Ese inevitable y doloroso momento
- surarmado
La muerte del perro y las fases del duelo
Las fases que se atraviesan durante el proceso de duelo por la muerte del perro van desde: la negación, hasta la ira o la depresión
Por CAROLINA PINEDO
Imagen: koalazymonkey
Las fases de duelo que se experimentan cuando se pierde a un ser querido se viven por cada persona de una manera distinta. Sin embargo, se pueden distinguir varias fases en el proceso de superación de la muerte del perro, que son equiparables a las que se viven con la muerte de una persona querida. Distinguirlas, aceptarlas y asumirlas ayuda a superar mejor el proceso de aceptación de la muerte del animal.
Por CAROLINA PINEDO
- surarmado
Re: Ese inevitable y doloroso momento
Una persona que acaba de perder a su perro puede experimentar sensaciones como: estar deprimido, inapetente, apático o triste. Sentirse de esa manera es normal y también lo es pasar por:
La "fase de negación" que se produce cuando el animal muere. No suele durar demasiado, alrededor de unos minutos u horas. Depende del grado de unión que la persona tuviera con su perro.
- surarmado
Este tipo de acontecimientos resultan duros y difíciles de asimilar, por lo que se experimenta un proceso de shock que no permite valorar ni asimilar la pérdida, porque el dolor es demasiado intenso. De esta forma, la persona puede pensar sobre la muerte de su animal: "no es cierto" o "se trata de un error".
La persona que pierde a su perro puede, según Carlos Rodríguez, veterinario, "jugar con la fantasía de que el perro va a aparecer en cualquier momento por la puerta y de que lo que ha pasado es, con seguridad, una triste equivocación".
- surarmado
La fase de protesta o de ira se atraviesa cuando la persona asume la muerte del perro. Entonces, como mecanismo psicológico de defensa, se produce una reacción de agresividad o de ira.
Se trata de una respuesta típica de los humanos cuando les hacen daño, en este caso psíquico.
- surarmado
Sentimiento de culpabilidad
En esta fase se buscan responsables a quienes atacar. Se siente rabia contra las personas más cercanas de nuestro entorno. Hay personas que incluso sienten ira hacia el perro que se ha ido. ¿Por qué ha tenido que ocurrir? , se suelen preguntar las personas que pasan por este trance, explica Carlos Rodríguez, veterinario, que añade que: "en ese momento se buscan causas de la muerte y si, por algún resquicio podemos achacarlas a nuestro comportamiento, comenzará a gestarse la culpa". Se trata de ideas y sentimientos irracionales, pero normales en esta fase de "protesta o ira".
- surarmado
La fase de negociación
En esta fase, la persona en duelo fantasea con la idea de recuperar a su perro. Aparecen los pensamientos y fantasías como:"si hago esto, mi perro aparecerá". La persona que es religiosa acude a su Dios para encontrar consuelo y los pensamientos sobre el perro fallecido son continuos, porque los recuerdos de los momentos vividos con el animal se vuelven casi una obsesión.
- surarmado
En cuanto a la fase de depresión, predominan los sentimientos de tristeza, pena o decaimiento. La persona se muestra inapetente y puede tener dificultades para conciliar el sueño. Durante la fase de negociación y la de depresión, es cuando más cambian los esquemas mentales para readaptarse a la rutina de la vida diaria.
- surarmado
La fase de adaptación se puede comparar con la meta o el fin del duelo por la muerte del perro.
Los factores que ayudan a aceptar la situación son: el dolor y el cambio de esquemas mentales que se producen. De esta manera, se consigue elaborar el duelo y encajar la pérdida en nuestra vida diaria.
- surarmado
La duración e intensidad del proceso de duelo varía de unas personas a otras. Depende del tipo de relación que se tuviera con el perro o de las circunstancias que han rodeado la muerte del perro. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga una gran dependencia emocional con su perro o que al animal se le haya practicado la eutanasia.
- surarmado
El duelo es una situación "natural, sana y necesaria para retomar una vida normalizada" explica Carlos Rodríguez, veterinario. No se trata de un mecanismo que borre la memoria de la relación con el perro, ni que evite la tristeza. El recuerdo del perro permanecerá y es inevitable sentir tristeza cuando se recuerda el momento de su muerte.
- surarmado
El duelo no es una enfermedad sino una experiencia vital que, en general, no requiere tratamiento, porque se supera de manera natural. Sin embargo, hay situaciones poco frecuentes en las que se produce el llamado "duelo complicado". Se trata de la incapacidad de progresar por las distintas fases el duelo que desembocan en la aceptación de la muerte del perro. En estos casos se precisa ayuda externa para superar la tristeza, que en una situación normal comprendería alrededor de los tres meses.
- surarmado
"Duelo adelantado"
Por otro lado, se puede producir el llamado duelo adelantado, que consiste en que la fase de duelo se inicia antes de la muerte del perro. Sucede cuando se sabe con antelación que el perro va a morir.
- surarmado
Por ejemplo, tras la detección de una larga enfermedad en que se pronostica que el perro no va a sobrevivir. Las personas no son conscientes de que durante la enfermedad del animal se atraviesan las distintas fases del duelo.
La ventaja de esta situación es que, cuando muere el perro, la persona ha tenido tiempo de atravesar alguna de las fases del duelo como: la negación, ira y negociación. Pero no hay que engañarse y pensar que no ha habido dolor por la pérdida del perro porque, aunque en otro momento, el duelo se ha atravesado de la misma manera que en circunstancias normales.
Fuente:EROSKI Consumer
- surarmado
CONTENIDO RELACIONADO
¿Por qué duele tanto perder a un perro?
