La Salud de Nuestros Perros
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:11 am
Cómo regenerar el hígado de un perro
La buena noticia es que el hígado es un órgano que se regenera. Aunque haya sido muy dañado, cuando empieces a cuidarlo, poco a poco irá regenerándose y volviendo a su estado general. Eso sí, hay casos en los que la recuperación costará más: en los que la intoxicación se haya producido con un veneno muy agresivo. Además de coger una infección de hígado por un virus residente en una caca de un perro con hepatitis, hay algunos desalmados que dejan veneno en la calle para que el perro lo tome, le falle el hígado y muera.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:12 am
En resumen: la mejor forma de luchar contra una infección de hígado es la prevención. No dejes que lama cosas del suelo ni que se coma las heces de otros perros. Súmale a eso una buena alimentación y un buen estado de forma y podrás tanto prevenir la enfermedad hepática como conseguir mejores resultados con el tratamiento.
Barkibu
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:33 am
Por qué tiemblan los perros: causas y consejos
¿Por qué tiemblan los perros? Las causas pueden ser muy variadas: excitación, nauseas, dolores, frío, etc. Te ayudamos a identificar las razones y cómo tratarlo.
28 marzo, 2020 08:13
Ada Funes
Un temblor es un movimiento con una cadencia que, por lo general, se produce de forma involuntaria. Los temblores pueden afectar a todo el cuerpo o solo a una parte del mismo. Los temblores en los perros no son síntomas que sean específicos de una edad o una raza determinada. Por tanto, pueden provenir de diversas causas, aunque algunas son más habituales que otras. La mayoría de estas causas se asocian con situaciones de ansiedad o agitación, temores, posibles enfermedades o un descenso en la temperatura corporal.
Es muy importante poder determinar cuál es la causa por la que tiembla un perro. Solo así se podrá comprobar si la situación es grave o no. No en vano, hay temblores que apenas responden a un estímulo externo. Sin embargo, otros pueden ser el síntoma de una enfermedad o algún tipo de intoxicación.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:34 am
Hay numerosas causas que pueden motivar los temblores de un perro. Las que aquí se exponen suelen estar entre las más habituales.
Artrosis y problemas articulatorios
La artrosis y los problemas articulatorios son frecuentes en muchas razas de perros. Sobre todo en aquellos que ya tienen una edad avanzada. Estos trastornos producen en el animal un dolor más o menos agudo y frecuente que conlleva en muchos casos la presencia de temblores. Un tratamiento con analgésicos puede ser una solución a esta situación.
Los problemas musculares o de huesos pueden provocar dolores que incluso impidan al perro caminar o mover las patas traseras. Este es un problema que, de forma obligatoria, debe ser tratado por un veterinario.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:35 am
Temblores por diversas enfermedades
Hay diversas enfermedades que sufren los perros y que vienen asociadas con temblores. Una de ellas es la infección del moquillo de origen vírico, la cual, además de temblores, puede producir tics, vómitos y otros síntomas. Las enfermedades degenerativas en general también producen temblores en los perros.
Una hipotermia
Un perro que se exponga durante demasiado tiempo a un ambiente frío puede sufrir de temblores por todo el cuerpo. En estos casos, se produce un descenso de la temperatura corporal. Para paliar estos temblores, hay que suministrarle al animal algo caliente, además de agua azucarada o suero.
Estos temblores frente al frío se producen de manera involuntaria para tratar de mantener los músculos calientes. Si las temperaturas son muy bajas, podemos probar a abrigar al perro para que deje de temblar.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:36 am
Fiebre e hipertermia
Una temperatura corporal superior a 39 grados centígrados es el equivalente a la fiebre en los perros. La fiebre e hipertermia pueden provocar temblores en los animales. Este problema es un claro síntoma de algún proceso infeccioso y por el que habría que acudir al veterinario para solucionarlo.
