tunear rifle qb78 deluce
- Wil 300wm
GHola amigos del foro . Resulta que a fines del 2009 me compre dicho rifle y no tiene la potencia que yo queria. Ademas e visto que reemplazan la garrafa original por una mas grande. . Si alguno lo posee o lo conose por favor ayudeme ... como dise el titulo del post quiero potenciarlo. Desde ya gracias. .
Wil 300wm
Wil 300wm
- Gaton
Re: tunear rifle qb78 deluce
Tendrías que reemplazar deposito y valvula, sería por ejemplo un kit para qb78 como este para que te quede dual (CO2 y PCP):Wil 300wm escribió:GHola amigos del foro . Resulta que a fines del 2009 me compre dicho rifle y no tiene la potencia que yo queria. Ademas e visto que reemplazan la garrafa original por una mas grande. . Si alguno lo posee o lo conose por favor ayudeme ... como dise el titulo del post quiero potenciarlo. Desde ya gracias. .
Wil 300wm
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lvulas-_JM
Slds
- Wil 300wm
Gracias Gaton... No havia visto ese articulo... Lo que avia visto era otro que presentava una valvula que reemplazava solo el tapon original salia 250 pesos aproximadamente .... Se puede con esa válvula?
Wil 300wm
Wil 300wm
- Kymymaro
- Gaton
Wil 300Wil 300wm escribió:Gracias Gaton... No havia visto ese articulo... Lo que avia visto era otro que presentava una valvula que reemplazava solo el tapon original salia 250 pesos aproximadamente .... Se puede con esa válvula?
Wil 300wm
Lo que decís es reemplazar la tapa del desposito donde se cargan las garrafas de 12gr por una valvula para poder cargar CO2 a granel con Drago, el tema es que igual necesitas modificar la valvula porque la original esta preparada para uso con garrafas de 12 gr (poco espacio de expansión de CO2 y poca apertura de valvula, para rendir varios disparos) porque sinó no vas a notar mucho incremento de potencia y el otro tema es que modificando ambas valvulas y usando el deposito original tenés muy poca automomía, por eso lo ideal es reemplazar el deposito por uno mas grande además de las valvulas.
Podés usar piezas Menaldi que son similares.
Slds
- Victor11
- Recordado
La válvula de carga o bulk que se ofrece en ML ni quita ni aumenta la potencia del rifle. Solo permite que lo cargues con gas carbónico y no tengas que comprar más garrafitas descartables. Te va a rendir los mismos disparos que con las garrafitas, asi que si no modificas la potencia, te alcanza para 40 - 45 disparos parejos.
Con respecto a lo dicho sobre la válvula de disparo, es erroneo, esta no se ve afectada (¿?) para nada si solo se bulkea el pico de carga. Es exactamente igual. Las garrafitas no funciona como depósito una ves dentro del rifle, sino que liberan el gas. Si se infla con aires, es otro cantar y además no debe hacerse en un depósito preparado para CO2. Las presiones no son chiste.
Si querés más pulenta, directamente mandaselo al Hurón y te sacas unos cuantos problemas.
- Gaton
Exactaménte, y lo que quise explicar es que si se busca aumentar la potencia usando CO2 a granel en el QB hay que modificar la valvula para mayor abertura y capacidad obteniendo el aumento de flujo de gas, sino sigue dando la misma potencia pero solo que a costo mas economico (reemplazando el uso de garrafas 12 gr por cargas tipo Drago)
Slds
Mira este qb.. Es en 4,5 pero esta maravilloso http://foro.fieldtarget.cl/index.php?/t ... -a-medida/
El que los hace se llama esteban figueroa, es el maestro del ac de chile! Tiene una botella de hpa de 22ci, manometro y moderador de sonido, ademas de la culata que tiene.
Esa culata casi me convence de comprarme un qb pcp!
Cometa Fusión Star 5,5 || Mira Shilba 6x40 || Montura Leapers Monopieza con Pin Stop
Hatsan 125 Sniper 5,5
consultele a huron como dise el amigo , yo tengo uno hecho por el con hpa de 22 regulado es increibleeee lo que pega , nada que envidiarle al los inportados , vale la pena ponerle unos mangos encima quedan otra cosa saludos y suerte
Tuve bun QB78 deluxe. Tenia un acople echo en bronce. La rosca de este acople servia para adaptar una botella de co2 de 9oz de paintball o una hpa. Lo use un tiempo con la botella de co2. luego lo vendi, no llegue a usarlo con la hpa. Ese acople te lo hace cualquier tornero. Luego habria que ver que otra cosita hay que tocar para potenciarlo. Lo mas importante es ese acople.
- Wil 300wm
Hola amigos foristas! Hace mucho tiempo postee esto y estuve perdido como turco en la neblina jaja
Me quedo sin usar el rifle este y por eso recurri a ustedes!
Comprendi y considere las opciones que me han dado
La pregunta es: al dia de hoy quien me puede pecepear el qb?
O conviene venderlo y comprar un pcp de fabrica?
