La Salud de Nuestros Perros
Mensaje por surarmado » Vie Mar 27, 2020 8:37 pm
Hay un número de maneras de tratar problemas musculares de perros. Los tratamientos dependen de la gravedad del problema muscular, su ubicación y la cantidad de dolor que está causando.
Recuerda siempre consultar a tu veterinario antes de auto medicar a tu peludo:
Mensaje por surarmado » Vie Mar 27, 2020 8:38 pm
• Existe alimento especial que evita la inflamación de las articulaciones y los procesos degenerativos.
• Se pueden utilizar condoprotectores, para ayudar a mantener la movilidad de las articulaciones.
• También se pueden utilizar suplementos alimenticios que aporten ácidos grasos para promover la salud cardiovascular, brinden soporte a las articulaciones.
• Su veterinario puede recomendar la terapia caliente o fría. La asistencia de un especialista en rehabilitación canina puede ser necesario adquirir para proporcionar terapia física y masaje canino.
• En casos severos, un perro tendrá que someterse a cirugía para remediar su problema muscular.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:17 pm
Cuándo el jadeo de los perros podría indicar un problema de salud
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:19 pm
HISTORIA EN BREVE-
El jadeo es normal, por otro lado los perros sanos jadean para regular la temperatura de su cuerpo
El jadeo anormal puede ser una señal de enfermedad o angustia emocional
Hay muchas causas de jadeo anormal, algunas de las cuales incluyen el golpe de calor, dolor, el Síndrome de Cushing, y ansiedad o fobias
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:20 pm
Por la Dra. Becker
Si has pasado algo de tiempo con perros, sabes que jadean. De hecho, muchos perros jadean bastante.
El jadeo se describe como un tipo de respiración rápida, poco profunda, que acelera la evaporación de agua de la lengua de tu perro, en el interior de su boca y en las vías respiratorias altas. Mientras que el agua se evapora, ayuda a tu perro a regular la temperatura de su cuerpo.
Esto es necesario porque como su temperatura corporal se incrementa, su piel no suda como la de un ser humano. Él puede sudar un poco a través de las almohadillas de sus patas, pero es el jadeo el que le permite que circule el aire más eficientemente a través de su cuerpo.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:21 pm
El ritmo respiratorio normal (sin jadeo) de los perros es 30 a 40 inhalaciones y exhalaciones por minuto, pero un perro jadeante puede tomar 10 veces esas respiraciones por minuto (300 a 400). Podrías pensar que el jadeo utiliza mucha energía, pero en realidad no requiere mucho esfuerzo, gracias a la elasticidad natural de los pulmones y vías respiratorias.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:22 pm
Jadeo Normal y Anormal
Existen dos tipos de jadeo: normal y anormal. El jadeo normal ocurre típicamente cuando el cuerpo de tu perro se sobrecalienta, y es considerado una respuesta natural sana. El jadeo anormal, por otra parte, puede ser una señal que tu perro tiene un problema físico o emocional que necesita investigarse más a fondo.
Puedes ver la diferencia entre los dos tipos de jadeo al observar las siguientes señales:
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:23 pm
El jadeo anormal es excesivo, comparado al comportamiento del jadeo normal de tu perro
Ocurre en los momentos en que tu perro no está excesivamente caliente y no necesita refrescar su cuerpo
No suena precisamente como el jadeo normal - por ejemplo, puede ser más ruidoso o más áspero
Tu perro está esforzándose más de lo normal mientras jadea
Si tu perro comienza a jadear repentinamente en tiempos inadecuados o el jadeo parece más pesado de lo usual, debes de preocuparte, pero no hay necesidad de aterrarse. Haz una cita con tu veterinario para analizar los síntomas de tu mascota y para que se le examine.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:24 pm
Causas del Jadeo Anormal
El sobrecalentamiento conduce a un golpe de calor. Cuanto más se sobrecaliente tu perro, más pesado jadeará. Algunas otras señales de sobrecalentamiento incluyen sed excesiva, temperatura del cuerpo elevada, ojos vidriosos, lengua o encías brillantes o de color rojo oscuro, e incremento del pulso y latido del corazón.
Si la temperatura corporal de tu perro llega a 109°F o más alto, el resultado es un golpe de calor.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:25 pm
Las células del cuerpo comienzan a morir rápidamente. El cerebro se inflama, causando convulsiones. La falta de suministro de sangre al tracto gastrointestinal, causa ulceras. La deshidratación conduce al daño irreversible del riñón. Y todos estos sucesos graves ocurren en cuestión de minutos.
