La Salud de Nuestros Perros
¿Se puede vacunar a una perra embarazada?
Mis Animales
10 diciembre, 2019
A la hora de considerar vacunar a una perra embarazada, hay algunos puntos que debemos tener en cuenta, ya que no todas las vacunas se crean de la misma manera
Mis Animales
10 diciembre, 2019
En general, no se recomienda vacunar a una perra en gestación. Ten presente que es necesario hablar anticipadamente con tu veterinario sobre cuándo vacunar a una mascota que planeas reproducir. La adecuada planificación es fundamental para ayudar a mantener a salvo a tu mascota y la futura camada.
Duración de la gestación en perros
La gestación o embarazo canino dura aproximadamente 61 a 65 días. En otras palabras, la duración del embarazo es de aproximadamente dos meses.
Cómo y cuándo funcionan las vacunas
Las vacunas protegen a los animales al estimular al cuerpo a producir anticuerpos para combatir las enfermedades. Las vacunas tardan aproximadamente de una semana a un mes en estimular eficazmente el cuerpo y producir los anticuerpos protectores. La respuesta depende de varios factores, entre ellos la edad de los animales y el historial previo de vacunas.
Los anticuerpos pasan a través de la leche materna. Una madre bien vacunada brindará protección a sus recién nacidos a través del calostro (primera leche). Los anticuerpos de la madre también se comparten a la cría por vía placentaria.
Definición de vacunas
La vacunación es una forma de ‘enseñar’ al sistema inmunitario a reconocer y eliminar un microorganismo patógeno que causa una enfermedad. De esa manera, el cuerpo está preparado si alguna vez estás expuesto al agente causal de la infección. Las vacunas son una forma importante de prevención primaria y han permitido controlar enfermedades que alguna vez amenazaron muchas vidas.
¿Cómo funciona la vacunación?
Naturalmente, un sistema inmune sano defiende el cuerpo contra gérmenes invasores. Es común que, después de padecer una enfermedad infecciosa, el cuerpo adquiera una resistencia o inmunidad natural a la reinfección. Esto sucede por la ‘memoria’ de las células inmunes.
La vacunación hace uso de este sistema natural, para lo que enseña al cuerpo a reconocer y resistir nuevas enfermedades. Estimula al cuerpo a producir anticuerpos contra los patógenos. También prepara a las células inmunes para recordar los tipos de antígenos –las porciones del patógeno– que causan infección. Eso permite una respuesta de protección ante la enfermedad en el futuro.
Tipos de vacunas
En general, una vacuna contiene una versión segura del agente que causa una enfermedad. Esto puede tomar la forma de:
Una proteína o azúcar que forme parte del patógeno.
El patógeno ya muerto o inactivado.
Un toxoide, que es una versión atenuada de una toxina producida por un patógeno.
El patógeno vivo atenuado, que no es capaz de producir la enfermedad.
Cuando el cuerpo responde a la vacuna, genera una respuesta inmune adaptativa. Esto ayuda a equipar el cuerpo para combatir una infección real.
Vacunar a una perra durante el embarazo
La primera mitad del embarazo es el momento más vulnerable para el desarrollo fetal. Las vacunas que usan el patógeno vivo atenuado, generalmente, no se consideran seguras en ningún momento del embarazo.
Las vacunas de patógenos muertos, como las vacunas contra la rabia, se pueden administrar durante el embarazo, especialmente durante la segunda mitad de la gestación, pero no se recomiendan. Puede haber situaciones en las que se aconseje la vacunación para proteger la salud de la madre. Tu veterinario podrá ayudarte y guiarte en esa elección, si es necesario.
Vacunar a una perra durante la lactancia
Si bien la vacunación de una madre animal lactante con una vacuna que usa el patógeno muerto no dañará a la cría, tampoco los protegerá. Es necesario tomar en cuenta el tiempo que necesita el cuerpo para crear la respuesta de protección. Adicionalmente, es necesario tener presente que la respuesta a la vacunación puede acarrear malestar y reacciones no deseadas.
Efectos secundarios de la vacunación: inconvenientes para vacunar una perra embarazada
Puede haber dolor, enrojecimiento o hinchazón, así como dolores articulares, en el sitio de la inyección, debilidad muscular, fiebre baja a alta, trastornos del sueño o fatiga.
La adición de sustancia adyuvantes inmunoestimuladores a las vacunas de patógenos muertos es usada comúnmente. Ello da como resultado un riesgo mucho mayor de que se produzca una reacción alérgica o reacción en el sitio de inyección.
Si la reacción se lleva demasiado lejos, el resultado puede ser anafilaxia o reacciones inflamatorias graves en el sitio de inyección.
Planificación anticipada para la mejor protección
La forma más segura de vacunar a los animales y ofrecer una protección óptima para la descendencia es vacunar a la madre varias semanas antes de que sea fecundada.
Presión arterial alta en perros: causas y tratamientos
Mis Animales
10 diciembre, 2019
La presión arterial alta en perros puede afectar muchos de los sistemas corporales, incluidos el corazón, los riñones, los ojos y el sistema nervioso
Mis Animales
10 diciembre, 2019
La hipertensión o presión arterial alta en perros ocurre cuando los valores de la presión arterial son más altos del rango normal. Esta condición puede ser causada por otra enfermedad, en cuyo caso se llama hipertensión secundaria. Cuando el padecimiento no es consecuencia de otra enfermedad, se la denomina hipertensión primaria o idiopática.
