La Salud de Nuestros Perros
Mensaje por surarmado » Dom Ene 19, 2020 1:05 pm
Difenhidramina o benadryl
Hidroxicina o atarax
Cetirizina
Terfenadina
Así mismo, para el control del prurito han demostrado una eficacia media la clemastina o tavegil y la combinación de clorfeniramina e hidroxicina, de primera generación, y la oxatomida entre los antihistamínicos de segunda generación. Así pues, si te preguntas si el atarax para perros es bueno o si puedes dar cetirizina a perros, la respuesta es sí pero siempre bajo estricta supervisión veterinaria. Como hemos indicado anteriormente, jamás debes medicar a tu perro sin la autorización del especialista.
Mensaje por surarmado » Dom Ene 19, 2020 1:06 pm
Antihistamínicos para perros - Marcas, dosis y efectos secundarios - Marcas de antihistamínicos para perros
Dosis de antihistamínicos para perros
La dosis de antihistamínicos no es única, ya que va a depender, además del peso de cada perro, del tipo de antihistamínico escogido por el veterinario y del trastorno para el que se necesite este fármaco. Además, algunos se recomiendan para administrar tres veces al día, es decir, cada ocho horas, otros dos veces diarias o cada 12 horas y algunos tan solo una vez al día. Por otra parte, cada fármaco tiene un rango de dosis en las que se considera segura su administración y solo el veterinario puede decidir, en cada caso, qué cantidad es la más adecuada.
Efectos secundarios de los antihistamínicos para perros
Si le administramos a nuestro perro el antihistamínico recomendado por el veterinario y seguimos las dosis recomendadas y la pauta de administración, es extraño que se produzcan reacciones adversas. Los efectos secundarios son raros y, de aparecer, suelen limitarse a un cuadro de somnolencia o a trastornos a nivel gastrointestinal.
Otros efectos secundarios posibles serían temblores, descoordinación, hipersalivación, jadeo excesivo, alteraciones cardíacas o nerviosismo. Por supuesto, si apreciamos cualquiera de estos signos tras utilizar un antihistamínico, hay que contactar con el veterinario.
Mensaje por surarmado » Dom Ene 19, 2020 1:07 pm
Mensaje por surarmado » Dom Ene 19, 2020 1:08 pm
Bibliografía
Bravo, Verónica, Martorell, Ana María y González, José Luis. (2011). Opciones terapéuticas para la dermatitis atópica canina. Portal Veterinaria.
Dermatología. (2001). Enfermedades alérgicas en caninos. Apunte. Portal Veterinaria.
Domínguez, Juan Alberto. La atopía en las mascotas. Revista Ateuves nº 42. pp. 20-25.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 21, 2020 3:23 am
Cómo tratar un perro sobrecalentado
Los perros no pueden tolerar el calor en exceso. Su piel cubre todo el cuerpo y les impide la sudoración. La mayor superficie no cubierta de piel son sus patas, lo que explica las huellas húmedas que se pueden encontrar en la acera en los días calurosos de verano. Debido a que el perro suda muy poco es importante que se conozcan los síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor así como la forma de tratarlo si se presentan. Es importante saber qué hacer en estos casos. Un perro con sobrecalentamiento debe ser tratado inmediatamente.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 21, 2020 3:24 am
Mensaje por surarmado » Mar Ene 21, 2020 3:25 am
Instrucciones
• Retirar el perro del lugar en que está de inmediato ante la sospecha de agotamiento por calor. Ponerlo en la sombra, en un cocheo en el interior de una casa con aire acondicionado.
• Utilizar un paño mojado para humedecer la cara del perro y las patas. Esto permitirá que se evapore el agua y se disipe el calor. Darle agua fresca para beber.
• Sumergir el perro en agua fría mojando su pelaje tan rápido como se pueda.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 21, 2020 3:26 am
• Usar un termómetro rectal bien lubricado para comprobar la temperatura de la mascota cada cinco minutos. Cuando el termómetro indique una temperatura de 103 grados Fahrenheit o menos, ya estará fuera de peligro y podrá moverse con seguridad.