Es importante que los dueños de la mascota tomen todas las precauciones, para evitar su sobrecalentamiento. Cuando un perro está manifestando síntomas de golpe de calor, a menudo es demasiado tarde para salvarlo.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:26 pm
Predisposición de la raza. Las razas braquiocefálicas, perros con caras cortas y "aplastadas" (e.g., Pugs, Boston Terriers, Bóxer, y Bulldogs) tienden a jadear mucho, porque muchas de ellas tienen dificultad para respirar de por vida. Debido a los retos que sufren estos perros con sus vías respiratorias superiores, a menudo no jadean eficientemente y están en un riesgo significativamente mayor de tener un golpe de calor. Es importante tomar precauciones si tu "braqui" tiene que viajar en avión o incluso en un automóvil. Una mascota braquiocefálica tendrá más dificultad que otras mascotas, para estar en un vehículo caliente.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:27 pm
Si tienes un “braqui”, es importante estar familiarizado con sus patrones de respiración normal, así podrás tomar una acción rápida si el patrón cambia. “Normal” para tu mascota no es igual que para los perros con hocicos largos. Si notas un aumento, amplificación o algún otro cambio en los sonidos respiratorios de tu mascota, es importante tomar nota de este.
Dolor. Si tu perro siente malestar o está lidiando con una condición dolorosa, el jadeo pesado o frecuente puede ser una de las primeras señales de problemas. Si tu perro está jadeando por ninguna razón perceptible o en períodos irregulares; por ejemplo, en la noche cuando esta descansado normalmente, puedes concertar una cita con tu veterinario.
Ten presente que tu compañero canino no puede decirte que esta lastimado, así que depende de ti el darte cuenta de los cambios en su comportamiento que den señal de que podría tener dolor.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:28 pm
Enfermedades del corazón y los pulmones. Uno de los síntomas de una condición cardíaca tal como la cardiomiopatía dilatada canina, es el jadeo excesivo. Otras señales incluyen, renuencia o disminución de la capacidad para hacer ejercicio, cansarse rápidamente, incremento de la respiración, y toser. También, puede haber episodios repentinos de debilidad o desmayo. Algunos perros con enfermedad cardíaca tienen abdómenes dilatados y respiración pesada debido a la acumulación de líquido.
Un corazón enfermo no puede bombear eficientemente la sangre alrededor del cuerpo, así que los tejidos se privan de oxígeno. El cuerpo de tu perro aumentará su índice de respiración para intentar compensar la carencia de oxígeno, y el resultado será el jadeo.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:29 pm
Dado que la capacidad del corazón para bombear disminuye, la presión arterial en las venas detrás del corazón puede aumentar. La congestión de los pulmones y la acumulación de líquidos, es común, y cuando los pulmones ya no pueden transferir más el oxígeno a la circulación sanguínea, la privación del oxígeno hace que el perro respire más rápidamente y con mayor fuerza. El resultado es el jadeo excesivo.
El Síndrome de Cushing. Un perro con el Síndrome de Cushing, o el hiperadrenocorticismo, tiene glándulas suprarrenales que están soltando demasiado cortisol. El cortisol, es una hormona diversa que en cantidades excesivas puede crear un amplio rango de síntomas, uno de los primeros es un incremento del jadeo.
Otros síntomas incluyen, incremento de la sed y orina, aumento del peso (a menudo a pesar de una reducción en calorías), adelgazamiento de la piel y un cambio en el color de la piel, de rosado a gris o aún a negro, contusión, pérdida de pelo, e irritabilidad o inquietud.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:30 pm
Anemia. Cuando un perro tiene un volumen de glóbulos rojos anormalmente bajo e insuficiencia de hemoglobina para llevar el oxígeno a los tejidos del cuerpo, él experimenta inanición de oxígeno.
Como en el caso de la enfermedad del corazón y pulmón, una de las señales de inanición del oxígeno es el jadeo.
Otros síntomas de la anemia incluyen la debilidad, el letargo, la intolerancia al ejercicio, un ritmo cardíaco elevado, membranas mucosas pálidas (que usualmente se nota en la boca - las encías y/o la lengua se torna del color rosa pálido al blanco), la confusión mental, pérdida de apetito, respiración rápida, y el colapso. Si el animal está pasando una gran cantidad de sangre digerida desde el tracto gastrointestinal, habrá también heces negras alquitranadas.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:35 pm
Parálisis laríngea. Éste es un desorden en el cual fallan los músculos y el cartílago que abren y cierran la laringe. Cuando un perro con esta condición inhala, los cartílagos laríngeos no se abren correctamente, haciendo difícil la respiración.
El resultado es un flujo de aire restringido y jadeo ruidoso y áspero.
Ansiedad, estrés, miedo y fobias. Los perros que están ansiosos, estresados, o tienen fobias al ruido, a menudo jadean. Esto se considera “jadeo conductual” y generalmente hay otras señales de malestar; por ejemplo, un bostezo repetitivo, caminar de un lado a otro, lloriquear o gemir, lamerse el labio, temblar, ocultarse, y en casos extremos, pérdida de control de la vejiga o del intestino.
