La Salud de Nuestros Perros
Causas de la vasculitis
Como ya mencionamos, existen una gran variedad de procesos patológicos implicados en el posible desarrollo de una vasculitis. Vamos a mencionar los mas frecuentes:
Causas infecciosas: Diversos parásitos, como el famoso gusano del corazón. Virus como el coronavirus canino, o determinadas bacterias.
Causas inmunomediadas: Ciertas afecciones en las que está implicado un trastorno del sistema inmune pueden conducir al desarrollo de vasculitis. Por ejemplo, reacciones adversas a fármacos o vacunas, hipersensibilidad alimentaria, artritis reumatoide o lupus eritematoso sistemático entre otros.
También se ha demostrado que la inoculación de ciertos tóxicos, como por ejemplo las picaduras de araña, pueden ser causantes de vasculitis.
Tratamiento
El tratamiento de la vasculitis en perros irá enfocado siempre a resolver la causa primaria del problema. En ocasiones, el pronostico de la vasculitis es reservado hasta que no se resuelva la enfermedad primaria. Al estar implicadas tantas variables, puede resultar complicado dar con el elemento causante de forma precoz.
No obstante, mientras se determina el origen del problema se recomienda el uso de antibióticos preventivos. Por otra parte, muchos autores también citan los beneficios del uso de corticoides como antiinflamatorios e inmunosupresores, aunque estos procedimientos no se han demostrado del todo eficaces.
Vasculitis en perros derivada de la vacuna de la rabia
Es de consideración especial la vasculitis causada por la administración de la vacuna de la rabia. En opinión del que escribe, estamos ante la causa mas frecuente de enfermedad. Este cuadro se ha descrito con frecuencia en individuos de razas como Caniche miniatura, Yorkshire Terrier, Pekinés o Bichón Maltés.
En estos animales puede aparecer una lesión secundaria a la administración de la vacuna, en forma de alopecia localizada.
Se produce una pérdida del pelo en la zona de inyección de la vacuna, entre el primer y el quinto mes tras la aplicación. Ademas de esta lesión, se pueden formar costras o úlceras en distintas zonas del cuerpo, como las puntas de las orejas o los labios.
Es necesario recordar que este contenido nunca constituye un diagnostico ni un tratamiento. Es información de interés para que cualquier lector pueda aprender un poco mas sobre temas tan interesantes como el que hemos tratado.
En caso de que vuestro perro sufra alguna lesión, acudir siempre a vuestro veterinario de confianza y nunca administréis medicamentos sin prescripción veterinaria.
Diabetes en perros
This article is verified by a vet
Contenido verificado por veterinarios
Escrito por Franziska Gütgemann, veterinaria
© Syda Productions / stock.adobe.com
La diabetes es el trastorno metabólico hormonal más común en los perros y suele asociarse con un aumento de la ingesta de agua y de la necesidad de orinar. Sobre todo, las perras y las razas como el samoyedo o el schnauzer miniatura tienen un riesgo elevado de padecerla. La diabetes en perros se divide en diabetes mellitus y diabetes insípida. El proceso de formación de ambas difiere entre sí.
Causas de la diabetes mellitus
La diabetes mellitus es la más frecuente con gran diferencia. Se trata de un síndrome complejo causado por un elevado nivel de azúcar en la sangre debido a la falta de insulina. El páncreas se divide en una parte endocrina y otra exocrina. La endocrina consiste en células beta (β), que producen la hormona anabólica insulina. Cuando la insulina se libera en la sangre las células absorben el azúcar y se produce más glucógeno.
Si la concentración aumenta hasta un determinado valor, la formación de azúcar (gluconeogénesis) se inhibe y el glucógeno se descompone en azúcar (glucólisis). Al mismo tiempo, la hormona anabólica lleva a la formación de proteínas y grasas.
Las causas de una diabetes mellitus son múltiples. Por lo tanto, esta forma de la enfermedad se divide en 4 tipos.
