La Salud de Nuestros Perros
Tratamiento de la faringitis en perros
Ante cualquier de estos síntomas es necesario acudir a un veterinario lo antes posible para que el problema no se agrave y pueda administrar el mejor tratamiento a tu perro para eliminar la causa que está produciendo este malestar rápidamente. El veterinario recetará un tratamiento adecuado, el cual normalmente se basa en antibiótico, antiinflamatorio y antitusígeno.
Es muy importante que no mediques a tu mascota por tu cuenta, ya que podría suceder es que empeoraras su salud en vez de mejorarla. Deberás seguir paso a paso las instrucciones que te indique el veterinario y puedes ayudar a tu amigo peludo a recuperarse aplicando compresas calientes sobre su cuello o dándole comida húmeda o blanda y no seca para que al tragar no le duela y pueda comer sin ningún problema. Si prefieres darle pienso es recomendable que lo mezcles con agua tibia o caldo de pollo para que se ablande.
Remedios caseros para la faringitis en perros
Existen remedios caseros para aliviar la faringitis en perros, pero hay que tener en cuenta que estos remedios no sustituyen al tratamiento veterinario, sino que lo complementan. Puedes realizar lo que vamos a indicar a continuación mientras tu perro está bajo tratamiento veterinario para que se recupere más rápido todavía.
Puedes ofrecerle una cucharadita de miel a tu perro para suavizar su garganta. Ten en cuenta que la miel tiene que ser natural (no llevar aditivos ni estar procesada) y no hay que administrársela a perros menores de un año. No le des mucha cantidad de esta a tu can ya que podría producirle malestar estomacal.
Seguro que el caldo de pollo le encanta a tu peludo, por lo que puedes ofrecérselo y gracias a las vitaminas que posee fortalecerá su sistema inmunológico, además ayudará a calmar el dolor de garganta de gracias a su punto caliente. Recuerda que siempre tienes que servírselo tibio y no muy caliente, ya que por el contrario podrías empeorar la inflamación.
Quítale su collar y sustitúyelo por un pañuelo que le dé calorcito.
Los vahos son perfectos para aliviar la inflamación e irritación de la faringe. Mientras tu perro está durmiendo, coloca un recipiente de agua caliente próximo a su nariz para que pueda respirar mejor gracias a la inhalación del vapor. También puedes abrir el grifo de la ducha con agua caliente y cerrar a tu perro en el baño (fuera de la ducha) para que inhale el vapor.
Si sacas a tu perrito a pasear es aconsejable que le pongas un abrigo, sobre todo si hace frío en la calle para que la faringitis no empeore. Procura que el lugar de descanso de tu amigo esté en un lugar tranquilo y calentito de la casa, alejado de corrientes de aire.
Puedes proporcionarle vitamina C, siempre preguntándole al veterinario primero, para estimular su sistema inmunológico.
No lo expongas a sustancias irritantes como el humo del tabaco ya que aún podría irritase más su garganta y faringe.
Que beba mucha agua es importante también.
Siguiendo todas estas instrucciones y las del veterinario, seguro que tu peludito se sentirá mejor mucho antes de lo que piensas.
Edema pulmonar en perros: síntomas y tratamiento
Por Alba Navas Almonacil.
El edema pulmonar es la acumulación de líquido en los pulmones. Este es un problema que no se debe pasar por alto y se debe detectar cuanto antes, ya que su tratamiento suele ser bastante sencillo sobre todo si se detecta a tiempo. Normalmente, el edema en los pulmones se asocia a la neumonía pero puede suceder por otras causas. Esto se debe porque cualquier presión en la zona de los pulmones daña el mecanismo por el cual los líquidos se mueven de forma natural por los tejidos pulmonares, básicamente el sistema linfático y el vascular, y se terminan acumulando en el interior de los pulmones.
En el siguiente artículo de unCOMO te contamos todo acerca del edema pulmonar en perros para que sepas identificarlo, ya que por el contrario tu peludo podría terminar muriendo.