Síntomas de la presión arterial alta en perros
Los síntomas varían en función de la gravedad del cuadro. Los siguientes son solo algunos de los síntomas más comunes que muestran los perros con presión arterial alta: convulsiones, desorientación, ceguera, pupilas dilatadas, desprendimiento de retina o hemorragia del ojo.
También puede presentarse sangre en la orina, proteína en la orina, sangrado de la nariz, riñones hinchados o encogidos, así como soplos cardíacos. Puede haber debilidad, ya sea en un lado del cuerpo o en las piernas y oscilación involuntaria –balanceo– de los globos oculares.
Causas de la presión arterial alta en perros
Al igual que la hipertensión en humanos, se desconoce la causa de la hipertensión primaria en perros. Sin embargo, ha habido casos en los que los perros reproductores con hipertensión han producido descendencia con hipertensión, por lo que parece probable que haya un componente genético.
Entonces, ¿qué tan frecuente es esta forma de hipertensión? Ciertamente, no se conoce, y es que los valores encontrados varían ampliamente en diferentes estudios. La guía elaborada por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM) reconoce que entre el 0,5 y el 13 % de los perros sufren de presión arterial alta. Las edades de los perros con hipertensión oscilaron entre 2 y 14 años.
La hipertensión secundaria, que representa el 80 % de todos los casos de hipertensión, puede deberse a una variedad de factores, que incluyen la obesidad, enfermedad renal, fluctuación hormonal e hipertiroidismo.
La diabetes también puede ser una causa de hipertensión, aunque es poco común en perros. Si sospechas que tu perro sufre de hipertensión, acude a la consulta para que tu veterinario pueda proporcionar un diagnóstico adecuado.
Diagnóstico
La presión arterial, a menudo, se mide en mascotas de la misma manera que en humanos. Se colocará un brazalete inflable en la pata o la cola del perro, mientras que los instrumentos estándar de medición de la presión arterial controlarán la presión. Es importante mantener al perro quieto el tiempo suficiente para obtener una lectura precisa.
La hipertensión en perros se clasifica según el riesgo de daño a órganos (TOD por sus siglas del inglés), según los siguientes estándares:
<140 mm Hg/95: en esta lectura o menos, se considera normotensivo; no se recomienda el tratamiento (riesgo mínimo de TOD).
140/99 a 159/95 – prehipertensivo (bajo riesgo de TOD); la intervención no se recomienda rotundamente en estas lecturas.
160/119 a 179/100 – hipertensivo (riesgo moderado de TOD); se debe buscar tratamiento para limitar el riesgo de daño a los órganos.
≥180 mm Hg /120: severamente hipertensivo (alto riesgo de TOD), se debe buscar tratamiento inmediato para limitar el grado de otras complicaciones más graves.
Generalmente, se toman de cinco a siete medidas. Se descartará la primera medición y se tendrá en cuenta el nivel de excitación del perro durante el procedimiento. Si los resultados son muy dispares, el procedimiento deberá repetirse.
Tratamiento de la presión arterial alta en perros
Prioritariamente, es necesario establecer el tratamiento de la causa subyacente de la presión arterial alta. De lo contrario, el perro probablemente deberá tomar medicamentos para controlar la presión arterial indefinidamente.
El medicamento de elección es un bloqueador de los canales de calcio o un bloqueador beta. En cuanto a la dieta del perro, el veterinario puede recomendar alimentos con bajo contenido de sodio.
La presión arterial debe ser monitoreada regularmente; tu veterinario puede ordenarle algunas pruebas de laboratorio para medir las reacciones de tu perro al medicamento.
¿Cómo saber si mi perro tiene calor?
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.
Con la llegada de las altas temperaturas nuestros perros también van a sentir calor y debemos estar atentos a su bienestar para evitar problemas derivados de la subida de su temperatura corporal, que pueden llegar a ser tan graves como el golpe de calor, potencialmente mortal. Es lo que sucede cuando, por desinformación, se deja al perro encerrado dentro del coche, por ejemplo, o se saca a pasear a horas indebidas. Para evitar que esto suceda, en este artículo de ExpertoAnimal veremos cómo saber si un perro tiene calor, así como consejos para mantenerlo fresco, independientemente de su manto o de su edad.
¿Cuál es la temperatura normal de un perro?
La temperatura normal de los perros es de unos 37,8-39,2 ºC, por lo tanto no debemos tomar como referencia los parámetros humanos. Además de este dato, antes de cómo saber si nuestro perro tiene calor, debemos tener claros los conceptos siguientes:
El pelo de los perros les sirve como protección contra el sol y como regulador de la temperatura, por ello está desaconsejado raparlo y puede ser contraproducente cortarlo en algunas razas. Debemos consultar siempre en una peluquería canina.
Los perros no pueden sudar como lo hacemos las personas, por lo que deben regular su temperatura mediante el jadeo. Así, soportan peor el calor porque cuando la temperatura ambiente se aproxima a la corporal, el enfriamiento a través del jadeo no es tan eficaz.
Debemos tener especial cuidado con los cachorros, los perros de más edad, aquellos que presenten alguna enfermedad, obesidad o sobrepeso y los de nariz achatada, pues tienen más dificultades respiratorias.