• Permitir que el perro se sacuda el exceso de agua y luego dejar que el pelaje se seque naturalmente.
• Llevarlo al veterinario para su posterior tratamiento, incluso si se piensa que ha resuelto el problema. Una complicación por calor extremo incluye daño cerebral.
Consejos y advertencias
Retirar inmediatamente el perro de la zona caliente si aparece alguno de los síntomas de agotamiento por calor o golpe de calor. Si se encuentra en un lugar donde la luz solar le llega directamente, debe llevarse a la sombra o un interior.
Darle agua o una solución de electrolitos formulada para niños si está dispuesto a tomarla, si no quiere beberla no se le debe obligar.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 21, 2020 3:27 am
Nunca se debe dejar un perro en un coche cuando está caluroso o incluso cuando fuera de este hay calor. En muchos lugares existen sanciones por hacerlo y, si bien el daño al perro puede ser devastador, la carga financiera por tener que pagar una multa por abandonar a un perro en un coche en un día caluroso, incluso con las ventanas abiertas, se sumará a los problemas. El interior de un coche puede alcanzar hasta 102 grados Fahrenheit en 10 minutos cuando es 85 grados fuera, incluso con las ventanillas abajo.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 21, 2020 3:28 am
Si el perro está en peligro de sobrecalentamiento debe ser chequeado con frecuencia. Cinco minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Considerar la compra de un ventilador de caja si se utiliza una jaula plástica de estilo aerolínea.
Dejar siempre una botella llena de agua o un recipiente colgado de una puerta de la jaula.
Asegurarse de que la jaula donde se transporta la mascota tiene un flujo de aire adecuado alrededor de ella. El aire caliente estancado puede convertir la jaula del perro en un horno y causar síntomas de agotamiento por calor.
Prestar atención a la velocidad con que el perro jadea. Debido a que no hay manera de reducir su temperatura interna eficientemente por el sudor deben jadear para refrescarse. Cuanto más calor tenga en el cuerpo más rápido será el jadeo.
A medida que el agotamiento por calor se establece, el interior de las orejas del perro se enrojecen y comienzan las náuseas, los vómitos y la diarrea. Es importante conocer los signos de problemas relacionados al calor.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 21, 2020 3:29 am
El primer golpe de calor puede llegar a ser evidente cuando el perro se ve desorientado, confundido, o letárgico, puede comenzar a babear excesivamente, al mismo tiempo se niega a beber y la saliva comienza a volverse pegajosa.
Si el sobrecalentamiento persiste el perro puede alcanzar una temperatura de 105 grados Fahrenheit y tener sangrado rectal, pérdida de conciencia, coma o incluso la muerte.
Una vez que se haya llegado al veterinario se le administrarán líquidos por vía intravenosa y, si es necesario, oxígeno. Es posible que deba pasar la noche en la clínica en observación.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 21, 2020 3:30 am
Evitar el uso de agua fría o agua con hielo para reducir la temperatura del perro cuando esté muy elevada. De acuerdo con PetEducation.com, «el uso de agua muy fría en realidad puede ser erróneo. El enfriamiento muy rápido y, sobre todo permitir que la temperatura corporal baje demasiado rápido puede causar otras enfermedades potencialmente mortales».
Ser consciente de las superficies en las cuales el perro está caminando. El asfalto negro, por ejemplo, o de madera (como en paseos marítimos o pilares) se calientan rápidamente con el sol fuerte y puede causar quemaduras dolorosas en las patas de un perro en un momento en que su cuerpo está en función de expulsar el calor corporal.
PERROSPEDIA
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:24 pm
Problemas de bazo en perros
Mis Animales
21 enero, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Silvia Conde
El hemangiosarcoma es el problema de bazo más común en los perros
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:25 pm
El bazo es un órgano muy importante para la defensa del organismo que forma parte del sistema inmune de los vertebrados. El bazo en perros funciona como en humanos; en él encuentran los linfocitos, que son las células encargadas de combatir a los microorganismos invasores.
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:26 pm
¿Para qué sirve el bazo?
