Cartuchos para cotorra.
- chelin82
Consulta: hace varios años atrás fuimos a cazar a un campo cotorras donde había muchos nidos, pero los eucaliptos estaban relativamente bajos ( ya que habían sido cortados) y las cazabamos perfectamente con munición número 7 u 8, cada tiro caían más de una.
La cuestión que ahora fui a otro campo, donde los eucaliptos miden el doble. Están altísimas, la verdad es que no realice ningún cálculo geométrico, pero por lo leído ( en wiki) no es tan loco que un eucalipto mida más de 60 metros.
La cuestión es que todos los nidos están a esa altura y se mueven de esa altura para arriba. Use el choque más full, munición stopping power 32 n*8, y si bien tumbe alguna que otras cotorras, no ocurrió el efecto que lograba antes.
A modo de ejemplo, si había 5 cotorras juntas, tal vez caía una, y otras veces veías que le pegabas por las plumas y demás pero no caía ninguna.
Mí duda es: soy yo que estoy más choto tirando y quiero echarle la culpa al cartucho o es posible que a esa altura y con esa munición solo les haga cosquillas?
Mí otra consulta es si con munición más gruesa, tipo número 5 pueda mejorar la cosa o voy a gastar plata al pedo? Un conocido me decía que el para cazar patos por lo duro y las distancias de los tiros usaban munición n* 5, yo como siempre tiré a la hélice, o cace perdices y liebres de cerca, nunca tuve problema con municiones 7, 8 y 9.
Bueno... Escucho opiniones.
- Maxi Diaz
Re: Cartuchos para cotorra.
Con nula educación balística, la teoría popular reza que la munición chica se enfría más cerca y la flor se abre más cerca, más distancia munición mayor, les tiraba con la 16 y Muni del 5 a los "ocalitos".
Con 8 nunca le pude pegar a un joraca.
- randall58
Estimado.
Experiencia propia. Escopeta cal.16 (una winchester 1912- caño full) y otra de 1 caño nos pasó una tardecita en un monte eucaliptus, como dice entre los 40/50 mts (a ojo del dueño del campo) y ese la tenía muy clara porque se crió en ese campo (x la altura), con munición 5 caían "podridos". Si la muni es muy fina, como le dijeron el "corotrraje" es durito, no es la perdiz que le tocas un ala y baja, estos se quedan arriba.
Esa muni o 3, la que lo toca, lo deja "game over".
Nos pedía que le hicieramos "masacre" x los frutales y girasoles. Hemos dejado los caños al rojo
- chelin82
Entonces no estaba tan errado.
Temia que las cotorras de ese campo tuvieran chaleco, o que estuviera tirando bien para el tuje...
Voy a tener que conseguir unas cajas N*5 o 3 y probar.
También les tire algunos tiros con el Hatsan 70. Cuando les pegaba las bajaba, el tema es la precisión a esas distancia con esas cotorritas, complicado. Y te queda el cogote duro de disparar para arriba tratando de apuntar tan preciso.
Pero es divertido matar esas porquerías y los dueños del campo agradecidos.
No soy un experto en balística, pero algo de física conozco.
La energía cinética es función de la masa de un cuerpo y su velocidad, por lo tanto un perdigón más grande tendrá más energía cinética que uno chico y ésta tardará más en disiparse. Sin dudas el perdigón 5 voltea mejor a cualquier distancia que el 7.
Yo por ejemplo en la del 28 que tengo uso Nº 5 para la perdiz porque en la armería no tienen munición Nº 7, pero de cerca no tiene sentido usarlo salvo que sea un animal muy fuerte, ya que el 7 permite tener una mayor cantidad de perdigones en un mismo cartucho y no dejar espacios vacíos en la rosa.
Las cotorras son muy duras de caer,y a veces mueren agarradas de las ramas de los eucaliptus,yo no usaria una municion menor al 5,sobre todo para esas distancias(60 metros),que casi estas al limite para un tiro de escopeta,suerte para la proxima y cordiales saludos.
- marcelo 12
Poner el caño donde tiene que ir ahí esta el secreto mas que el cartucho
Puede ser, pero a un bicho duro si lo tocás con un perdigón 8 no es lo mismo que si le dás con un 4 o 5...marcelo 12 escribió: ↑Dom Jul 07, 2019 6:46 pmPoner el caño donde tiene que ir ahí esta el secreto mas que el cartucho
- marcelo 12
Claro por eso puse eso porque son cotorras no me parece un bicho duro
Nunca les tiré, hay que ver qué tan resistentes son...marcelo 12 escribió: ↑Lun Jul 08, 2019 7:23 pmClaro por eso puse eso porque son cotorras no me parece un bicho duro
- Marcelojgo
En el campo le tiro seguido,,, con municion 7 y choque cerradito anda,,,, da gusto ver cuando quedan agarradas durmiendo como murciélagos. Como no use munición 5, me parecería que es mejor, pues la mayoria de las veces cuando se juntas agarro una o dos,,, ya tres me cuesta,,,,,, varias en esos grupos dejan las plumas. Otra cosa, seria lindo llevar la municion mas gruesa posible con el choque mas serrado y sacudirle a esos nidos desde abajo...
