La Salud de Nuestros Perros
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 5:52 pm
Síntomas
-Secreción nasal y ojos llorosos.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 5:54 pm
Imagen / Sean Bernard.
– Síntomas gastrointestinales: pérdida de apetito y vómitos seguidos después de varias horas de fiebre alta y diarrea.
– Síntomas respiratorios: Dificultad para respirar e inflamación de los bronquios.
– Afecciones nerviosas: inflamación del encéfalo. En estado avanzado presenta convulsiones y trastornos motrices.
– Endurecimiento de la piel de las almohadillas de las patas: es una de las características principales de esta enfermedad.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 5:55 pm
Medios de transmisión
Los perros enfermos propagan el virus cuando tosen cerca de otros perros. Estas partículas virales que se encuentran en el aire también pueden llegar a los perros que se encuentran en la distancia.
Tratamiento
Al ser una infección viral no existen medicamentos que curen esta enfermedad; lo único que se busca es atenuar los síntomas y dolor. Cuando se identifican los síntomas en una etapa muy temprana de la enfermedad se tienen mayores probabilidades de salvar su vida; de lo contrario puede morir, sobre todo si han aparecido la mayoría de los síntomas.
Así pues, el tratamiento consiste en lo siguiente:
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 5:56 pm
Uso de antibióticos para disminuir infecciones bacterianas secundarias.
Aplicación de electrolitos vía intravenosa para la deshidratación provocada por la diarrea.
Proveer vitaminas y reforzadores del sistema inmunológico (el perro está debilitado por no poder comer).
Una vez desarrolle síntomas neurológicos cualquier tratamiento es ineficaz. Si el sufrimiento del perro es muy grande, el veterinario puede recomendar la eutanasia.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 5:59 pm
Prevención
– Vacunarlo es la mejor manera de protegerlo.
– Esta enfermedad no es peligrosa para las personas.
Hepatitis infecciosa canina (HIC)
Es una enfermedad vírica muy contagiosa producida por el adenovirus canino de tipo 1 (CAV-1), afectando al hígado y riñones.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:00 pm
Síntomas
Fiebre, decaimiento y vómitos.
Inflamaciones/hemorragias en la región buco-nasal, diarrea.
Dolor en el abdomen.
Ictericia (pigmentación amarilla de la piel y en la membrana blanca de los ojos).
Encefalopatía hepática (deterioro del funcionamiento cerebral por enfermedad en el hígado).
Agrandamiento del hígado.
Hematomas.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:01 pm
Compartir el plato de comida y utensilios con el perro enfermo.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:04 pm
Imagen / Tony Alter.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:05 pm
Contacto con la sangre, heces, orina y/o secreciones corporales y nasales de los perros infectados.
No se transmite a personas, pero si has estado en contacto con un perro infectado, tendrás el virus en tu piel o ropa, llevándolo a casa y posiblemente contagiando a tu perro.
Tratamiento
Va dirigido a disminuir los síntomas y esperar que su sistema inmunológico responda. Se utilizan antibióticos para combatir infecciones bacterianas secundarias y líquidos intravenosos, así como medicamentos para minimizar el dolor y en casos severos, transfusiones de sangre.
Prevención
– Evitar que los perros beban agua de los cuencos de la calle.
– Vacunarlo es la mejor forma de protegerlo contra esta enfermedad.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:07 pm
Rabia
Enfermedad vírica de la familia Rhabdoviridae que infecta al sistema nervioso central, provocando la inflamación del cerebro, seguida de parálisis y muerte.
Perro con rabia
Síntomas
La rabia tiene tres fases, y los síntomas variarán de acuerdo a cada una.
1) Primera fase (dura entre 1 y 3 días): presenta síntomas ligeros que pueden pasar desapercibidos, pero básicamente se puede observar un cambio de conducta: no obedece, se distancia, se esconde y muestra malestar general.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:08 pm
2) Segunda fase: rabia furiosa (dura entre 2 y 4 días): aquí el perro mostrará un comportamiento errático y agresivo. Entre los síntomas se encuentran: excitabilidad, agitación, insomnio, salivación excesiva, pupilas dilatadas, inhabilidad para tragar, aversión al agua, disfunción muscular, pupilas dilatadas y convulsiones.
