cuenta que, aún cuando los perros se haya curado, puede haber restos del virus que se están eliminando en las heces de su perro, lo que podría poner en riesgo a otros perros.
El mundo está a la expectativa de la extraña enfermedad que brotó en un mercado de China (Foto: Anthony WALLACE / AFP)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el lunes pasado que cree que la “fuente primaria” del brote es de origen animal. Además, autoridades de China confirmaron que el virus se contagia entre humanos y podría transmitirse por vía aérea cuando la persona infectada tose o estornuda.
Esta miércoles, en conferencia de prensa, José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología de México, aseguró que se trata de una enfermedad emergente que, hasta el momento, no parece comportarse de manera grave. Asimismo, aclaró que no se trata de una crisis epidémica por enfermedad de alto impacto (considerando virulencia y letalidad).