Una hipoglucemia
La hipoglucemia se define como una bajada del nivel de azúcar en sangre. Un problema que en muchos perros puede resultar frecuente y que provocaría la aparición de temblores. Si este problema se da con frecuencia, habrá que llevar al perro al veterinario para que compruebe a qué puede ser debido.
La hipoglucemia se da con mayor frecuencia en los perros pequeños y, sobre todo, en los perros diabéticos. Lo primero que hay que hacer en estos casos es darle al perro un poco de agua con azúcar y abrigarlo. Si deja de temblar, ya se le puede dar algo más de alimento.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:37 am
La fase REM del sueño
A veces observamos que muchos perros, cuando duermen, tienen temblores en las patas. En este caso, es un temblor que se produce cuando el animal se halla en la fase REM del sueño. Lo más probable es que el animal esté soñando con alguna situación que le produce excitación. Sin embargo, no es síntoma de algún problema o enfermedad.
Si observamos que nuestro perro tiembla mientras duerme, no debemos despertarlo. Puede ocurrir que se despierte desorientado, asustado o que incluso reaccione de forma agresiva sin pretenderlo.
Traumas, fobias y estrés
Los perros, al igual que las personas, sufren de episodios de estrés. Este trastorno suele suceder en los animales cuando se enfrentan ante una situación que no saben gestionar. Asimismo, los perros también tienen sus traumas y sus fobias. La presencia de alguna de estas situaciones provocará temblores en el animal.
Estos temblores pueden producirse si se sienten demasiado excitados. También si nos saludan después de mucho tiempo sin vernos, si están jugando, si se exponen a ruidos fuertes que les causen miedo, etc.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:38 am
Exceso de ejercicio
Un excesivo movimiento o ejercicio físico puede producir ciertos temblores en el cuerpo del animal. En la mayoría de los casos, no es motivo de preocupación ya que no están asociados a ningún trastorno o enfermedad. Sin embargo, si el perro se cansa mucho antes de lo previsto habría que visitar al veterinario para que le haga un chequeo.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 2:39 am
Tal y como podemos comprobar, hay muchas causas por las que un perro puede temblar.
Determinar la razón de los temblores es el primer paso para actuar frente a los mismos.
El Español
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 7:59 pm
Lo que la diarrea revela sobre la salud de tu perro
Análisis escrito por Dra. Karen Shaw Becker
HISTORIA EN BREVE-
Los episodios ocasionales de diarrea son una realidad en los hogares con perros
La diarrea se presenta de numerosas maneras y, en ocasiones, es posible distinguir la causa por la apariencia de las heces
Las señales incluyen heces sueltas y acuosas, así como encorvamiento y esfuerzo que pueden asemejarse al estreñimiento
Existen muchas causas potenciales para la diarrea en perros, pero la más común es la mala alimentación
El tratamiento casero de un brote de diarrea puede incluir un ayuno a corto plazo, seguido de una dieta blanda
Los episodios ocasionales de diarrea aguda (repentina) son una realidad en los hogares con perros.
Siempre es bueno estar preparado para dichas situaciones, porque, tal como sucede con los niños, no se trata de sí sucederán, ¡sino de cuándo!
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:00 pm
Signos a observar
Los síntomas de la diarrea pueden variar. La frecuencia, la urgencia y la composición son los síntomas más frecuentes, pero en realidad, también lo es el esfuerzo. Muchas personas confunden el estreñimiento con diarrea porque observan a su perro encorvado sin hacer del baño.
Lo que parece estreñimiento en este caso es en realidad otra señal de diarrea. La diarrea altera las contracciones rítmicas normales, así como las sensaciones del tracto gastrointestinal (GI), lo que hace que tu perro sienta la necesidad constante de defecar. Por lo tanto, si observas a tu perro encorvado, busca heces sueltas, marrones o acuosas. Si encuentras alguna, es más probable que padezca diarrea a estreñimiento.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:01 pm
Otros síntomas que acompañan la diarrea incluyen: letargo, pérdida de apetito, fiebre y deshidratación. Por lo general, los perros jóvenes y sanos tienen un solo episodio de heces blandas o diarrea y nada más. Sin embargo, si tu perro experimenta ataques crónicos de diarrea, es posible que se debilite y se enferme.
