La Salud de Nuestros Perros
QUÉ ES LA INSUFICIENCIA RENAL EN PERROS
Más concretamente, este trastorno se basa en que los riñones del perro dejan de funcionar por la pérdida de tejido renal. Aunque puede aparecer de forma natural, en ocasiones se presenta como consecuencia de otras enfermedades del riñón (obstrucciones internas), por la ingesta de algunos medicamentos, de la diabetes o del crecimiento descontrolado de linfocitos en el tejido linfático que desemboca en un cáncer. No obstante, también se ha observado la existencia de un factor genético considerable que causaría la enfermedad en los descendientes del animal.
Los riñones son unos órganos importantes pues no solo sirven para eliminar las sustancias nocivas sino que son fuente de producción de vitaminas y hormonas esenciales para tu animal de compañía. Es normal que se deterioren con el paso de los años y por esta razón la insuficiencia renal suele desarrollarse en canes de edad avanzada. En algunos casos puede ser crónica, pero una detección a tiempo es suficiente para frenar su avance y reducir sus efectos. Por otro lado, también se han observado ciertas razas de perro más propensas a padecer esta enfermedad, como son el Pastor alemán, el Cocker Spaniel y el Samoyedo.
SÍNTOMAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN PERROS
Lo cierto es que los síntomas de que tu mascota esté sufriendo este trastorno pueden tardar en aparecer dado que la pérdida de tejido renal es paulatina. Sin embargo, podrás notar a tu fiel amigo algo ausente o deprimido, con una pérdida de peso evidente y quizá vómitos, con diarreas o estreñimiento. También es normal que aumenten sus ganas de beber agua o que quiera miccionar más a menudo y una mayor cantidad. Sin embargo, no estará eliminando las sustancias tóxicas de su organismo adecuadamente. Además, es probable que la orina contenga sangre en los casos más avanzados y en la peor de las situaciones el animal puede llegar a sufrir convulsiones o incluso la pérdida de la consciencia.
Desafortunadamente, este problema no se puede revertir y consecuentemente repercutirá en las condiciones del animal, haciendo que disminuya su esperanza de vida. Entre los efectos que provoca la insuficiencia renal están la gran producción de orina pero poco concentrada y la retención de sustancias químicas como las nitrogenadas o minerales como el fósforo y el potasio. Además, se da la disminución del nivel de proteínas, del índice de glóbulos rojos en sangre y una hipertensión arterial. Sin embargo, con una detección precoz y mediante el tratamiento indicado por el especialista se puede retardar el avance de la enfermedad.
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN PERROS
Una vez que el veterinario haya diagnosticado que el problema de tu mascota es la insuficiencia de sus riñones, iniciará un tratamiento. Por lo general ordenará que inicie una dieta renal especial para perros, aunque esta será una opción que puede descartar si el animal sufre otras enfermedades. Esta dieta se enmarca dentro de la fluidoterapia por estar basada en garantizar una buena hidratación del perro y por este motivo suele recomendarse comida húmeda. También se buscará potenciar el nivel de proteínas de su organismo destinadas a trabajar los riñones, así como el control de minerales para evitar un exceso.
Además de la fluidoterapia, otra de las soluciones disponibles puede ser el tratamiento con benaceprilo. Esta medicina ya ha tenido resultados positivos en seres humanos con insuficiencia renal crónica y en consecuencia también ha sido probada eficazmente en el mundo animal. La dosis diaria indicada para perros puede oscilar en los 0,25 y los 0,50 miligramos por kilo del animal. Gracias a ella se ha comprobado un estiramiento en la esperanza de vida de los canes enfermos, y también una mejora de sus condiciones de vida.
RECOMENDACIONES EN CASOS DE INSUFICIENCIA RENAL EN PERROS
Ahora que conocemos bien qué es esta enfermedad y cuáles son sus síntomas, vamos a repasar algunas claves para prevenirla:
A veces consideramos que aparentemente algunos de los síntomas que pueda presentar tu mascota se deban a la edad, por eso es importante realizar pruebas anuales que ayuden a un diagnóstico precoz. Para el caso de la insuficiencia renal, solo basta un análisis de sangre o de orina para detectarla. Además, este chequeo será importante para descartar otros posibles problemas derivados de la vejez del perro.
