¿Cómo puedes saber si tu perro no ve bien?
- surarmado
Re: ¿Cómo puedes saber si tu perro no ve bien?
Mientras tanto, al perro se le suministrarán antibióticos y antiinflamatorios y recibirá un tratamiento tópico con colirio.
El buen o mal pronóstico dependerá del grado de daño sufrido y del tiempo que el ojo estuvo salido de su órbita. Pero, en cualquier caso, el riesgo de que el animal pierda la vista e incluso el globo ocular es muy alto.
- surarmado
- surarmado
¿Se puede prevenir esta situación?
Pese a la predisposición a padecer proptosis de los canes de hocicos chatos, si tienes un peludo de algunas de estas razas, puedes tomar algunas precauciones. Por ejemplo:
Evitar los juegos bruscos.
Cuidar sus interacciones con otros animales.
Controlar de forma constante que sus ojos no sufran pequeños desplazamientos hacia adelante que predispongan aún más a una proptosis.
Consultar al veterinario ante la más minina duda al respecto.
- surarmado
Entonces ya lo sabes: aunque parezca un mito, es una realidad. Ojalá nunca tengas que afrontar una situación de estas características. Pero si tienes un perro con tendencia a que sus ojos se salgan de sus órbitas, trátalo con sumo cuidado y presta mucha atención al estado de sus globos oculares.
Fuente:Mis Animales
Fuente:Mis Animales
- surarmado
CONTENIDO RELACIONADO
Perros ciegos: un entrenamiento que estimula sus sentidos
Gracias a su potente olfato, junto a un adiestramiento mediante un aparato clicker, un can con esta carencia puede hacer una vida totalmente normal
La vida de un perro ciego no tiene por qué ser muy diferente de la de un perro vidente. Estos animales no han perdido su capacidad de aprender ni su curiosidad por el mundo, así que no te desanimes y prueba estos trucos y consejos de entrenamiento para perros ciegos.
- surarmado
Aprende a explotar el resto de sus sentidos
Cualquier criatura que pierda uno de sus sentidos en algún momento de su vida pasa por un periodo de reajuste en el que acaba supliendo el sentido que le falta con los que aún le quedan. En el caso de los perros, siempre se ha sabido que su punto fuerte es el olfato.
Si antes de su ceguera este era uno de los sentidos en los que más confiaban estos animales para orientarse, ahora es el pilar sobre el que los perros ciegos van a basar su forma de moverse por el mundo. Incluso un cachorro ciego al nacer podrá llevar una vida completamente normal supliendo su sentido de la vista con el del olfato.
- surarmado
- surarmado
Si acabas de recibir en casa a un perro invidente, procura acondicionar toda la casa para que pueda entender bien cómo es su entorno. Un método muy útil para ayudarles es impregnar esquinas, pasillos, puertas y paredes con un olor claramente identificable, como esencia de vainilla o lavanda. De esta forma, tu perro podrá hacerse una idea del plano donde se mueve.
También puedes impregnar sus juguetes e idear juegos de rastreo una vez ya sepa el lugar que ocupa cada cosa en la casa. Esta es una buena forma de estimular la inteligencia de tu animal y animar las largas tardes en casa.
- surarmado
El adiestramiento con clicker, la mejor forma de explotar el sentido del oído de perros ciegos
Ante la falta de estímulos visuales que permitan a nuestro animal aprender lo que le ordenamos a simple vista, la mejor solución puede pasar por combinar sus sentidos del oído y del olfato, y utilizar el adiestramiento con clicker. Se trata de un pequeño aparato que emite un sonido parecido a un chasquido cada vez que apretamos un botón.
- surarmado
- surarmado
De esta forma, nuestro animal puede aprender, mediante su sentido del oído, diferentes órdenes y disfrutar de un adiestramiento que mejore su calidad de vida. Entre las técnicas que puedes encontrar más útiles, encontramos:
Con una golosina o un trozo de comida que le guste a tu mascota, guíalo de forma que adopte la posición deseada. Esto puede servir para enseñarle a sentarse, tumbarse o a permanecer en un punto determinado de la habitación. Una vez adopte la posición deseada, utiliza el clicker antes de darle el premio para que asocie el sonido a un estímulo agradable.
- surarmado
En el adiestramiento a la inversa, haz click hasta que tu mascota se tumbe o se comporte de la forma deseada (puedes ayudar al animal guiándole con la mano, por ejemplo) y, una vez haya seguido la orden, recompénsale con un premio.
De esta forma, tu mascota aprenderá a seguir el sonido del clicker y a obedecer cuando lo utilices para darle órdenes básicas. Con un poco de paciencia y trabajo los dos podréis llegar a tener una relación sana y segura.
- surarmado
¿Qué es el adiestramiento con Clicker?
Si estás buscando un método que sea rápido y novedoso en el entrenamiento de tu mascota, el adiestramiento con Clicker será perfecto para ti. Lo mejor de este entrenamiento es que durante todo el tiempo en que uses el método, tu perro pensará que estás jugando con él, reduciendo de alguna manera la inquietudes que generan en los cuidadores de perros y ciertas estrategias del adiestramiento clásico.
- surarmado
Pero eso no es todo, esta técnica funciona también para cuidadores que tienen poca o ninguna experiencia entrenando perros. Lo único que necesitas será un “Clicker”, pero no te preocupes, si no dispones de uno, puedes simplemente conseguir algún elemento que emita el sonido con sólo apretar un botón.
- surarmado
- surarmado
¿Cómo funciona este método?
