Mañana comienzo y tengo que comprar un arco. Ayuda expertos porfavor
Hola buenas tardes, mañana tengo que ir a comprar un arco y no tengo mucha idea de que comprar y que necesito para comenzar en este deporte. Mido 1.82, peso 110k, soy robusto. Por lo que lei me recomendaron 30 libras de potencia, me ofrecieron arcos como el Arco Recurvo Prana Gold Medal 20 A 35 Lbs y Arco Recurvo Prana Td5 Profesional Regulable Caza. Quiero saber departe de su experiencia que me recomiendan para comenzar, sumado tambien a la cantidad de flechas que necesitaria para comenzar, si necesito protector antebrazo, tab, la cera especial (sobre el tema de las ceras no entiendo), una contencion para disparar (o si puedo disprar a un arbol y hacer yo los blancos), etc. Desde ya muchas gracias. (si tienen algun otro consejo tambien, bienvenido sea)
Re: Mañana comienzo y tengo que comprar un arco. Ayuda expertos porfavor
Recibio usted algun tipo de instruccion en el manejo de un arco?
No, es un deporte que siempre quise hacer, y no tengo ninguna escuela cerca.
Por partes...
En cuanto a la potencia, la que le han sugerido puede estar bien para tiro, alguien mas versado en ese aspecto ya le asesorará, es razonable para caza menor e insuficiente para caza mayor.
Las flechas deben ser las adecuadas para su apertura y la potencia que abra (que seguramente por su estatura sera superior a la indicada en el arco)
La cantidad de presión que ejerce la cuerda en la yema de los dedos puede provocar microderrames y, además, una buena dactilera, que es como se denomina en español, mejora la precisión de la suelta.
Por una parte mantiene la integridad de la cuerda evitando que sus fibras se deshilachen prolongando su duración.
Por la otra la protege de la humedad y del desgaste por cualquier roce adicional.
En cuanto a la cera, cualquier cera sirve, desde la de parafina de un cirio o vela normal hasta la pura de abeja.
La diferencia con las especiales para arquería, aparte del precio y la presentación, es que están formuladas para bajar su punto de fusión y que resulte más sencillo embeberla en la cuerda con una leve fricción de los dedos.
Por lo demás, yo las he usado de todo tipo durante años y funcionan.
Aparte de por dañarlo innecesariamente porque es posible que incluso no pueda retirar la flecha o la dañe intentándolo.
El parapeto mas simple, unas balas de paja o heno.
Otra opción cartón prensado entre dos listones de madera apretados con varillas roscadas, tuercas y arandelas.
También un saco relleno de textil o hierba o pasto a presión.
Pd.: Busque a alguien que le pueda asesorar en persona, aunque le cueste hacer un viaje le merece la pena
No conozco la marca ni los modelos que cita así que en ese sentido no le puedo orientar.therrboy escribió: ↑Lun Sep 09, 2019 5:26 amHola buenas tardes, mañana tengo que ir a comprar un arco y no tengo mucha idea de que comprar y que necesito para comenzar en este deporte. Mido 1.82, peso 110k, soy robusto. Por lo que lei me recomendaron 30 libras de potencia, me ofrecieron arcos como el Arco Recurvo Prana Gold Medal 20 A 35 Lbs y Arco Recurvo Prana Td5 Profesional Regulable Caza. Quiero saber departe de su experiencia que me recomiendan para comenzar,
Media docena mínimo y una docena mejor....sumado tambien a la cantidad de flechas que necesitaria para comenzar,
Siempre y más si por lo que dice va a aprender por si mismo, si no recibirá muchos golpes de la cuerda en su antebrazo que le producirán fuertes hematomas y derrames.si necesito protector antebrazo,
Si, siempre:.... tab,
La finalidad de la cera es doble:....la cera especial (sobre el tema de las ceras no entiendo)
JAMÁS DISPARE A UN ÁRBOLuna contencion para disparar (o si puedo disprar a un arbol y hacer yo los blancos), etc. Desde ya muchas gracias. (si tienen algun otro consejo tambien, bienvenido sea)
Estos son los arcos:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 14c6ab9a64
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 97460552da
Gracias por los consejos y por contestar mis dudas. Lo del arbol no lo habia pensado, ahora que uso la logica es verdad, cuando dispare podria romper la flecha.
Los arcos los tengo que comprar a unos 25km de distancia, pregunte si tienen variedad y me dijeron que esos 2 arcos son los "mejores" que tienen y que para empezar estaban bien. Los vi en publicaciones mas viejas, del 2014-2015 que tienen opiniones muy diferentes la gente del foro, y pensaba que tal vez cambiaria un poco en estos 4 años la calidad de la marca.
No puedo opinar sobre la calidad de la marca ni su precio.therrboy escribió: ↑Lun Sep 09, 2019 3:23 pmEstos son los arcos:
El segundo con la empuñadura ventilada quizás sea más ligero y con esos arcos tan poco potentes eso es importante para la puntería, con más potencia no porque si abre correctamente la presión le "falca" el brazo.
Hay una prueba simple:
Sostenga cualquier peso con el brazo extendido como si empuñase el arco y controle cuanto aguanta antes de que le vibre o se le baje y mueva la mano
Luego haga lo mismo con el mismo peso y que alguien le empuje el puño en su dirección.
