franchi affinity cal. 20 se traba con cartuchos activ
buen dia consulta. tengo una franchi affinity nueva calibre 20 anda de lujo con todos los cartuchos menos con los activ, no lo saca una vez disparado tampoco la alimenta. algun les paso? alguna solucion o unicamente cambiar de cartuchos. saludos
- sharkmax
Re: franchi affinity cal. 20 se traba con cartuchos activ
Como tienen el culote de plastico (tiene una placa de laton, pero esta recubierto de plastico) muchas semis los rompen con la uña extractora, suele pasar eso con los activ...
Lo podés verificar cuando te sucede si en el culote ves que la uña desgarra el plastico. Lo rompe directamente.
si con ese cartucho unicamente se tranca con orbea fiocchi no tiene problema.
- chelin82
Yo tengo una Hatsan escort, con la que dispare hasta con corchos y nunca un problema.... Salvo con los active.
Solución: no uso active...
- GermánTRELEW
Tuve Remington y más de 10 años con ACTIV..... se la vendí a un primo y continúa con los.mismos cartuchos..... desde 24 a 36 gramos...
JAMÁS un problema...... la escopeta semi debe funcionar con cualquier cartucho..... ..
si yop tamb tuve otra semi y no tenia problema. pero esta si con esos cartuchos.gracias x sus respuestas saludos
- TUKY14
Un amigo tiene una Affinity que había comprado nueva 0km pero del 12, para tu tranquilidad le pasaba lo mismo con cartuchos active, después de unos 1000 tiros volvió a comprar cartuchos active y le funcionan perfecto. Es como si el mecanismo tendría que adaptarse o no se que será.-
Yo tengo una 391 que escupe hasta cascotes.-
Saludos.-
capaz q si le falte un buen hablande. graciasTUKY14 escribió: ↑Mar Oct 01, 2019 11:42 am
Saludos.-
- chelin82
Si de hecho no funciona con los active, tampoco es para volverse loco... No son ni los mejores de los cartuchos, ni los únicos, ni los más baratos.GermánTRELEW escribió: ↑Mar Oct 01, 2019 10:59 amTuve Remington y más de 10 años con ACTIV..... se la vendí a un primo y continúa con los.mismos cartuchos..... desde 24 a 36 gramos...
La mía cuando estaba nueva tiraba con cualquiera, de todas la marcas y gramajes y brenneke, slug, posta.
Con los únicos que se trabaja en todos los tiros era con los active.
Ya más usada, los volví a probar, para ver nomás, una vez que me dieron y se traban cada varios tiros, ya no en todos, pero se trababan.
La solución es sencilla. No compro active y listo. No considero que mí semi tenga ningún problema, simplemente no le van esos cartuchos.
claro. tenes razon era solo una consulta. dejare de lado los activchelin82 escribió: ↑Mar Oct 01, 2019 5:37 pmSi de hecho no funciona con los active, tampoco es para volverse loco... No son ni los mejores de los cartuchos, ni los únicos, ni los más baratos.GermánTRELEW escribió: ↑Mar Oct 01, 2019 10:59 amTuve Remington y más de 10 años con ACTIV..... se la vendí a un primo y continúa con los.mismos cartuchos..... desde 24 a 36 gramos...
- GermánTRELEW
Dejar de usar la marca, es lo más conveniente....
Hasta que compres Remington.....
Semejante escopeta deberia tirar todo,pero si con Activ no anda,directamente no los uses y listo,tambien podrias comprar otra caja de los mismos cartuchos,a ver si salio alguna partida mala y son los que tenes,tanto como para curiosear nomas,sino dejalos que marcas de cartuchos buenos,son lo que sobra,suerte y cordiales saludos.
gracias saludos!ringuin escribió: ↑Mié Oct 02, 2019 1:16 amSemejante escopeta deberia tirar todo,pero si con Activ no anda,directamente no los uses y listo,tambien podrias comprar otra caja de los mismos cartuchos,a ver si salio alguna partida mala y son los que tenes,tanto como para curiosear nomas,sino dejalos que marcas de cartuchos buenos,son lo que sobra,suerte y cordiales saludos.