Tipos de diabetes mellitus
Tipo 1 (diabetes de comienzo juvenil) = deficiencia absoluta de insulina: el cuerpo genera anticuerpos contra las propias células del páncreas.
Como resultado, se produce menos insulina o incluso ninguna. El azúcar ya no es absorbido por las células y permanece en el torrente sanguíneo. Este es el tipo más común en perros
Tipo 2 (diabetes mellitus del adulto) = resistencia a la insulina: la causa es una pérdida de la función de las células beta (β) o la resistencia a la insulina.
Esto último significa que, aunque se produzca suficiente insulina, esta ya no tiene ningún efecto sobre el metabolismo. Este tipo se da sobre todo en gatos
Diabetes mellitus secundaria: este tipo es causado por varias enfermedades subyacentes como la hiperactividad suprarrenal (enfermedad de Cushing) o la administración de glucocorticoides (cortisona), que pueden provocar resistencia a la insulina. Otras causas son la pancreatitis, el sobrepeso y las infecciones
Diabetes mellitus gestacional: aquí las hormonas del embarazo, como la progesterona, tienen un papel importante al provocar un aumento del nivel de azúcar en la sangre
Causas de la diabetes insípida
A diferencia de la diabetes mellitus, la diabetes insípida es menos común. Se divide en diabetes insípida central y renal. Ambas formas pueden ser congénitas o deberse a otras enfermedades secundarias y traumas donde la hormona antidiurética (HAD) está en el centro de la acción. Esta se forma en el hipotálamo (parte del diencéfalo) y tiene la tarea de recuperar el agua de la orina primaria.
Sin embargo, la diabetes insípida central se caracteriza por una deficiencia de HAD, mientras que la diabetes insípida renal se debe a la incapacidad de la HAD para unirse a sus receptores. Un síntoma típico es el aumento de la producción de orina.
Síntomas de diabetes en perros
Síntoma principal: aumento de la ingesta de agua y de la expulsión de orina (polidipsia, poliuria)
Pérdida de peso a pesar de un apetito elevado (polifagia)
Apatía y cansancio
Cataratas con ceguera repentina
Mal aspecto y calidad del pelaje
Mala cicatrización de las heridas
Apatía y cansancio
Cetoacidosis diabética (CAD): con un tratamiento equivocado o si la diabetes no ha sido detectada, puede pasar que las células del cuerpo ya no reciban suficiente azúcar como fuente de energía.
Esto provoca una producción excesiva de cuerpos cetónicos mediante la descomposición de las grasas. El aumento de la concentración de cuerpos cetónicos (cetosis) lleva finalmente a una acidificación de la sangre (acidosis). Esto deriva en cambios de electrolitos que pueden provocar vómitos, debilidad y condiciones que ponen en peligro la vida.
© DoraZett / stock.adobe.com
Diagnosticar la diabetes en perros
Toda visita al veterinario comienza con una entrevista con el cuidador (anamnesis). Esta es muy importante para realizar un diagnóstico, porque el aumento de la ingesta de agua o la apatía son indicios importantes de la diabetes en perros. Después de la anamnesis se realiza un examen clínico general para determinar el estado general del cuadrúpedo. A continuación, el veterinario llevará a cabo un examen especial.
Para ello se extrae sangre del perro y se recoge orina para determinar parámetros importantes como el nivel de azúcar. Como el nivel de glucemia está sujeto a fuertes fluctuaciones debido, por ejemplo, a la alimentación o al estrés, se recomienda medir la fructosamina.
Se trata de ciertas proteínas que pueden ser evaluadas como parámetros a largo plazo (más de 1-3 semanas) del nivel de azúcar en la sangre. Si se sospecha de pancreatitis también se pueden determinar referencias específicas como la amilasa y la lipasa.
El aumento del azúcar, de las proteínas y posiblemente de los cuerpos cetónicos, así como de la cantidad de orina, corroboran la sospecha de diabetes. Dado que un nivel de azúcar en la sangre elevado puede provocar incrustaciones de azúcar en el ojo, el riesgo de desarrollar cataratas aumenta. Por eso siempre se debe medir la presión sanguínea y realizar un examen ocular.
