Buenas noches. Alguno a probado las municiones CCI 17 HMR. A17. vienen en caja por 200 unidades, para arma semiautomática y llevan 100 fps más que el resto. Osea 2650 fps.
Quisiera saber si se pueden utilizar para caza menor y como es su desempeño y precisión.
Por ahora solo eh probado las Hornady de 17 y 20 grein. Y a 70 metros a las vizcachas les muele la cabeza.
Muchas gracias
Municiones CCI 17hmr.
- casca_43
Re: Municiones CCI 17hmr.
Hola . Siempre use las hornady igual que vos y obtengo el mismo resultado jajaja. Probaste las CCI? Que resultado obtuviste? Son mas blandas?
Hola, no solo la Hornady, fui a comprar y no tenia la armeria, asi que compre de nuevos las mismas
Hola GM25,el hecho de que sean mas veloces que las Hornady,no las pone en una posicion contraria para su uso,o sea que el arribo al blanco con una velocidad mayor,solo incrementaria su balistica,el 17hmr es un tiro muy preciso y efectivo para la caza menor,no es de extrañar que voltees una vizcacha a esa distancia,o mas,ni tampoco que le "muelas la cabeza",el calibre tiene mucha energia,cordiales saludos.