Los cachorros, las razas pequeñas y los perros mayores presentan un riesgo mayor de deshidratación incluso con un solo episodio de diarrea. Si tu perro parece estar saludable después de un episodio de diarrea, es necesario mantenerlo en observación. En caso de observar letargo, fiebre o un cambio de comportamiento, es momento de consultar a un veterinario.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:02 pm
Si tu perro parece estar bien, pero los síntomas no desaparecen, o los episodios duran más de tres días, es momento de consultar a un veterinario.
Y no hace falta decir que, si observas sangre en las heces, fragilidad u otras señales de debilitamiento con diarrea, es importante consultar de inmediato a un veterinario.
La diarrea puede adoptar muchas formas
(Nota: ¡Se recomienda leer lo siguiente con el estómago vacío!)
En las siguientes situaciones, salvo que el problema se solucione en un día o dos, se recomienda consultar a un veterinario.
La diarrea acuosa puede ser un signo de estrés o infección viral (como Parvovirus) o parasitaria y puede conducir a la deshidratación, especialmente en los cachorros.
Las heces suaves sin sangre o sin mucosidad visible pueden indicar cambios en la alimentación o mala alimentación. Sin embargo, también puede indicar la presencia de un parásito intestinal como la giardia.
Las heces blandas que contienen o se encuentran cubiertas con mucosa pueden indicar la presencia de parvovirus o parásitos.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:03 pm
Las heces blandas o acuosas con gusanos, huevos u otra especie, son una indicación clara de que existen parásitos.
El excremento de color gris y aspecto grasiento puede significar demasiada grasa en la alimentación, lo que puede desencadenar pancreatitis, que es la inflamación del páncreas que puede ser leve o potencialmente mortal.
Las heces de color obscuro y alquitranadas generalmente indican la presencia de sangre vieja en algún área del sistema digestivo canino. Puede ser un síntoma de lesión en el tracto gastrointestinal por comer mal, así como de enfermedades muy graves como el cáncer.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:04 pm
Las heces firmes, suaves o líquidas con sangre o coágulos sanguíneos casi siempre representan un problema de salud grave que requiere atención médica inmediata. La sangre fresca indica sangrado actual, normalmente del intestino grueso, ano o glándulas anales. Podría haber una perforación en la pared intestinal por lo ingerido, o a causa de una erupción por un tumor o úlcera.
Causas de la diarrea
La diarrea puede tener numerosas causas potenciales, desde benignas hasta muy graves, las cuales incluyen las siguientes:
Cambios en la alimentación
Infección bacteriana
Insuficiencia pancreática exocrina (EPI)
Intolerancia, sensibilidad o alergia a los alimentos
Infección viral
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:05 pm
Tumores gastrointestinales
*Consumo de objetos extraños
Síndrome del intestino irritable
(SII)
Linfangiectasia
Consumo de toxinas
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:06 pm
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
Colitis ulcerosa
Parásitos intestinales (como la giardia)
Obstrucción intestinal
Gastroenteritis hemorrágica idiopática
Pólipos rectales
Sobrecrecimiento bacteriano en el Intestino delgado (SIBO)
Histoplasma enteritis o colitis
*Sin lugar a dudas, la causa más común de la diarrea en perros es el consumo indiscriminado de objetos extraños (como palos, rocas, juguetes, calcetines, etc.).
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:07 pm
Tratamiento con dieta blanda
Si tu perro está sano y su comportamiento es normal, se recomienda suspender los alimentos (no el agua) durante 12 horas. Un ayuno a corto plazo le da la oportunidad al tracto gastrointestinal de descansar, repararse y restaurarse a sí mismo.