Síntomas de edema pulmonar en perros
Si tu can sufre de edema pulmonar, seguramente presente varios signos o síntomas. Estos suelen ser los síntomas de edema pulmonar en perros más comunes:
Sibilancias que provienen del pecho.
Tos seca.
Crujidos al respirar.
Dificultad para respirar que conduce a una respiración acelerada o respiración con la boca abierta.
Cianosis o piel y mucosas azuladas.
Tos seca.
Un síntoma que hay que tener muy en cuenta es este último, la cianosis, porque es una señal de un estado grave y falta de oxígeno. Que tu perro se ponga cianótico (azul), es una señal de que se está ahogando. Esto sucede en casos de edema ya avanzados o por otras causas no relacionadas con el edema en los pulmones.
Puedes mirar la lengua o las mucosas, como las encías o la parte interna del párpado inferior de los ojos, si están normales tienen que estar rosados, si por el contrario tienen un color azulado o grisáceo, coloca a tu mascota en su posición normal, como si estuviera andando a cuatro patas, y nunca lo pongas boca arriba ni echado del todo boca abajo, ya que se podría ahogar más aún. No dudes en llevar a tu can al veterinario de urgencia para que pueda administrarle oxígeno, sino puede ahogarse en poco tiempo y fallecer.
Además, hay que tener en cuenta que un edema pulmonar afecta al sistema cardiovascular tanto como al respiratorio.
Causas del edema pulmonar
Las causas más frecuentes del edema pulmonar en perros están asociadas a una neumonía, insuficiencia renal o infección. No obstante existen otras causas por las que tu peludo podría presentar edema pulmonar.
Anemia, que es la insuficiencia de hierro o glóbulos rojos en sangre.
Cardiomiopatía, que es la enfermedad que afecta al músculo que rodea el corazón (miocardio) y que produce que el tamaño del corazón aumente. En este caso debido al sobreesfuerzo de este,
se acumula líquido en el corazón y los pulmones.
Cantidad insuficiente de proteínas en sangre.
Obstrucción de las vías respiratorias.
Toxinas como humos o venenos.
Tumores.
Ahogamiento en el que entra agua en los pulmones, por atragantarse al beber, al nadar en ríos, el mar, etc.
Tumores.
Diagnóstico del edema pulmonar en perros
El diagnóstico del edema pulmonar en perros es muy sencillo, ya que realizando un análisis de sangre y una radiografía o ecografía suele bastar para determinar este problema.
El veterinario se encargará de explorar al perro tomándole todas sus constantes y realizará una extracción de sangre para un correcto análisis que verifique el estado general del animal.
Finalmente, con una radiografía se podrá observar si el animal tiene líquido en los pulmones.
Además, normalmente, se llevan a cabo la realización de tests para descartar otras patologías que producen síntomas similares como el gusano del corazón o filariosis, la neumonía o la bronquitis.
Tratamiento y prevención del dema pulmonar en perros
El tratamiento del edema pulmonar en perros suele ser sencillo, pero siempre va a depender de la gravedad de este problema. Es posible que sea necesaria la administración de líquido, para favorecer la circulación de fluidos en el cuerpo, también oxígeno para que el animal pueda respirar mejor y no se ahogue. Un medicamento diurético que puede ayudar a drenar el líquido de los pulmones. Este medicamento te lo recetará el veterinario, pues debe administrarse con receta.
También, en casos graves, puede requerirse una intervención quirúrgica para extraer el líquido de los pulmones. Se recomienda que el perro esté en total reposo y en un ambiente tranquilo hasta que se recupere. Puede que el veterinario valore la posibilidad de que el tratamiento se tenga que administrar durante toda la vida del perro.
Por desgracia, en la mayoría de causas, el edema suele reaparecer, así que habrá que prestar atención y podemos intentar evitar que se agrave, en la medida que sea posible. Estos son algunos consejos para prevenir la reaparición del edema pulmonar y para evitar que se agrave si vuelve a aparecer.