Mensaje por surarmado » Sab Mar 28, 2020 3:37 pm
Las reacciones de corto plazo a eventos desconocidos o estresantes, permite a tu perro prepararse para luchar o para tomar vuelo si es necesario; y es completamente normal. Sin embargo, una respuesta de temor crónico y prolongado puede causar desórdenes físicos y emocionales, que pueden potencialmente acortar la vida de tu perro y afectar negativamente su calidad de vida.
Si notas un jadeo anormal en tu perro, aunque de otra manera parezca estar bien, es importante hacer una cita con tu veterinario. Como sucede con todas las condiciones de salud, en caso de ser necesario, cuanto más pronto se diagnostique y se trate el problema, mejor será el resultado para tu compañero de cuatro patas.
Fuentes y Referencias
Spot Speaks
mascotas.mercola.com
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:04 am
Problemas de hígado en perros mayores - Diagnóstico, tratamiento y alimentación
Publicado por Equipo Veterinario de Barkibu el 2019-06-21
Nuestro equipo está formado por veterinarios, etólogos, y expertos en contenido sobre salud animal.
Los problemas de hígado en perros mayores son más comunes de lo que podemos creer. En esta fase de su vida, todo lo que ha comido, cómo ha vivido, su resistencia y su salud se ponen a prueba. Si ha sido feliz y es un perro sano, tendrá un cuerpo con una mayor resistencia al ataque de virus que le puedan herir las vísceras, intoxicaciones y otras dolencias que le afecten el hígado.
En todo lo que respecta a problemas de hígados en perros mayores, la mejor política es la prevención. El problema con una enfermedad hepática es que no provoca dolor. Puede manifestarse tras un tiempo con ictericia, vómitos y malestar. Perderá apetito y estará muy cansado, pero puede llegar a confundirse con un síntoma de edad avanzada o de una depresión leve.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:05 am
Causas de la inflamación del hígado en perros
Lo que conocemos como hepatitis es una inflamación del hígado, normalmente producido por un virus. La forma de contagio siempre es similar: comer algo que contenga el virus. Normalmente suelen estar presentes en las heces o pises de otros perretes que tuvieron o tienen hepatitis.
Ahora te estarás preguntando: ¿cómo es que los dueños con perros con hepatitis los dejan hacer caca en la calle si pueden contagiar a otros?
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:06 am
El problema es que este virus puede estar creciendo y haciendo suyo el hígado de tu perrete durante un tiempo, para manifestarse de golpe de forma muy agresiva. Muchas consultas que nos llegan de perretes que están cansados, que se encuentran debilitados o que no quieren comer, acaban siendo hepatitis. Se puede presentar también con fiebre, por lo que muchos Pet Lovers cometen la imprudencia de darles antibióticos para humanos o intentar curarlos con remedios caseros.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:07 am
La primera opción solo acaba de rematarlos, pues el hígado sirve para filtrar toxinas y gestionar este tipo de productos. Si no funciona, la situación empeorará y también le afectará a los riñones.
Si recurres a remedios caseros, puede que consigas bajarle la fiebre o paliar los síntomas, pero el virus seguirá haciendo de las suyas. Es decir: ante el primer síntoma, lo mejor es ir al veterinario en lugar de intentar nada por tu cuenta.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:08 am
¿La hepatitis en perros tiene cura?
Sí, tiene cura, pero necesita una actuación rápida, mucho mimo, luchar contra los síntomas, mucho reposo y una buena alimentación libre de grasas en casa. Muchos perros mayores acaban teniendo una enfermedad hepática o hepatitis, pues su sistema inmune está bajito a esta edad.
El veterinario le dará energía, lo mantendrá estable y te lo mandará para casa con refuerzo vitamínico y una dieta adecuada.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:09 am
Un perro con enfermedad hepática no puede comer grasas, ¿y por qué no? Pues porque el encargado de limpiar las grasas del organismo es el hígado, es decir, hay que facilitarle una vida en la que este órgano no tenga que trabajar. Para ello, lo mejor es elegir pienso bajo en grasas y tu gran aliado: una dieta natural baja en grasas.
Dietas hepáticas caseras para perros
Siempre, siempre, siempre, inicia una dieta de alimentación hepática con el consejo de un veterinario. Tienes a nuestros veterinarios y dietistas online, pero el especialista que trate a tu colega sabrá aconsejarte muy bien. Algo muy recomendado, como podrás ver en otras tantas webs, son comidas como pescado o pollo hervido un poco más cocinado que para un humano y sin espinas ni grasas.
Poco a poco, con mucho descanso, una buena alimentación y las recomendaciones de tu médico, tu perrete mayor se recuperará. Este es el tratamiento, porque no se puede atacar a un virus con medicamentos, solo diagnosticar, controlar los síntomas y ayudar a tu perrete a que tenga las fuerzas necesarias para seguir adelante.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:10 am
