La Salud de Nuestros Perros
El urocultivo es necesario para conocer la bacteria específica causante de infección. Es más empleado cuando el tratamiento inicial con antibióticos de amplio espectro no da resultados.
En los casos en que se sospecha que existen cálculos, inflamación de próstata u otros problemas obstructivos o estructurales, se suele recurrir a las radiografías y la ecografía.
Tratamiento de la infección de orina en perros
El tratamiento para las infecciones urinarias bacterianas consiste en la administración de antibióticos. Generalmente se usan antibióticos de amplio espectro que dan buenos resultados, pero en los casos en que no funcionan se deben administrar antibióticos específicos para la bacteria causante de la infección.
Es importante administrar el antibiótico recetado durante todo el tiempo que el veterinario haya indicado, incluso si los síntomas desaparecen antes.
Las infecciones no bacterianas se tratan con otros medicamentos, tales como fungicidas y antiparasitarios. Cuando existen obstrucciones causadas por cálculos o prostatitis, se deben tratar esos problemas al mismo tiempo que la infección. Además, el veterinario recomendará una dieta que permita restablecer el pH normal de la orina, que se hace alcalino durante la infección.
El pronóstico depende de la complicación de la infección, así como de los agentes causantes. Las infecciones sencillas causadas por bacterias suelen tener un excelente pronóstico. En cambio, las infecciones causadas por hongos son más difíciles de tratar. Las infecciones urinarias más complicadas tienen un pronóstico variable, dependiendo de cada caso.
Prevención de la infección de orina
Para prevenir las infecciones urinarias en perros es importante permitirle al perro orinar con frecuencia y que siempre tenga a disposición agua limpia y fresca para beber. Esto ayuda a eliminar bacterias de la uretra.
La frecuencia con la que orina el perro suele ser la causa más habitual. Las bacterias no pueden ser arrastradas al exterior a menos que el perro orine con frecuencia. Esta situación se produce, por ejemplo, cuando el perro permanece demasiado tiempo encerrado, o cuando sufre enfermedades que lo inhabilitan para moverse adecuadamente, como por ejemplo la artrosis (osteoartritis) y, por tanto, es reacio a moverse.
Para los perros que tienen predisposición a desarrollar cálculos en el tracto urinario es posible que el veterinario recomiende alguna dieta específica que reduzca la formación de esas estructuras. El pH de la orina del perro (el grado de acidez o alcalinidad de la orina) está influido por la alimentación. Una alimentación que alcaliniza la orina facilita la aparición de las infecciones.
Aparición de anemia por infección urinaria en perros
Los perros que padecen infección de orina debido a problemas en los riñones son susceptibles a la aparición de anemia por la infección urinaria. Eso se debe principalmente a una baja producción de eritrocitos. La anemia también puede estar provocada por la bacteria Escherichia coli o por micoplasmas como los Mollicutes. En cualquier caso será fundamental acudir al veterinario para determinar la causa de la anemia.
Puedes saber si tu perro padece anemia revisando sus mucosas (en ojos, boca, sexo o ano), las cuales deberían ser de color rosa. Si están excesivamente pálidas e incluso blancas, tu perro podría padecer anemia.
Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Dirofilaria o enfermedad del gusano del corazón que afecta a los perros
Esta enfermedad parasitaria se transmite por la picadura de un mosquito y afecta a los pulmones y al corazón de los perros.
07 Jan 2019
Nerea Custodio Rojas
Todos los que tienen una mascota, sea cual sea esta, siempre tienen la preocupación de que le pase algo sin que lo sepan. Muchas veces al más mínimo cambio, ya sea de apetito o actitud, la preocupación es evidente. Por ello, hoy en Bekia Mascotas te hablamos de la dirofilaria o enfermedad del gusano del corazón que afecta a los perros.
07 Jan 2019
¿QUÉ ES LA DIROFILARIA O ENFERMEDAD DEL GUSANO DEL CORAZÓN?
Esta es una enfermedad parasitaria causada por los gusanos nematodos que son transmitidos por la picadura del mosquito Culex. Esta enfermedad puede resultar mortal para los perros si no se coge a tiempo, por lo que un diagnóstico rápido es muy importante. Es una enfermedad de evolución crónica, por lo que los perros pueden no manifestar síntomas durante un tiempo. Además, solo afecta afecta a los perros que tienen entre tres y seis años.
Esta es una enfermedad parasitaria causada por la picadura del mosquito Culex
Las filarias son un grupo de gusanos que afectan a los canes domésticos y salvajes. Existen diferentes tipos de filarias que enferman a los perros, y la dirofilaria immitis o gusano del corazón es la más dañina de todas, ya que afectan directamente a las arterias pulmonares y al ventrículo derecho del corazón. El contagio entre mascotas es imposible, ya que es completamente necesario que el mosquito ingiera sangre infectada y pique a un animal sano.
Al picar al perro, deja unas larvas o microfilarias que se alimentan de componentes de la sangre, hasta que se hacen adultas y se desplazan hasta los pulmones y el corazón. El periodo de incubación de esta enfermedad es entre 6-8 meses y el gusano puede llegar a medir hasta 18cm si son machos y 30cm si son hembras.
