La Salud de Nuestros Perros
Para concluir, recuerda que lo fundamental para detectar la leishmaniosis en un perro es:
Debes estar alerta a los posibles síntomas que hemos explicado.
Debes acudir de inmediato al veterinario para que lo diagnostique.
Sistema óseo del perro
Gracias a la acción conjunta del sistema óseo y del sistema muscular, el cuerpo puede cumplir múltiples funciones como desplazarse, huir del peligro, buscar comida y protegerse de las condiciones climáticas. La falta de información sobre el funcionamiento del sistema óseo y los cuidados más importantes que se deben tener para el desarrollo saludable de los huesos pueden producir un impacto negativo en el bienestar del perro.
El siguiente artículo le brindará información acerca de la estructura y las funciones del esqueleto, las enfermedades más frecuentes y qué hacer para cuidar los huesos.
¿Qué es el esqueleto?
El esqueleto es el marco óseo del cuerpo presente en todos los animales vertebrados, lo cual provee forma al cuerpo y una estructura firme para movilizarse. Los huesos están conectados entre sí por los ligamentos, y los músculos están unidos a los huesos por los tendones.
El esqueleto del perro consta aproximadamente de 319 huesos, con ciertas variaciones dependiendo del número de huesos en la cola y de la presencia o no de un quinto dedo en las extremidades traseras: el espolón.
¿Cuáles son las funciones del esqueleto?
El sistema esquelético proporciona estabilidad y soporte a los músculos que coordinados con el sistema muscular, forman el movimiento. Otra de las funciones es proteger a las diferentes partes del cuerpo de posibles golpes y accidentes, por ejemplo, el hueso del cráneo actúa como casco protector del encéfalo, las costillas como caja protectora de los órganos internos (corazón, pulmones, hígado) y el canal vertebral como protector de la médula espinal.
Otra de las funciones del esqueleto es la producción de los glóbulos rojos en la medula ósea, y el almacenamiento de vitaminas y minerales para cuando el organismo los necesite.
El esqueleto está compuesto por numerosos tipos de huesos que se clasifican según su forma y su función:
Huesos largos: se caracterizan por su forma alargada y cilíndrica. Se encargan de soportar el peso del cuerpo y de ayudar con el movimiento. Pertenecen a esta categoría, el fémur, el húmero, la tibia, el peroné, el radio, el cúbito, los metacarpos y metatarsos.
Hueso fémur
Imagen/Sunshineconnelly
Huesos cortos: son huesos pequeños con forma cubica. Proporcionan estabilidad y un movimiento pequeño en las articulaciones del tobillo y de la muñeca. Se encuentran en esta categoría, los huesos del carpo, del tarso y de las vértebras.
Huesos planos: su forma es aplanada y ancha. Protegen los órganos internos del cuerpo como el cerebro, el corazón y los órganos pelvianos. Los huesos del cráneo, de la cadera, las costillas y el omóplato son ejemplos de este grupo.
Hueso omóplato
Divisiones del esqueleto
El esqueleto se divide en 3 partes:
1. Esqueleto axial
Recibe el nombre de axial porque está ubicado en el eje central del cuerpo. Está compuesto por los huesos de la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón.
Huesos que componen la cabeza
La conforman los huesos del cráneo y los huesos de la cara.
1. Esqueleto axial
Huesos del cráneo: forman la caja ósea la cual se encarga de cubrir y de proteger al encéfalo. Está compuesto por los siguiente huesos: 2 temporales, 2 parietales , 2 frontales, 1 occipital, 1 interparietal, 1 esfenoides y 1 etmoides.
Huesos de la cara: forman el esqueleto de la cara y en sus cavidades se alojan la mayoría de los órganos de los sentidos. La componen los siguientes huesos: 2 premaxilares , 2 maxilares, 2 nasales, 2 lagrimales, 2 malares, 2 pterigoides, 2 palatinos, 4 cornetes, 1 vómer, 1 mandíbula, 1 hioides.
Huesos de la cabeza: vista lateral
1. Maxilar superior 2. Hueso frontal 3. Hueso lagrimal 4. Hueso palatino 5. Malar 6. Hueso nasal 7. Pre maxilar. 8. Hueso parietal 9. Hueso interparietal 10. Hueso temporal 11. Hueso occipital 12. Maxilar inferior o mandíbula
Imagen / Przemek Maksim
Con relación a la forma del cráneo, existe variabilidad entre las diferentes razas de perros. Las razas de perros dolicocéfalos tienen el cráneo alargado y estrecho. En este grupo se encuentran el galgo, el collie y el lebrel afgano.
Raza de perro dolicocéfalo
Imagen / Omar Curros Simón
Las razas de perros braquicéfalos tienen un cráneo achatado y corto similar a un cubo. Encajan en esta clasificación el boxer y el pug.
Raza de perro braquicéfalo
Las razas de perros mesocéfalos tiene dimensiones intermedias entre las 2 anteriores, es decir, el cráneo no es alargado ni tampoco con forma de cubo. El pastor alemán forma parte de este grupo.
Raza de perro mesocéfalo
Imagen / Orsonblues13
Columna vertebral: forma la parte central del esqueleto. Está compuesta por huesos huecos y redondos llamadas vertebras, cuya función principal es proteger a la médula espinal de posibles lesiones y de una potencial parálisis. También proporciona un punto de fijación a las costillas.
La columna vertebral presenta la siguiente composición:
Siete vértebras cervicales (C7): forman la base ósea del cuello.