Si piensas darle comida casera a tu peludo, consúltalo antes con el veterinario. En caso afirmativo, recuerda ofrecerle alimentos suaves, como por ejemplo arroz o pollo hervidos. Bajo ningún concepto debes darle carnes rojas, pescado, lácteos o derivados y legumbres.
El agua es un alimento fundamental que nunca debe faltar a tu mascota y menos si ha sido diagnosticada de insuficiencia renal. Vigila que tenga siempre su bebedero lleno y si el especialista ha detectado una deshidratación es probable que deba quedarse en el veterinario para que le administren suero.
Si el perro padece esta enfermedad, deberá someterse a pruebas y controles constantes. De esta forma se vigilará su salud, pues no siempre el tratamiento inicial es eficaz.
Aunque la insuficiencia renal no tiene cura, mediante la alimentación se pueden mejorar tanto las condiciones de vida del perro como incluso se puede retrasar el avance de la enfermedad. Si el animal ha entrado ya en una edad avanzada será conveniente que adaptes su pienso a los de categorías sénior, pues se elaboran con ingredientes como antioxidantes u omega 3 destinados especialmente a prevenir este tipo de problemas.
Bekia Mascotas
Bekia Mascotas
Hemangiosarcoma en perros: causas y síntomas
Mis Animales
12 octubre, 2019
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
El hemangiosarcoma canino es una enfermedad muy grave que pueden sufrir los perros geriátricos
Mis Animales
12 octubre, 2019
El hemangiosarcoma en perros es una enfermedad grave, relativamente común en esta especie y poco o nada habitual en otras, como el gato. Aunque, igualmente, los gatos pueden sufrir hemangiosarcoma.
En este artículo hablaremos sobre el hemangiosarcoma en perros, también conocido como angiosarcoma canino. Explicaremos qué es, cuáles son sus causas y qué síntomas sufre un perro con hemangiosarcoma.
¿Qué es un hemangiosarcoma?
El hemangiosarcoma en perros es un tumor altamente maligno derivado de líneas celulares endoteliales –células que recubren el interior de los vasos sanguíneos–. Se caracteriza por un rápido y agresivo desarrollo de metástasis.
Es más habitual verlo en animales mayores, aunque, ocasionalmente, se dan casos de cachorros.
La edad media para que un perro sufra hemangiosarcoma se encuentra en un rango de entre 8 y 13 años de edad. Por otro lado, no parece que machos o hembras tengan más o menos predisposición a sufrir este tipo de cáncer.
Parece ser que las razas de perros grandes tienen predisposición a sufrir este tipo de cáncer, como el pastor alemán, golden retriever, pointer, bóxer, labrador, etc.
También las razas de perros con la piel poco pigmentada y escaso pelo pueden sufrir estos tumores, pero a nivel cutáneo. Estas razas son beagle, distintas razas de sabuesos, bulldogs de color blanco, salukis, dálmatas, etc.
Causas del hemangiosarcoma en perros
El hemangiosarcoma cutáneo en perros ha sido asociado con la exposición a la luz ultravioleta. Por tanto, es habitual en perros que pasan mucho tiempo al sol durante los meses de verano. Este tipo de cáncer suele aparecer en la zona ventral del abdomen, donde hay menos pelo.
Los de tipo subcutáneo o hipodérmico parecen no estar asociados con la exposición a este espectro de luz.
Otros tipos de radiación parecen estar ligados a los hemagiosarcomas viscerales, como el caso del bazo o la vejiga. Por ejemplo, aquellos perros que han estado expuestos a varias sesiones de radioterapia.
Los perros que han estado en contacto con altas concentraciones de estroncio, cerio o arsénico parecen desarrollar hemangiosarcoma en pulmones, huesos e hígado.
Los hemagiosarcomas pueden surgir en cualquier tejido con vasos sanguíneos, pero los lugares más comunes en perros son el bazo (50 % – 65 %), la aurícula derecha del corazón (3 % – 25 %), tejidos subcutáneos (13 % –17 %) e hígado (5 % – 6 %).