Es esencial darle a tu perro una dieta equilibrada, adaptada especialmente a él, con todos los nutrientes, vitaminas y proteínas que necesita. Así, puedes evitar la aparición de anemia, la cardiomiopatía, ya que si le das grasas excesivas a tu perro podría acabar enfermando del corazón, y la insuficiencia de proteínas en sangre.
Vigila a tu can siempre que entre en contacto con el agua, para evitar ahogamientos.
Intenta alejar a tu peludo de humos y venenos.
Tu perro deberá beber mucha agua para evitar una insuficiencia renal.
Por qué mi perra recién parida tiene diarrea
Por Alba Navas Almonacil. Actualizado: 8 enero 2019
El parto de una perra es un momento muy bonito y esperado por sus dueños, sin embargo pueden aparecer preocupaciones cuando observas que tu perrita sufre diarreas después de dicho momento. Es frecuente que te preocupes por la salud de tu can cuando observas cambios en sus heces, especialmente si aparecen recién dada a luz, ya que podrías pensar que su salud está en peligro al igual que la de sus cachorros.
No obstante, debes saber que la aparición de diarreas después de un parto suele ser totalmente normal y la consistencia de las heces vuelve a la normalidad en pocos días, además puedes ayudar a este proceso mediante unos remedios caseros. Si quieres resolver tu duda acerca de ¿por qué mi perra recién parida tiene diarrea? sigue leyendo porque en este artículo de unCOMO te traemos la respuesta.
Causas de la diarrea en perras recién paridas
Las causas por las que una perra que acaba de dar a luz tenga diarreas pueden variar y puede ser algo tan simple como el estrés postparto o podría ser un indicador de que algo va mal en su salud.
Estrés. El estrés que se produce cuando tu mascota expulsa a sus bebés puede ser una causa totalmente normal de que posea diarrea después de dar a la luz.
La placenta. Por instinto, las perras se comen la placenta de sus cachorros una vez paridos para evitar evidencias del parto a los depredadores. Esto les produce diarreas, especialmente si ingieren más de una.
Alimentación. Una de las cosas más importantes durante el embarazo de una perrita es su alimentación, ya que si no se le administra una dieta adecuada podría producirle problemas intestinales como diarrea. Así mismo, las perras lactantes suelen comer más a medida que se acerca la hora del parto por lo que un cambio brusco en la alimentación o una cantidad aumentada de alimentos ingeridos puede derivar en este problema.
Parásitos. Un problema más preocupante pero frecuente que puede ser el desencadenante de una diarrea después del parto es la presencia de parásitos.
Algunos de estos parásitos se pueden observar en las heces, de todas formas lo mejor será que lleves una muestra de sus heces al veterinario para que la examine y descarte este problema
Enfermedades víricas o bacterianas. Existen enfermedades donde uno de los síntomas son las diarreas, estas solo las podrá diagnosticar un veterinario.
Siempre se recomienda que pasadas las 24 horas después del parto se visite a un veterinario para verificar que todo está correcto en la salud de tu perrita y en la de sus cachorros.
Siempre que las diarreas duren entre uno y dos días seguramente sea normal, pero si pasan más de dos días y la consistencia de las heces de tu can no vuelve a la normalidad o si posee sangre, no dudes en acudir a un veterinario para que realice un buen diagnóstico y descarte problemas graves.
¿La diarrea afecta a los cachorros?
Una de las cosas que también te preocuparán cuando observes que tu perra recién parida tiene diarreas es si este problema afecta en algo a los cachorros. Normalmente los cachorros no se ven afectados, no obstante si la causa de las diarreas son parásitos hay que tomar medidas cuanto antes porque esto si puede contagiarse a los cachorros, incluso siendo embriones.
Para prevenir la presencia de parásitos intestinales siempre hay que desparasitar a la perra siguiendo las pautas de un veterinario. Si tu perrita embarazada posee parásitos los cuales pueden suponer un riesgo elevado para su salud, se puede desparasitar a la perrita siguiendo siempre una serie de precauciones, como dárselo en la última etapa del embarazo ya que los cachorros son más fuertes.
