La Salud de Nuestros Perros
Mensaje por surarmado » Sab May 30, 2020 5:13 pm
El tracto gastrointestinal
Un ejemplo muy gráfico y orientativo para explicar cómo funciona el tránsito gastrointestinal es el siguiente:
El interior del cuerpo de los animales es una masa completamente estéril en condiciones normales. Como ya sabemos, muchos de los elementos que producen enfermedades , provienen del exterior: virus o bacterias. En este cuerpo estéril, el aparato gastrointestinal es un tubo que lo atraviesa de arriba a abajo, y en condiciones de cero esterilidad.
En este sentido, el tracto gastrointestinal está expuesto constantemente a potenciales agentes externos nocivos que pueden alterar su correcta función. Por este motivo, las enfermedades gastrointestinales son las mas frecuentes.
Mensaje por surarmado » Sab May 30, 2020 5:14 pm
Por el contrario, el sistema circulatorio o el sistema nervioso, por poner dos ejemplos, al encontrarse aislados dentro del cuerpo, están menos expuestos a potenciales peligros.
Seguro que muchos de vosotros y vuestras mascotas habréis sufrido alguna que otra gastroenteritis.
En cambio, los problemas de corazón, por ejemplo, son mucho menos frecuentes.
Mensaje por surarmado » Sab May 30, 2020 5:15 pm
La impactación en mascotas
Entrando de lleno en materia, cuando hablamos de una impactación intestinal, nos referimos a una retención anómala y patológica de las heces, solas o mezcladas con otros elementos, en el tracto digestivo. Podríamos decir que es el mal final de la película llamada estreñimiento.
Pero no todas las películas tienen un triste final, así como no todos los estreñimientos producen una impactación. Para que ésta se produzca, el contenido tiene que permanecer en el intestino, a modo de tapón, sin poder ser expulsado de manera habitual.
Mensaje por surarmado » Sab May 30, 2020 5:16 pm
Causas de la impactación
Como ya podréis suponer, una de las principales causas es el estreñimiento. Unas heces secas y duras siempre van a suponer un factor de riesgo en el desarrollo de una impactación.
Cuando estas heces permanecen más tiempo de lo habitual en el intestino, pierden humedad y se van aplastando a causa del peristaltismo (movimientos intestinales), lo que va produciendo la compactación y posterior impactación.
Entre las causas mas frecuentes de estreñimiento encontramos:
Causas dieteticas: Como las dietas bajas en fibra o la ingestión de elementos extraños, como huesos o pelos. En algunos reptiles, la presencia de un lecho a base de arena u otro material potencialmente comestible supone un factor de riesgo. En caso de que el animal ingiera este sustrato puede acabar desarrollando una impactación intestinal.
Ambientales: La falta de ejercicio se ha visto relacionada con la reducción de la motilidad, lo que puede traducirse en una impactación.
Endocrinas: Enfermedades como el hipotiroidismo o la deshidratación pueden participar en la aparición de este tipo de problemas.
Mensaje por surarmado » Sab May 30, 2020 5:17 pm
Cómo prevenirla
Ahora que ya sabemos un poco mas de este problema, vamos intentar prevenirla con algún consejo.
En primer lugar, el manejo ambiental resulta de vital importancia. A nivel dietético, debemos de proporcionar a nuestras mascotas los alimentos adecuados. En este sentido, las fibras resultan esenciales para el correcto funcionamiento del transito gastrointestinal.
Habitualmente, los alimentos comerciales suelen venir perfectamente balanceados, pero en caso de que nuestro animal consuma alimento casero, debemos de proporcionar una adecuada cantidad de fibra, como por ejemplo, salvado.
Mensaje por surarmado » Sab May 30, 2020 5:18 pm
La hidratación es sin duda otro factor a tener en cuenta, ya que el adecuado balance hídrico permite el tránsito intestinal. En este sentido, puede resultar útil ofrecer a nuestras mascotas algo de comida húmeda a base de latitas.
Y por ultimo y no menos importante, el ejercicio físico, tan importante para prevenir esta y otras tantas patologías.