Síntomas del hemangiosarcoma en perros
En un comienzo, los signos clínicos de un perro que sufre hemangiosarcoma pueden ser sutiles.
Normalmente, suelen pasar por episodios de debilidad debido un colapso causado por pequeñas hemorragias internas que se recuperan al ser reabsorbidas por el cuerpo.
Otros síntomas son:
Otros síntomas son:
Hipovolemia causada por la propia hemorragia, como taquicardia, taquipnea y palidez en las mucosas.
Distensión abdominal.
Anorexia.
Pérdida de peso.
Anorexia.
Pérdida de peso.
Si el cáncer está en el corazón, se escucharán ruidos cardíacos amortiguados y disnea.
Cuando las arritmias sean fuertes, aparecerán síntomas como síncope, ataxia y cianosis.
Si el tumor se encuentra en un hueso, el perro podría sufrir cojera y dolor óseo.
Convulsiones si la metástasis llega al cerebro.
Hemorragia o formación de petequias en las membranas mucosas.
En muchas ocasiones, la presencia de este tipo de tumores se detecta de forma incidental en los análisis post mortem, debido a la rapidez del desarrollo de la enfermedad.
¿Usos inmunizantes de plata coloidal para perros?
Mis Animales
12 octubre, 2019
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Silvia Conde
La plata coloidal es un compuesto de plata que se ha utilizado en medicina en décadas anteriores
Mis Animales
12 octubre, 2019
Los elementos como la plata y el oro se utilizan desde la antigüedad no solo por su valor económico, sino también por sus posibles propiedades curativas. El uso de la plata se ha extendido en sus muchas formas, y la plata coloidal es una de ellas.
Con el avance de la ciencia, muchas de estas terapias han quedado en desuso por sus efectos a largo plazo.
¿Qué es la plata coloidal?
Como indica su nombre, la plata coloidal consiste en un coloide, es decir, una disolución, en este caso de pequeñas partículas de plata que se encuentran dispersas en un disolvente que suele ser agua destilada.
La plata coloidal se fabrica por un procesos de electrólisis, de forma que las partículas de plata quedan cargadas y se repelen entre sí, lo que hace que queden suspendidas en la disolución.
Propiedades de la plata coloidal
Además de las propiedades físico-químicas que ya hemos comentado, la plata coloidal tiene una serie de efectos cuando reacciona con organismos vivos:
Bactericida. Desde mediados del siglo pasado se ha utilizado como un antiséptico en medicina, aunque su uso quedó relegado por los antibióticos modernos.
Bacteriostático. Impide la reproducción de las bacterias.
Antivírico. Las nanopartículas de plata pueden desactivar ciertos virus como el virus del moquillo en perros o de la hepatitis B.
Antifúngico. Los compuestos de plata tienen efectos inhibitorios del crecimiento de hongos y levaduras.
Neutralización de tóxicos. La plata es un elemento que se une a las toxinas y consigue excretarlos.
Usos a lo largo de la historia
Hoy en día, el uso de la plata coloidal está en controversia porque, aunque existen casos documentados de su uso para tratar enfermedades, los efectos secundarios son lo suficientemente graves como para plantearla como una terapia efectiva y sin riesgos. Aun así, son muchas las pseudoterapias que apoyan su eficacia.
Para tratar infecciones
Por su propiedades antibacterianas se ha tratado con plata coloidal para curar infecciones provocadas por bacterias, como por ejemplo las infecciones cutáneas.
Como tratamiento de las enfermedades víricas
Hace décadas la plata coloidal se utilizaba para tratar enfermedades como el moquillo o la hepatitis B en perros, así como en otros animales como los monos o bovinos porque, efectivamente, gracias a su acción contra agentes patógenos como virus y bacterias se han conseguido, en algunos casos, buenos resultados.
Por esta razón, este compuesto se volvió tan popular. Sin embargo, actualmente sabemos que existen efectos secundarios tóxicos, por lo que la medicina no lo considera un tratamiento completamente seguro y efectivo, y es considerado como medicina alternativa.