Es habitual que afecte más a los perros que son machos de pelo corto
Esta enfermedad es muy común en las regiones del sur de Europa y su infección es mayor en las estaciones de primavera y otoño, aunque con el cambio climático está variando un poco. En España, hay zonas concretas donde la población de dicho mosquito es mayor, por lo que hay más riesgo de que los perros sufran de dirofilaria. Algunas de estas zonas son: Tenerife, Huelva, Zaragoza, Salamanca o Menorca. Es habitual que afecte más a aquellas razas de perros que sean de caza y a los perros que son machos de pelo corto.
Debido a los desplazamientos de los perros desde otros países, ya sea por adopción o por turismo, se están empezando a encontrar casos de dirofilaria en mascotas de países del norte del continente, sobre todo en zonas de campo ya que es donde más mosquitos y garrapatas hay. Por ello es muy importante conocer los síntomas y el diagnóstico de esta enfermedad.
Debido a los desplazamientos de los perros desde otros países se han encontrado casos en países del norte de Europa
SÍNTOMAS DE LA DIROFILARIA O ENFERMEDAD DEL GUSANO DEL CORAZÓN
Los signos de esta enfermedad son comunes a otras enfermedades cardiopulmonares como la neumonía o la insuficiencia cardiaca. Los síntomas iniciales son:
Tos crónica
Disnea o dificultad respiratoria de moderada a grave
Síncopes tras ejercicio o excitación
Cuando el animal ya lleva infectado un tiempo prolongado y la enfermedad está avanzada, los síntomas son los siguientes:
Tos crónica
Síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, que son ascitis, edemas vasculares, deshidratación...
Soplos cardíacos y arritmias
Tromboembolismo por la muerte de los gusanos cuyo síntomas son disnea y hemoptisis.
Hipertensión pulmonar o síndrome de vena cava. Se produce por la migración de gusanos de la arteria pulmonar al ventrículo derecho y los síntomas son disnea, soplos, hemólisis y orina oscura
Pérdida patológica de peso
¿CÓMO DETECTAR LA DIROFILARIA O ENFERMEDAD DEL GUSANO DEL CORAZÓN?
Aunque es habitual que los perros no muestren síntomas en un largo periodo de tiempo hay tres formas de diagnosticar la enfermedad del gusano del corazón:
Hay tres formas de diagnosticar la enfermedad del gusano del corazón
Observación directa de microfilarias mediante un análisis de sangre. Que el resultado de negativo no quiere decir que tu mascota no sufra dicha infección ya que el 30% de perros infectados no presentan microfilarias.
Observación de antígenos mediante ensayos ELISA (ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) o inmunocromatográficos, detectando en sangre gusanos adultos. El resultado puede dar negativo si no se han cumplido los 6-8 meses de incubación.
Diagnóstico por imagen cuando la enfermedad está avanzada. Realizar radiografías, electrocardiografía o ecocardiografía del corazón y los pulmones para ver si se ha producido algún cambio o visualizar los propios gusanos adultos.
¿CÓMO PREVENIR LA DIROFILARIA O ENFERMEDAD DEL GUSANO DEL CORAZÓN?
La mejor forma de prevenir que tu perro padezca esta enfermedad es intentar evitar que el mosquito pique al animal, mediante los collares y las pipetas, y, si sabemos que ya ha sufrido la picadura, eliminar las larvas antes de que lleguen a gusanos adultos. Estos productos antes mencionados también ayudan a que las pulgas y las garrapatas no infecten a tu perro.
Los collares y la pipetas ayudan a que el mosquito no pique a tu perro
El collar o la pipeta deben utilizarse desde que comienza la primavera hasta que finaliza el otoño, que es el periodo de tiempo en el que el mosquito está activo. Pero, si no hace efecto y tu mascota ya ha sido contagiada, existen fármacos que ayudan a la eliminación de larvas que se administran por vía oral o tópica una vez al mes. También existen inyecciones que protegen a tu mascota durante seis meses.
TRATAMIENTOS CONTRA LA DIROFILARIA O ENFERMEDAD DEL GUSANO DEL CORAZÓN
Una vez está el perro contagiado, el objetivo del tratamiento en contra de esta enfermedad es eliminar del organismo todos los gusanos o larvas existentes. Dependiendo del estadío de la enfermedad, habrá que recurrir aun tipo de tratamiento u otro.
Si tu mascota no padece síntomas o los tiene leves, el tratamiento funcionará perfectamente, siempre y cuando se reduzca su actividad física. Cuando el perro está más afectado y ya tiene síntomas pulmonares o cardiacos moderados o graves, debe estabilizarse antes de consumir los fármacos. Los perros que tengan la enfermedad muy avanzada, es probable que el tratamiento fracase.
El tratamiento es sintomático y suele contener heparina, diuréticos y otros fármacos. Es importante disminuir el ejercicio físico de tu mascota porque las arterias se dilatan y sería una forma de facilitar el paso hacia el corazón. En los casos más graves, cuando ya han llegado hasta dicho órgano, deben ser retirados mediante una intervención quirúrgica.
Lo ideal es tener al día las vacunas de nuestro perro
Lo ideal es tener al día las vacunas de nuestro perro y llevarlo al veterinario cada vez que vemos que algo no va bien. Además, una buena dieta y actividad física es importante para que la salud de nuestras mascotas no se vea perjudicada. Aunque hay que tener claro que cada raza es diferente.
Bekia Mascotas
Bekia Mascotas