Después del ayuno de 12 horas, continua con una dieta blanda. Se recomienda el pavo cocido, sin grasa, y calabaza enlatada totalmente pura. Si no tienes calabaza enlatada, puedes utilizar calabaza fresca al vapor. Si no es posible utilizar ninguna de estas opciones, se puede sustituir con patata dulce cocida o incluso papa cocida.
Mezcla el pavo y la calabaza (50/50), para alimentar a tu mascota hasta solucionar la diarrea. Si la dieta blanda no resuelve esta situación en aproximadamente tres días, es momento de consultar a un veterinario.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:08 pm
Razones para evitar la "carne molida y el arroz" como dieta blanda
Muchos veterinarios aún recomiendan una dieta blanda que incluye carne molida y arroz. No concuerdo con ellos. Incluso la carne molida más magra es alta en grasa, lo que puede empeorar el malestar gastrointestinal y al hervirla no disminuye sustancialmente el contenido de grasa. Por eso recomiendo la carne sin grasa para las dietas blandas.
El arroz es un carbohidrato almidonado que se tiende a fermentar en el tracto gastrointestinal y ofrece una fuente alimenticia para las bacterias oportunistas. El arroz atraviesa el sistema digestivo y abandona el cuerpo de la misma forma en la que ingreso. Esto es una indicación de que el animal no recibe nada de nutrición.
Dado que los perros no tienen un requerimiento nutricional para el grano, resulta contradictorio ofrecer un alimento proinflamatorio como el arroz cuando ya existe el malestar gastrointestinal. También podemos encontrar arsénico en el arroz.
La calabaza enlatada ofrece cerca de 80 calorías y 7 gramos de fibra soluble por taza, en comparación con 1.2 gramos de fibra en una taza de arroz blanco cocido. La fibra soluble de la calabaza cubre y alivia el tracto gastrointestinal; además, retrasa el vaciamiento gástrico, disminuye el periodo de tránsito GI y ayuda a revertir los efectos de la peristalsis aumentada (contracciones musculares).
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:09 pm
Cuando los animales tienen diarrea, pueden perder electrolitos importantes, incluyendo el potasio, poniéndolo en riesgo de deshidratación. La hipopotasemia, o niveles bajos de potasio, pueden provocar calambres, fatiga, debilidad e irregularidades en el ritmo cardíaco.
La calabaza es una excelente fuente de potasio, con 505 miligramos de potasio natural por taza.
La calabaza es más segura que el arroz para las mascotas con diabetes.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:10 pm
Consejos adicionales para ayudar a los perros con diarrea
Se recomienda tener un poco de olmo resbaladizo disponible. El olmo resbaladizo es una fuente de fibra neutra que funciona perfectamente para aliviar los episodios de diarrea. Yo lo denomino como el "Pepto-Bismol de la naturaleza" porque reduce la inflamación del tracto gastrointestinal y actúa como una fuente no irritante de fibra para aumentar el volumen de las heces y disminuir el tiempo de tránsito.
Con casi media cucharadita o una cápsula por cada 10 libras de peso corporal en cada comida blanda es suficiente. También es recomendable añadir un probiótico de buena calidad una vez que las heces comiencen a reafirmarse.
Mensaje por surarmado » Lun Mar 30, 2020 8:11 pm
Además del olmo resbaladizo y los probióticos, a muchos padres de mascotas les funcionan las hierbas como la menta, el hinojo o la manzanilla. Estas son especialmente útiles para aliviar los cólicos y otros síntomas incómodos que acompañan a la diarrea.
Asimismo, existen varios remedios homeopáticos que pueden ser muy beneficiosos para la diarrea intermitente dependiendo de los síntomas específicos del perro, incluyendo Nux vomica, Veratrum, Podophyllum, Arsenicum album y China.
mercola.mascotas.com