Esperamos que estos consejos os hayan resultado de utilidad y los podáis aplicar si tenéis algún animal con problemas de estreñimiento para evitar posibles complicaciones.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 3:41 pm
La pérdida de audición en perros puede ocurrir gradualmente y no se manifiesta con otros síntomas físicos. Los perritos con sordera por lo general no reaccionan a ruidos fuertes como el timbre, otros animales o personas. Muchos perros también llegan a ser extremadamente ruidosos. Si sospechas que tu perro puede estar sordo o experimenta pérdida de audición, consulta a tu médico veterinario para ver opciones de cómo ayudarlo. Te mostramos 6 causas que provocan sordera en perros a las que es importante estar atentos por la salud de tu perrito.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 3:42 pm
1. Pérdida de audición congénita
La pérdida auditiva congénita está relacionada con cambios degenerativos dentro de la parte auditiva del oído interno, también conocida como cóclea. En la cóclea, las ondas sonoras se convierten en impulsos nerviosos que luego se transmiten al cerebro y se perciben como sonidos. La pérdida de audición congénita es permanente y a menudo hereditaria. Aunque le puede pasar a cualquier perro, es más común en perros de con pelaje blanco o mirlo, una especie de pelaje manchado o de varios colores. La anormalidad está presente en el momento del nacimiento, pero generalmente se da a conocer entre las 4 y 6 semanas de edad del perro.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 3:43 pm
2. Presbiacusia
La presbiacusia es la forma más común de pérdida auditiva adquirida en perros. Al igual que la pérdida de audición congénita, afecta los receptores de la cóclea y su capacidad para transmitir el sonido al cerebro, pero es específica de los perros más viejos y generalmente proviene de los efectos degenerativos de una vida de mucho ruido o sonidos muy fuertes. Al igual que la sordera congénita, la presbiacusia es irreversible.
2. Presbiacusia
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 3:44 pm
3. Infecciones del oído
Desde el oído interno hacia afuera, las infecciones del oído a menudo surgen debido a un agujero en el tímpano. Esto puede ocurrir debido a un cuerpo extraño o acumulación cera en el canal auditivo. A diferencia de la pérdida de audición congénita o la presbiacusia, la sordera que puede resultar de una infección del oído como esta si es reversible pero solo a través del tratamiento. Si sospechas que tu perro tiene una infección en el oído, es importante consultar con tu veterinario para un examen otoscópico. Una infección profunda en el oído solo se puede detectar con una tomografía computarizada. Si se encuentra infección o restos, puede ser necesaria una terapia o medicamento. Si las infecciones de oído recurren regularmente, puede ser un signo de alergia en el entorno de tu perro
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 3:45 pm
4. Ototoxicidad
La sordera en los perros también se puede asociar con medicamentos que tienen un efecto perjudicial en la cóclea. Este efecto se conoce como ototoxicidad. Ocurre con medicamentos que se usan para tratar infecciones o inflamación. Si hay un orificio en el tímpano y el medicamento llega al oído interno a través de este orificio, el perro puede experimentar sordera. Después de que el medicamento desaparece, por lo general el perro puede volver a escuchar como la hacia normalmente, sin embargo la ototoxicidad también puede conducir a una sordera permanente. Esta es una razón por la cual es extremadamente importante no poner nada en los oídos de tu perro sin un examen médico.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 3:46 pm
5. Traumatismo
Aunque un traumatismo contundente en la cabeza es poco común, puede provocar que la sangre ingrese en el oído interno del perro, lo que puede llevar a la sordera. El trauma también puede provocar daños directos en el oído interno. Esta sordera puede ser temporal o permanente.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 3:47 pm
6. Objetos externos
Una causa bastante común, y afortunadamente temporal, de sordera es la presencia de un objeto extraño en el canal auditivo. No afecta a los transmisores, sino que simplemente bloquea los transmisores del entorno en el que se generan los sonidos. Algunos objetos externos pueden provocar la perforación del tímpano, lo que puede provocar la infección de tu perro. Incluso cuando parezca fácil quitar la basura o el objeto en el oído de tu perro, es importante considerar una revisión con el veterinario para asegurarte de no hacer más daño.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 11:28 pm
La leishmaniosis canina no es solo 'cosa' de perros
El 1 de junio se celebra el Día Nacional de la Prevención de la Leishmaniosis Canina para promover la concienciación del control de esta enfermedad zoonótica en perros, que son el principal reservorio del parásito que la provoca
Redacción - 01-06-2020 - 00:00 H
El 1 de junio se celebra el Día Nacional de la Prevención de la Leishmaniosis Canina, una enfermedad zoonótica provocada por el protozoo parásito Leishmania infantum que se transmite a través de un mosquito vector y que es endémica en más de 70 países del mundo, entre ellos España.