¿Diabetes mellitus o diabetes insípida?
Para diferenciar entre la diabetes insípida y la diabetes mellitus se puede realizar una prueba de HAD. Para ello se le administra HAD al perro y luego se mide la mejora en la recuperación de agua.
Si hay una mejora se trata de una diabetes insípida central.
Otro método es la prueba de sed. Para ello, el perro debe tener sed durante varias horas después de haber vaciado la vejiga. Luego se mide la cantidad de orina producida. Si no ha disminuido, se trata de una diabetes insípida.
Tratamiento para la diabetes en perros
Dependiendo de la causa, un tratamiento exitoso consiste en diferentes componentes:
Diabetes mellitus:
Administración de insulina dos veces al día (insulina regular, insulina de acción intermedia o insulina de acción lenta)
Medidas alimentarias: calcular la necesidad calórica, bajo contenido de carbohidratos y grasas poco digeribles, alto contenido de fibra bruta
Ejercicio frecuente
Diabetes mellitus:
Ejercicio frecuente
Controlar los niveles de glucosamina en la sangre y otros parámetros con frecuencia
CAD (cetoacidosis diabética): administración inmediata de infusiones, electrolitos e insulina y supervisión veterinaria continua
Los antibióticos de administración oral no tienen efecto en los perros
Diabetes insípida:
Central: administración de HAD sintética
Renal: tratamiento de la enfermedad subyacente, reducción del consumo de sal
Diabetes gestacional:
Realizar una castración en cuanto sea posible
Tratamiento de insulina posiblemente de por vida
Pronóstico
El pronóstico de una diabetes mellitus depende de las complicaciones y del éxito del tratamiento.
Si el perro enfermo logra acostumbrarse bien a la insulina, el pronóstico es bueno.
Si el perro ya muestra complicaciones y le cuesta adaptarse a la insulina, el resultado puede ser una reducción de la calidad de vida. El pronóstico de una diabetes insípida central suele ser favorable. El de la diabetes insípida renal depende de la enfermedad subyacente.
Cómo prevenir la diabetes en perros
Resulta casi imposible prevenir la diabetes en perros. No obstante, una castración temprana de las perras, así como una alimentación sana y equilibrada y el ejercicio frecuente pueden reducir el riesgo.
ZOOPLUS MAGAZINE
ZOOPLUS MAGAZINE
Medicina de urgencias en pequeños animales: el triaje y la evaluación inicial
Mis Animales
Fact Checked
29 mayo, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la veterinaria Érica Terrón González
Llevar a nuestra mascota al veterinario no siempre es tarea fácil. Menos aún cuando se trata de una urgencia, ya que la forma de actuar puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Por eso, en estos casos, es fundamental seguir una serie de pasos ordenados.
Mis Animales
Fact Checked
29 mayo, 2020
Todas las etapas de la medicina de urgencias son importantes para el manejo exitoso del paciente crítico. Las primeras etapas se corresponden con el triaje y la evaluación inicial.
Ante cualquier urgencia veterinaria, la anticipación y la prevención son fundamentales. Por eso es tan importante la encuesta (conocida como anamnesis) que se realiza al tutor antes de cualquier acto sanitario. Este conjunto de preguntas proporciona los datos sobre los que se asentará el posterior manejo de la urgencia, al menos durante los primeros instantes.
El triaje y la evaluación inicial
El proceso de triaje en medicina veterinaria
El triaje puede definirse como la evaluación y la asignación de tratamiento a los pacientes siguiendo un sistema de prioridades diseñado para maximizar el número de supervivientes.
El contacto inicial entre un cliente y la clínica veterinaria es, a menudo, a través del teléfono.
La información obtenida en esta conversación puede ayudar incluso en el diagnóstico del animal.
El objetivo inmediato de un triaje telefónico es determinar si el animal necesita ser examinado por el veterinario con urgencia, y también ayudar, en caso de necesidad, a que el tutor aplique primeros auxilios a su mascota.