Trece vértebras torácicas (T13): forman la base ósea del tórax.
Siete vértebras lumbares (L7): forman la base ósea del lomo.
Tres vertebras sacras (S3): formadas por la unión de varias vertebras que se articulan en la cintura pélvica.
Vértebras coccígeas o caudales (20-23): tienen un número variable y forman la base ósea de la cola.
Estructura de la columna vertebral
A. Vértebras cervicales B. Vértebras torácicas (13) C. Vertebras lumbares (7) D. Vertebras sacras (3) E. Vértebras de la cola (20 -23).
Entre las vertebras se encuentra el disco intervertebral cuya función es proporcionar movilidad y flexibilidad a la columna vertebral cuando camina, corre, o brinca.
Vista de las vertebras y del disco intervertebral
Traducción
Spinal cord: médula espinal. Nerve roots: raíces nerviosas. Vertebra: vértebra. Intervertebral disk: disco intervertebral.
Traducción
Costillas: protegen los órganos internos que se encuentran dentro de la caja torácica como el corazón, el hígado y los pulmones. Tiene 13 pares de costillas; 9 de ellas articulan en la parte superior con las vertebras torácicas (o vertebras dorsales) y en la parte inferior con el esternón.
Las siguientes 3 pares se conocen como costillas falsas ya que no contactan directamente con el esternón sino a través de cartílagos, mientras que el ultimo par se denomina flotante, es el más pequeño y no está unida al esternón.
Al espacio entre las costillas se le llama espacio intercostal.
Costillas
Traducción
Thoracic vertebrae: vertebras torácicas. Floating rib: costilla flotante. Cartilage: cartílago. Sternum: esternón.
Imagen / Sunshineconnelly
Esternón: localizado en el centro del tórax. Es un hueso alargado, formado por 8 segmentos óseos.
2. Esqueleto apendicular
Es el conjunto de huesos que conforman el movimiento del esqueleto; está formado por los huesos de las extremidades delanteras y de las traseras. Haciendo una comparación con el cuerpo humano, las extremidades delanteras del perro equivaldría a los brazos y las extremidades traseras a las piernas.
Extremidades delanteras: están formadas por los siguientes huesos:
Escápula: también llamada omóplato, que junto con el húmero forman la articulación del hombro.
Húmero: es un solo hueso y se extiende desde el hombro hasta el codo.
Radio y cubito: son 2 huesos largos que forman el antebrazo.
Huesos de la mano: compuesto por los huesos del carpo (equivalente a la muñeca), los huesos metarcapianos (comprendidos entre la muñeca y las falanges) y las falanges (dedos).
Huesos de la extremidad anterior
Traducción
Humerus: humero. Ulna: cúbito. Radius: radio. Carpals: carpos. Metacarpals: metacarpianos. Digits: dígitos o falanges.
Imagen / Rlawson
Extremidades traseras: son las encargadas de la locomoción y la forman los siguientes huesos:
Hueso coxal: el más grande de los huesos planos, compuesto por 3 huesos soldados entre sí: el ilion, el isquion y el pubis.
Fémur (parte superior de la extremidad): forma la estructura ósea del muslo y se extiende desde la cadera hasta la rodilla.
Tibia y peroné: 2 huesos que forman la pierna, dispuestos en paralelos; conectan la rodilla con el tarso (articulación del tobillo).
Huesos del pie: compuesto por 3 secciones: tarso (equivalente al tobillo, también llamado corvejón), huesos metatarsianos y falanges (dedos).
Huesos de la extremidad posterior
Traducción
Femur: fémur. Patella: rótula. Tibia: tibia. Fibula: peroné. Tarsals: tarso Metatarsals: metatarso. Digits: dígitos o falanges. Phote: pata. Knie: rodilla. Sprunggelenk: corvejón.
Imagen / Rlawson
Imagen / Florian Scheuerer
Traducción
Imagen / Rlawson
Esqueleto de un mamífero
3. Esqueleto esplácnico o visceral
Está formado por huesos que se desarrollan en el parénquima de algunos órganos blandos o vísceras , por ejemplo, el hueso del corazón del buey y el hueso del pene del perro.
No debemos olvidar la importancia de mantener saludables los huesos, ya que forman la base del cuerpo, protegen los órganos internos y permiten movilizarse.
Cuando nace, el esqueleto es fundamentalmente cartilaginoso y a diferencia del hueso, el cartílago es flexible y puede cambiar de forma si se le somete a una sobrecarga, como es el caso de la displasia de cadera y la displasia de codo. Para evitar la aparición de estos trastornos es necesario tener un crecimiento equilibrado y un peso corporal controlado. Veamos algunas situaciones erróneas que pueden afectar la salud de los huesos:
Sobrealimentación del cachorro
La sobrealimentación del cachorro es una de las principales causas del desarrollo de la displasia de cadera, de la displasia de codo, malformaciones y problemas en las articulaciones. Si bien es cierto, que el factor genético hereditario es el desencadenante de la displasia de cadera y de la displasia de codo, los factores externos precipitan su aparición, como es el caso de la obesidad por sobrealimentación.
Exceso de ejercicio
Los cachorros durante su etapa de crecimiento necesitan liberar grandes cantidades de energía y para esto los propietarios erróneamente lo exponen a actividades fuertes y excesivas. Debe tener en cuenta que al estar en un proceso de crecimiento, su esqueleto aún está inmaduro para soportar el impacto del ejercicio intenso lo que perjudica seriamente la salud de los huesos.