Por otro lado, si tu perrita recién parida tiene parásitos habrá que tomar medidas como puede ser evitar que los cachorros entren en contacto con las heces de la madre. Si se han contagiado mediante la gestación o la lactancia y ya es tarde para controlar el problema, solo podrás esperar a que cumplan un mes de vida para desparasitarlos ya que si lo haces antes podría producirles problemas a los cachorros. Si la causa de dichas diarreas es una enfermedad infecciosa, también podría afectar a los neonatos.
Por esto es tan importante acudir al veterinario siempre que se observe diarrea en la perrita que ha dado a luz, así podrás evitar futuros problemas de salud y que los cachorros nazcan y crezcan sanos y felices.
Qué hacer si mi perra recién parida tiene diarrea
Si observas que tu perra tiene diarreas, lo primero será acudir a un veterinario con ella y con sus cachorros para que este les eche un vistazo. Debido a que tu perrita está amamantando a sus bebés, la medicación que se puede administrar es limitada ya que podría afectar a los bebés a través de la leche, por lo que solo el veterinario podrá recetarte algún tratamiento si lo cree conveniente, nunca auto mediques a tu perrita ya que podrías causarle un mal mayor.
Si quieres ayudar a tu can a que las heces se vuelvan más consistentes puedes darle arroz con pollo o trocitos de manzana. Si tu perra comienza con vómitos, no dudes en acudir a un veterinario ya que lo más posible es que se le administre suero y algún protector gástrico.
Esto junto con las pautas que indique el veterinario debería ser efectivo y tu perra empezará a sentirse mejor.
Esta enfermedad es difícil y costosa, es mejor tomar acción para prevenir la eutanasia
Escrito por Dr. Karen Shaw Becker
19 de Enero, 2019
Edición: Español
Historia en Breve -
Las tasas de diabetes en los gatos y perros están aumentando a un ritmo alarmante en los Estados Unidos
La mayoría de las mascotas desarrollan una diabetes relacionada con el estilo de vida. Las causas incluyen la obesidad, una alimentación alta en carbohidratos, un estilo de vida sedentario y el exceso de vacunación
Hay 8 síntomas comunes de diabetes que todos los dueños de mascotas deben conocer. Entre ellos un aumento notable en la sed, micción y apetito
19 de Enero, 2019
Edición: Español
Historia en Breve -
Es importante que ayudes a prevenir la diabetes en tu mascota ofreciéndole un estilo de vida saludable
Una vez que un perro o gato tiene esta enfermedad, abordarla puede ser demasiado difícil y costoso
En los últimos años, se ha disparado la cantidad de perros y gatos con diabetes. Según el informe de 2016 sobre el estado de salud de las mascotas realizado por el Banfield Pet Hospital, esta enfermedad aumentó en un 80 % en los perros y en un 18 % en los gatitos entre 2006 y 2015.1
Por desgracia, la causa número uno de muerte en los perros y gatos diabéticos no es la enfermedad en sí, sino la eutanasia.2 Esto se debe a que muchos dueños de mascotas descubren que no pueden hacer frente a las demandas de la enfermedad.
La mayoría de los perros y gatos desarrollan una diabetes relacionada con el estilo de vida
La diabetes casi siempre ocurre en los animales de mediana edad o mayores, después de que se han encontrado con suficientes obstáculos en su estilo de vida como para provocarles ya sea una disminución en la producción de insulina o una disminución en la capacidad para utilizarla de manera eficiente.
Por lo general, la diabetes en los gatos ocurre por el uso ineficiente de la insulina, pero en los perros casi siempre es un problema relacionado con la producción de insulina. Por eso, aunque los perros desarrollan la enfermedad en etapas más tardías de la vida, como es el caso de los gatos y los humanos con diabetes tipo 2, la enfermedad casi siempre toma la forma de diabetes tipo 1 en los caninos.