Este tipo de entrenamiento se basa en dos clases de condicionamientos:
Condicionamiento clásico
El condicionamiento clásico es uno de los tipos de aprendizaje más común y fácil. Se refiere a las respuestas reflejo que algunas mascotas desarrollan, producto de estímulos ambientales.
Condicionamiento operante
Tiene que ver con el desarrollo de conductas nuevas, no a través de estímulos o conductas reflejo. Se refiere a las conductas espontáneas que surgen en las mascotas que terminan por medio del refuerzo de la conducta convirtiéndose en hábitos.
Lo primero que debes hacer para que el método Clicker funcione, es asociar el sonido del click con algo que tu perro considere agradable, por ejemplo, al momento de pasearlo o al momento de comer.
- surarmado
Una vez has logrado que tu perro asocie el click con algo que le guste, debes empezar a reforzar ciertas conductas, por ejemplo, cuando tu perro haga algo bien, o algo que tu quieres que ejecute, activa el clicker y dale alguna recompensa (pueden ser caricias o snacks).
- surarmado
Ahora bien, después de que has reforzado la conducta a través de la repetición, deberás agregar una orden, por ejemplo, una indicación de voz, para poder terminar toda la secuencia. Así que la próxima vez que quieras que tu perro te de la pata o se siente, lo primero que debe hacer es aprender a hacerlo sin la indicación que le das con tu voz. Es mejor si lo integras justo mientras lo hace para conseguir su recompensa. Pronto él asociará la orden a la actividad y también a la recompensa.
- surarmado
¿Por qué no darle simplemente la recompensa?
Muchos de ustedes estarán pensando que el Clicker no tiene ninguna clase de importancia, sin embargo, se equivocan. Por medio del uso del click se le está indicando al perro el momento exacto en que hizo algo que era apropiado, permitiendo que él identifique la acción que quieres que realice. Si simplemente lo recompensas, difícilmente sabrá que es exactamente lo que quieres de él.
- surarmado
- surarmado
Ventajas del adiestramiento con Clicker
Posiblemente la mayor ventaja que tiene este método, es a nivel psicológico de la mascota, pues este le permite conocer el momento exacto en que hace bien, por lo cual adquiere cierto grado de conciencia sobre sus acciones, y no las ejecuta simplemente por hábito. Lo anterior hace que las conductas aprendidas por el perro tengan un efecto más duradero, pues desarrolla la conciencia sobre el actuar, igualmente lo motiva a aprender nuevas conductas, estimulándolo por la recompensa.
- surarmado
Otra ventaja sustancial de este entrenamiento es que se elimina completamente la manipulación física, haciendo hincapié en el refuerzo positivo, evitando indirectamente situaciones de violencia involuntaria sobre tu mascota. Además, podrás hacer el entrenamiento sin hacer uso de la correa.
- surarmado
El adiestramiento con Clicker es muy bueno para enseñar conductas que no puedes forzar en el perro. Por ejemplo, si quieres que el perro estornude, debes capturar el momento en que lo hace naturalmente con el Clicker hasta lograr que lo asocie de la manera que hemos explicado anteriormente.
- surarmado
Desventajas
Este método no tiene muchas desventajas, pues sólo se presentan en casos donde los cuidadores no continúan reforzando las conductas aprendidas, debilitando con el tiempo el proceso de enseñanza. Así que si bien es un método muy fácil, requerirá de paciencia de tu parte, para que puedas recolectar resultados óptimos.
Fuente:Mis Animales
Fuente:Mis Animales
- surarmado
- surarmado
RELACIONADO
¿Qué produce el lagrimeo en tu perro?
Mis Animales
Francisco María García 23 junio, 2018
Inherente en mayor medida a algunas razas con ojos grandes en proporción a la cabeza, puede deberse a algún tipo de afección o enfermedad, o simplemente por una cuestión fisiológica
Mis Animales
- surarmado
Los únicos seres humanos que lloran para expresar una emoción son los seres humanos. El lagrimeo en tu perro puede ser abundante, pero eso no implica que las lágrimas sean reflejo de algo más allá que una simple respuesta fisiológica. Algunas veces ni siquiera es indicativo de que algo marche mal con la mascota.
- surarmado
Las emociones en los canes
Que ‘el mejor amigo del hombre’ no llore de tristeza o de alegría, no significa que no sea capaz de expresar emociones. De hecho, suelen exteriorizar sus sentimientos de forma bastante inequívoca.
Los perros pueden valerse de aullidos para mostrar tristeza, soledad, dolor y, en ocasiones, alegría. Gimen cuando físicamente les duele algo o están incómodos; ladran bien por felicidad, por miedo o cuando están molestos.
- surarmado
Los movimientos frenéticos de la cola casi siempre están relacionados con la máxima felicidad, aunque eventualmente también pueden ser indicativos de ansiedad.
Al igual que los humanos, cuando los animales no comen y apenas se levantan, es señal de depresión y tristeza. A través de las miradas también muestran al mundo no solo sus emociones, sino su verdadero estado de ánimo. Más allá de si presentan o no lágrimas, son incapaces de disimular en sus ojos cuando están tristes o alegres.
- surarmado
Las lágrimas: la primera línea de defensa de los globos oculares
La función primaria del lagrimeo en tu perro es proteger los ojos y mantenerlos hidratados. Cumple de igual forma con la tarea de expulsar cualquier elemento extraño que se aloje en las proximidades o sobre el globo ocular.
Las variaciones climatológicas demasiado drásticas o corrientes de aire muy fuertes son otros detonantes. Cuando se presentan estos casos puntuales, lejos de considerarse como un problema médico, es señal de que las defensas oculares están funcionando bien.