Un reciente mapa de seroprevalencia de leishmaniosis canina en España sitúa las regiones de Andalucía, Baleares, Murcia, Valencia, parte de Cataluña, y las provincias de Ourense y Cáceres como las más castigadas, con porcentajes de perros seropositivos por encima del 17%. En casos como Baleares (57%), Málaga (34,6%) y Cáceres (34,2%) se alcanzan prevalencias muy altas.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 11:29 pm
Además, la leishmaniosis canina es ya también una preocupación para países no endémicos donde las enfermedades importadas constituyen un problema. Un ejemplo de esto son casos recientes de leishmaniosis importada (en ocasiones de España) en Reino Unido o incluso paises remotos como Islandia.
Con motivo de este día nacional, LETIPharma ha puesto en marcha acciones para que el mes de junio sea también el mes de la prevención frente a la leishmaniosis; y es que la compañía ha dedicado muchos esfuerzos a luchar contra esta enfermedad, desarrollando LetiFend, la primera vacuna recombinante disponible en Europa para combatir la leishmaniosis canina.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 11:30 pm
Por su parte, MSD Animal Health también está volcada con la prevención de la leishmaniosis y el día nacional, y cuenta con opciones para evitar que los mosquitos piquen a los perros, como el collar repelente Scalibor, que ahora protege a los canes durante 12 meses.
Ambas compañías quieren ayudar a los veterinarios a concienciar a los propietarios de perros de la importancia de prevenir esta enfermedad en los canes y recordar los peligros de esta enfermedad en humanos y animales.
LA LEISHMANIOSIS CANINA NO ES SOLO UN PROBLEMA DE VETERINARIOS
Hay que recordar que la leishmaniosis canina no es solo un problema de veterinarios, pues el consenso científico, recogido por asociaciones como la Federación Europea de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía (Fecava), es que los perros son el principal reservorio animal para la leishmaniosis visceral humana y la enfermedad suele ser mortal si no se trata en personas.
Desde Fecava aseguran que, en base a estudios de seroprevalencia de Italia, España, Francia y Portugal, 2,5 millones de perros en estos países están infectados, siendo este animal el reservorio principal del parásito en regiones del mundo como Brasil, la zona del Mediterráneo y China.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 11:31 pm
La leishmaniosis humana es una enfermedad de declaración obligatoria desde 2015, y los últimos datos disponibles de prevalencia en España, recogidos por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, correspondientes al año 2018, contabilizaron 340 casos, de los que 39 fueron importados. Esto supone un ligero descenso del 5,5% respecto a 2017, pero no hay que olvidar que entre 2016 y 2017 hubo un incremento del 83%.
Regiones como la Comunidad Valenciana ya han advertido que la tendencia es creciente, y alertan de que los casos han pasado de 87 en 2013 a 174 cinco años después, y que la tasa de incidencia de esta enfermedad es en Valencia siete veces superior a la media nacional (3,52 casos por cada 100.000 habitantes frente menos de 0,5 de media nacional).
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 11:32 pm
Por su parte, Andalucía realizó recientemente otro análisis epidemiológico de la incidencia en la región, en el que también participaron veterinarios, y concluyó que la tasa de incidencia de casos por 100.000 habitantes durante 2019 alcanzó su pico máximo. Desde la comunidad recuerdan que la leishmaniosis humana visceral está subdeclarada en un 25%, mientras que en la cutánea es casi del 100%.
No hay que olvidar que en junio de 2009 un brote de leishmaniosis fue declarado en el suroeste de Madrid. El foco tuvo lugar alrededor de un parque urbano del pueblo de Fuenlabrada, y generó más de 700 casos humanos declarados hasta diciembre de 2016, en el que se considera el mayor brote de Europa hasta la fecha.
Mensaje por surarmado » Dom May 31, 2020 11:33 pm
Desde el sector veterinario, y también desde comunidades como la Junta de Andalucía, defienden que una adecuada vigilancia de la leishmaniosis en los reservorios animales, principalmente perros, podría ayudar a combatir también en humanos esta enfermedad emergente, que forma parte de las denominadas enfermedades tropicales desatendidas (ETD), pero que con el cambio climático están expandiéndose cada vez más.