Una de cada tres personas sufre pena y congoja por el fallecimiento de su mascota al menos durante seis meses o más tiempo tras su pérdida
Por EVA SAN MARTÍN
Imagen: SSWI
El trastorno emocional que puede causar la muerte del perro es, en ocasiones, tan relevante como el que se siente al perder a un familiar cercano. Una de cada tres personas reconoce haber experimentado sentimiento de dolor y congoja durante al menos los seis meses siguientes al fallecimiento de su mascota. Y en ocasiones el sufrimiento se prolonga aún más. Algunos sencillos consejos ayudan a encarar con mayor serenidad el momento de la despedida definitiva de nuestro amigo, una etapa inevitable en la relación con el perro.
Por EVA SAN MARTÍN
Imagen: SSWI
- surarmado
El impacto psicológico que causa la muerte del perro puede ser tan relevante como el que se siente cuando se pierde a un familiar cercano, según las conclusiones de un estudio realizado por el departamento de Psicología del la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, y publicado en la revista científica Perspectives in Psychiatric Care.
- surarmado
No solo no es extraño sufrir cuando la mascota fallece, sino que es lo habitual. Más del 85% de los dueños de canes admiten haber padecido dolor tras la muerte de su perro, según una investigación realizada por la prestigiosa revista neoyorquina Family Process, una publicación dirigida por científicos, y especializada en el estudio de la familia.
- surarmado
"Para algunos dueños de perros, el fallecimiento de éste puede provocar un pesar tan profundo como el que produce la muerte de un miembro de su familia", escribe la publicación acerca del sentimiento relacionado con la defunción de las mascotas.
El 85% de los dueños de canes admiten haber padecido dolor tras la muerte de su perro
Family Process aconseja, asimismo, ser paciente en caso de tener que pasar por esta experiencia, tan traumática en ocasiones, de forma especial si la muerte se produce de un modo inesperado: "si pierde a su perro en un accidente o a causa de una enfermedad, permítase expresar el dolor que siente, y dese el tiempo necesario para superar la pérdida", dice la revista.
- surarmado
La muerte del perro: un dolor duradero
Por su parte, los investigadores del departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Hawai han llegado a la conclusión de que el dolor que produce la muerte de la mascota no solo puede ser intenso, sino que en ocasiones es, además, muy duradero. Una de cada tres personas reconoce haberse sentido apenada por la pérdida de su perro durante al menos seis meses después del fallecimiento.
- surarmado
La experiencia impactante que provoca en la mayoría de las personas el fallecimiento de su mascota se intensifica en ciertos dueños, traduciéndose incluso en un sentimiento de trauma. Al menos uno de cada diez entrevistados revela haber experimentado el fallecimiento de su mascota como un evento "severamente traumático", según las averiguaciones realizadas por esta universidad.
- surarmado
Guía para encarar sereno la muerte del perro
Darse la oportunidad de estar triste, y de manifestarlo con su familia y amigos de confianza, es esencial para encarar la muerte del perro del modo más saludable posible. No es sencillo, pero es esencial darse a uno mismo la oportunidad de sentirse apenado e incluso llorar si lo necesita.
La amargura, sin embargo, no debe ser el único sentimiento que exprese el recuerdo de su mascota. Igual de necesario que manifestar la tristeza es tener la posibilidad de evocar los buenos momentos compartidos con su perro, seguro que numerosos.
- surarmado
A continuación proponemos algunos consejos sencillos que pueden ayudar a la familia a afrontar de la forma más positiva posible la pérdida del perro.
Paso primero: llore
Las lágrimas expresan el dolor que se siente y le ayudarán a liberar, si lo necesita, la angustia interior que pueda sentir. Es normal que eche de menos a su mascota. Admitir el sufrimiento que pueda estar experimentando es un paso esencial para afrontar la pérdida de su amigo.
Paso primero: llore
- surarmado
Paso dos: no se culpe por la muerte del perro
No es extraño que los dueños que experimentan una pérdida traumática de su mascota, a causa de un accidente o enfermedad, puedan sentirse en parte culpables por creer que no han hecho todo lo que podían por su perro. La sensación de culpabilidad crece cuando el dueño considera que la muerte de su mascota se debe a un descuido suyo (como un atropello, que la mascota se extravíe, o por una equivocación a la hora de cuidar de su animal enfermo, por ejemplo).
- surarmado
Paso tres: la pena da paso a los buenos recuerdos
Que afloren estos sentimientos de culpa es normal, puesto que ha cuidado de su mascota durante muchos momentos.
Una de cada tres personas reconoce haberse sentido apenada por el fallecimiento de su perro durante seis meses o más
- surarmado
Conviene darse cuenta de que estas sensaciones de responsabilidad forman parte del proceso que le ayudarán a superar de forma saludable el fallecimiento de su mascota. Con el tiempo, lo normal es que la culpa desaparezca, dejando paso a los recuerdos agradables vividos con su gran amigo.
- surarmado
Consejos
El impacto que causa la muerte del perro puede ser tan relevante como el que se siente cuando se pierde a un familiar: es normal sentirse triste.
- surarmado
Sea paciente: el tiempo y el esfuerzo por recordar los buenos momentos compartidos con su mascota le ayudarán a reponerse.
- surarmado
Recuerde que el dolor que produce la muerte de la mascota no solo puede ser intenso, sino que en ocasiones es, además, muy duradero.
- surarmado
Una de cada tres personas reconoce haberse sentido apenada por la pérdida de su perro durante al menos seis meses tras su fallecimiento.
- surarmado
Dese la oportunidad de estar triste, y de manifestarlo con su familia y amigos de confianza: incluso llore, si lo necesita.
- surarmado
No olvide que la sensación de culpabilidad es normal: forma parte del proceso de superación del fallecimiento del perro.