El bazo se encuentra en la pared abdominal izquierda y, junto a los ganglios linfáticos, constituye la fuente principal de células inmunológicas y tiene una acción filtradora de la sangre:
Previene infecciones produciendo linfocitos que actúan contra los microorganismos que producen enfermedades.
Filtra la sangre destruyendo las células viejas y dañadas.
Almacena glóbulos rojos y plaquetas que intervienen en la oxigenación y coagulación de la sangre.
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:27 pm
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:28 pm
Las enfermedades más típicas que sufre el bazo son los tumores linfoma y hemangiosarcoma. El hemangiosarcoma es el tumor más frecuente en perros. Los machos tienen mayor predisposición a sufrir problemas de bazo, así como ciertas razas como el pastor alemán, golden retriever, labrador retriever y bóxer. Normalmente, afecta a perros mayores.
El hemangiosarcoma
Es un tumor maligno y tiende a invadir otros tejidos del cuerpo. La causa exacta no se conoce, pero el pronóstico no es favorable, y es que el tratamiento está destinado a alargar la vida del animal lo máximo posible manteniendo el bienestar.
El hemangiosarcoma puede provocar problemas sanguíneos como la falta de coagulación. Los síntomas de esta enfermedad son poco específicos, pero suelen aparecer los siguientes:
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:29 pm
Hinchazón del abdomen. El bazo se inflama y aumenta de tamaño (esplenomegalia) hinchando la cavidad abdominal.
Mayor tamaño de los gánglios linfáticos. En el perro hay ganglios submandibulares, preescapulares, axilares, inguinales y poplíteos. Cuando están hinchados podemos sentirlos al tacto.
Anorexia o pérdida de apetito.
Vómitos. El bazo ocupa un espacio mayor y puede ejercer presión sobre el estómago provocando que el animal vomite.
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:30 pm
Letargo.
Fiebre.
Pérdida de peso.
Hemorragia. Un shock hipovolémico es una situación de urgencia veterinaria.
Anemia. La anemia puede detectarse en una analítica sanguínea.
Encías pálidas.
Diarrea.
Deshidratación.
Alteraciones cardíacas. Aumento o disminución del pulso normal.
Si el tumor llega a crecer mucho, puede hacer que el bazo se rompa provocando un colapso agudo en el sistema circulatorio, con dificultad para respirar, lo que pondrá en grave peligro la vida del perro.
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:31 pm
Tratamiento del cáncer de bazo en perros
El diagnóstico y tratamiento depende del tamaño y localización del tumor. Los síntomas también están relacionados con esto último. Es fundamental descartar la metástasis a otros órganos mediante pruebas específicas en el veterinario, como radiografías, ecografías abdominales y análisis de las masas o biopsias.
El tratamiento requiere una cirugía para extirpar el bazo. Esto se conoce como esplenectomía, pero la enfermedad no se cura con esta intervención, aunque ayuda a ralentizar el proceso.
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:32 pm
La quimioterapia combinada con la cirugía se utiliza para remitir el cáncer y alargar la esperanza de vida. La quimioterapia en perros –y gatos– tiene menos efectos secundarios que en personas y puede aumentar su calidad de vida. El veterinario es quien marca el tiempo aconsejable de tratamiento con quimioterapia, pero es el propietario quien decide cuánto tiempo alargar el tratamiento.
La supervivencia con quimioterapia tras la cirugía aumenta la supervivencia en un alto porcentaje, por lo que vale la pena seguir con el tratamiento todo el tiempo que nos estipule el veterinario.
¿Puede vivir un perro sin bazo?
La respuesta es sí, pero siempre y cuando reciba tratamientos inmunopotenciadores y se cuiden todos los aspectos de su salud como el peso, la actividad, la alimentación y las visitas al veterinario. Pero si el problema está causado, como hemos visto, en un cáncer maligno, la extirpación del bazo no garantiza la cura de la enfermedad.
Mensaje por surarmado » Mié Ene 22, 2020 2:34 pm
Tratamiento del hipo en perros
Mis Animales
22 enero, 2020
El hipo en perros y en humanos es muy similar, pero ¿cómo ayudar a tu perro y cuándo llamar al veterinario para asegurarte de que el hipo no sea un signo de enfermedad?