- Maxi Diaz
No sé si es que son duras, pero son tiros sucios, entre las hojas y la Muni fina cerca de su limite se pierde en cualquier roce
- TUKY14
Como te dijeron metele con 32gr pero munición 5, los loros son resistentes y no mueren fácil, la munición 8 es mas acorde para tirarle al vuelo que en las alturas de los eucaliptus.-
se es como comentan tbm tene encuenta las distancias son 30 de altura de el eucalipto mas
lo alejado que uno esta de este describe la ipotenuza de un triangulo ....en el campo
me pasa uno dece esta ahi estan ahii se pero no esta ahii ese ahii esta a50 metros
osea influye municion distancia calibre todo saludos ¡¡¡
- tresarroyos
- Recordado
buenas... habitualmente cazo cotorras en el monte de eucaliptus con 12/70. Uso munición entre 5 y 3 pero con choke full.
la altura de tiro es 30 o 35 mts. calculo que el tiro es a 40 mts inclinado. la escopeta mas efectiva es la brno zh 301 (super puesta) y la bereta 391 no es lo mismo, no se si por el retroceso o que pero no rompe como la checa. y el choke full de ésta es un poco mas abierto que la brno. busco posiciones para voltear mas de una en cada tiro.
el cartucho puede ser stopping power de 32 gr, armusa u otro con el mismo gramaje.
sds y buenos tiros
3a
sds y buenos tiros
3a
Hola,somos un grupo de fana de ac,y todos con pcp,compresores y buenas miras,siempre nos juntamos, y pasamos el dia parrila de por medio en algun monte de eucalipto q con permiso de los dueños atacamos.Pasamos un dia entre amigos y bajamos la poblacion abundante de loros q atacan todas las plantaciones cercanas.eldueño contento y paga el asado.saludos
- Hunter
Mi humilde experiencia con cotorras dice 7 y medio de 28 ( me quedo un cajon de cuando le tiraba al plato) el tema es altura y velocidad de estos bichos, y en mi experiencia no caen facil aun al ser impactadas, son durisimas! En nuestro caso iban de un monte al otro, se las espantaba con un tiro de uno de los montes y en el medio se sacudia, caian pero no fui para nada bueno en pegarles en vuelo, adelantar el tiro solamente no me ayudaba.
Plaga que debemos atacar! jaja que lindo es sacudirles!
Del Zorro,del Puma, las mañas yo tengo...cuando algo se me antoja, pa´mi no hay cerco
- tresarroyos
- Recordado
Volviendo al tema cotorras que cada dos dias voy a hacer razia, para que un cartucho rinda ( o sea baje mas de 3 digamos) uso choque 3/4 y munición 5, asì he logrado abatir mas de 7 todas juntas en una rama, como es costumbre en estos bichos. Abatir significa algunas muertas y muchas heridas. Paradojicamente, el mejor tiro que hice hace muchos años, fue con una acier bayard del 16, viejita. Con el choque 3/4, cayeron 10. con munición 5. Siempre eligiendo bien la rama donde se junta la bandada.
Con munic 7 y 8 he probado, pero caen pero heridas, mata menos digamos (hablando de tiros en eucaliptus altos).
esa es mi experiencia. Saludos.
3a
3a
Con la sportman del 20 con municion 5 de 28 grz a 50 60 metros pegas de 10
Debe trabajar el hombre pa ganarse su pan pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta e todos y entra en la el haragán
- GermánTRELEW
Desde hace ya más de 10 años, estandarice para todo 24 y 28 gramos del 12 con munición 7 y 8.... 9 si consigo....
Cada vez que voy a Córdoba tiro a palomas al cruce y a las cotorras y esa carga anda de 10.....
- fariasda
No tienen idea lo que son 60m en un árbol.......
Comprar urgente un telemetro.
- TUKY14
Esos 60 mts se transforman en un eucaliptus que a tirones llega a 30, 35 mts
chelin82 escribió: ↑Mié Jul 03, 2019 5:55 pmConsulta: hace varios años atrás fuimos a cazar a un campo cotorras donde había muchos nidos, pero los eucaliptos estaban relativamente bajos ( ya que habían sido cortados) y las cazabamos perfectamente con munición número 7 u 8, cada tiro caían más de una.
Caras las cotorras .... te diría que lo que gastas en cartuchos te podes comprar cotorras ya hablando. yo les meto con aire comprimido a estos bichos no gastaría en cartuchos, además nada ricas para comer .opinión personal
- chelin82
Hace dos años atrás, cuando comencé el post, podía comprar cajones de cartuchos para dispararle a " las hélices".... Con más razón podía ir a comer un asado y tirarle a las cotorras...WALTERJUJUY escribió: ↑Sab May 29, 2021 5:18 pmchelin82 escribió: ↑Mié Jul 03, 2019 5:55 pmConsulta: hace varios años atrás fuimos a cazar a un campo cotorras donde había muchos nidos, pero los eucaliptos estaban relativamente bajos ( ya que habían sido cortados) y las cazabamos perfectamente con munición número 7 u 8, cada tiro caían más de una.
Hoy los cartuchos que me quedan los guardo para salir a cazar y si seguimos con está tendencia, en dos años más estoy cazando palomas con la Gomera para hacer con arroz o la tan famosa polenta...
Cuanto faltara para que anuncien acá el plan conejo?
Saludos y gracias por pasar y recordarme épocas mejores, que parecen lejanas pero fueron hace solo dos años
Avisen y llevo el aire comprimido jajaja Ni loco gasto cartuchos
Darle piolin al arroyo o cartucho al pajonal