3) Tercera fase: rabia muda (dura entre 2 y 4 días): se caracteriza por esconderse en lugares oscuros, evitar el contacto humano o de otros animales, letargo y falta de apetito; pueden perder el control de sus patas traseras, contraer calambres o sufrir parálisis de la mandíbula y laringe (provocando la muerte por insuficiencia respiratoria). En esta imagen se puede ver a un perro en la etapa tardía de la rabia muda, con parálisis en la mandíbula.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:10 pm
Perro en fase de rabia muda
El virus se encuentra en la saliva del animal enfermo; se transmite a través de una mordedura, rasguño o herida. También se transmite a los humanos a través de la saliva. Los perros no vacunados son los que tienen mayores riesgos de contraer esta enfermedad.
¿Qué debo hacer si un perro con la enfermedad de la rabia muerde a mi perro o a otra persona?
Limpiar la herida con agua y jabón pero sin restregar (utilizar guantes y ropa de protección)
Esto permite sacar la mayor cantidad de virus de la herida.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:11 pm
Llamar o dirigirse inmediatamente al veterinario (o médico en caso de humano).
Contactar con los oficiales de control de animales locales para que capturen al animal enfermo (en caso de que haya escapado) para evitar que muerda a otras personas.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 6:12 pm
Tratamiento
No existe un tratamiento eficaz una vez se presenten todos los síntomas.
Prevención
La vacunación protege a perros y humanos de esta enfermedad.
Animaltia
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 2:58 pm
Coronavirus canino vs. coronavirus de Wuhan
Mis Animales
Fact Checked
20 marzo, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por El Veterinario Juan Pedro Vazquez Espeso
El coronavirus ha puesto 'patas arriba' al mundo entero. Por ello, a continuación vamos despejar dudas y explicar las diferencias entre el coronavirus canino y la enfermedad del coronavirus, que se convirtió en pandemia.
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 2:59 pm
Existen varias diferencias entre el coronavirus canino y la enfermedad del coronavirus (COVID-19), coloquialmente llamada ‘coronavirus de Wuhan’. Es importante conocer dichas diferencias para no caer en la desinformación, el nerviosismo y la ejecución de medidas tan drásticas como el abandono o el maltrato animal.
Estamos viviendo un momento muy delicado. Nos enfrentamos a un virus de proyección mundial que se expande velozmente por todo el globo terrestre. Por ello, hoy más que nunca resulta imprescindible consultar fuentes de información confiables y no sucumbir ante los bulos que circulan por las redes sociales.
Precisamente, por el efecto que tienen los bulos en la población que no está bien informada, muchos perros están siendo los chivos expiatorios de esta crisis. Veamos más acerca de esto a continuación.
¿De dónde viene la confusión?
Por desgracia, los perros pueden llegar a padecer una enfermedad de nombre similar a la que recientemente ha sido declarada pandemia: el coronavirus canino.
La familia es un término taxonómico que sirve para estudiar y clasificar en grupos más pequeños a los seres vivos. Pero dentro de una misma familia pueden subclasificarse varios géneros. Así, por ejemplo, el gato doméstico y el tigre de bengala son de la misma familia. Algo similar ocurre con estos dos tipos de coronavirus.
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 3:00 pm
A pesar las diferencias, se ha creado mucha confusión al respecto. Quizás la existencia de una vacuna para el coronavirus canino haya tenido algo que ver con estos malentendidos.
El SARS-Cov-2 es de la misma familia que el virus que causa el coronavirus canino.
¿Qué es el coronavirus?
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 3:01 pm
Son virus pertenecientes a la familia Coronaviridae. Tienen una corona por la cual reciben el poco original nombre. Pero nada de familias con linajes reales que heredan coronas.
El nombre hace alusión a los picos que tiene en su corteza, que les dan un aspecto similar a una corona (echándole un poco de imaginación). Son virus muy habituales que afectan a distintos animales, cursando con sintomatología variada.
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 3:02 pm
En el caso del coronavirus canino se han aislado al menos 7 cepas distintas, y la sintomatología es intestinal.
La enfermedad del coronavirus, la llamada COVID-19, afecta, según estudios y a día de hoy, exclusivamente a humanos.
¿Cómo se desarrollan estos virus?
En el coronavirus canino la vía de transmisión es fecal- oral. Todo empieza con la eliminación de partículas virales en las heces por parte de un animal infectado.
Cuando un animal sano ingiere estas partículas, comienzan a reproducirse rápidamente en el intestino. A esto lo llamamos el ‘período de incubación’, que es el tiempo que transcurre entre la exposición al virus y el desarrollo de los síntomas. En el caso del coronavirus canino hablamos de unas 24- 96 horas.