Si tiene bien alineado puño, muñeca, brazo y hombros estará como falcado y parecerá que no sostiene peso alguno y a más fuerza haga la persona que le empuja, más (también lo puede probar presionando con el puño contra una pared, poste o árbol)
Y, por ultimo, lo de "caza", si la foto corresponde al modelo, es de chiste:
Ni los colores ni los brillos ni la mira ni nada hacen ese arco apto para la caza
Solo eso ya es un dato como para desconfiar.
Yo, desde luego, jamás lo compraría para cazar.
¿No se ha planteado comprar uno usado?
Normalmente son una mejor opción para empezar porque seguramente conseguira algo mucho mejor por au dinero y, si al final decide dejarlo, lo puede vender prácticamente por lo que gastó y en ocasiones hasta por un poco más, cuando por uno nuevo y en especial si no es un arco de cierto nivel con suerte sólo obtendrá la mitad.
Si por lo que leo son arcos muy "basicos" muy normales podria decirse. Pero tengo unos 40 km de distancia donde alguien vende 1 solo usado, no hay directamente arcos usados en la cercania. Y despues los que pude ver (mas de esos 40km) ya pasan a los $25.000 en adelante, sinceramente no tengo ese dinero para gastar en un arco hoy en dia.
Este arco esta a unos 60km de distancia:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 74bbf4832e
Y este otro ya esta en otra provincia:
Por lo que leo, esta usted a 60 km de la Capital Federal, asi que debe haber algun lugar cercano donde le puedan enseñar la tecnica basica del tiro con arco.
Le voy a dar mi opinion de ambos arcos: El Gold Medal es un arco con palas de fibra de vidrio de aprox. 63 pulgadas de largo. dice 20 a 35 libras, pero a diferencia del otro, no es ajustable, o sea que si uno compra palas de 25, ese es el unico libraje que va a tener, a menos que luego compre unas palas mas potentes. El TD5 (de unas 65 pulgadas) tiene un tornillo en cada pala que permite ajustar en unas 10 libras la potencia, si usted compra un 25-35, puede comenzar con 25 libras y a medida que sienta que abre comodamente el arco, ir ajustando ambos tornillos un par de libras por vez, hasta llegar a las 35. No tienen la mejor terminacion, las palas pueden tener algo de juego, pero son tremendamente solidos, aguantan cualquier maltrato. El mayor problema que les encuentro la mayoria de las veces que alguien trae uno al club es la cuerda, he visto casos que se han desarmado los servinados antes de los 100 tiros. En un club de tiro con arco le pueden arreglar facilmente el problema de la cuerda, y ese es otro motivo para acercarse a cun club, que vean que lo que compro esta funcionando correctamente.
Respecto de las flechas que se ven en la primera de las publicaciones, son una porqueria. Son flechas de fibra, la punta va pegada al extremo del astil por fuera del mismo, y suele desprenderse dentro de las contenciones de los blancos, si se rompe el nock, es muy dificil de conseguir, y tambien caro. Para rematar, he visto varias que se han rajado a lo largo de punta a punta al clavarse en la contencion, aunque afortunadamente nunca he visto que produzcan astillas.
- mglcompuesto
Hola como estás therrboy, consulta de donde sos?
Primero y ante todo ojala entras al hermoso mundo que es la Arquería, en cualquiera de sus facetas vas a encontrarte con que es una actividad muy linda y los grupos que se arman ya sean en la modalidad "cazador" o "tiro" son siempre grupos sanas y muy bien intencionados.
La gran diferencia con respecto al tema de los arcos tiene que ver con que tipo arco vas a tirar, ya sea un compuesto o un recurvo (tradicional o no), pero lo importante es empezar. Es una muy buena elección un pranita debido a que es un arco de bajo costo pero que da lindas satisfacciones y te permite con su uso ver si "es lo que queres o no".
Lo ideal es como te comentaban sería en la medida que puedas acercarte a algún club de tiro con arco...para poder ver y comparar distinto tipo s de arcos a la vez que un tema mas que fundamental te hagan la prueba del ojo dominante y asi ver si sos zurdo o diestro y en base a esto adquirir el arco correcto para vos.
La gran mayoría de los arqueros hemos arrancado con un Pranita recurvado, en mi caso hoy por ejemplo me dedico mas a la caza (no siempre se agarra...jajaja) y tengo actualmente aún el Prana + un Hoyt Nitrum de #70.
Ojala podamos orientarte entre todos lo mejor posible y des comienzo a esta actividad!!!
Marti, Miguel Angel
Gracias chicos, si si, me voy a acercar a una escuela, tengo una a unos 15 - 16 km pero por lo menos a que me orienten, la mayor cagada también mas que el tiempo es el momento de las clases que es cuando estoy trabajando, tendría que tocarme algún franco. Pero si estoy re emocionado con empezar a usar un arco y practicar, la verdad que fue algo que quise toda la vida y me encantaría empezarlo ya. Desde ya muchas gracias por la atención a mi problema, un gusto con todos! (Actualizare cuando compre el arco) Ah por las dudas que flechas tengo que comprar entonces? alguna recomendación ?
Te voy a aconsejar desde mi casi nulo conocimiento en arquería.. NO COMPRES NADA!.. anda a un club, seguramente te van a prestar alguno para que hagas tus primeros tiros y después de que pruebes y des con tu apertura y que arco puedes manejar, ahí recién comienza a buscar algo.. preferible un usado importado que un prana nuevo. Es hermosa la arquería, atrapante pero respeta sus tiempos.. date el tiempo porque puede ser fácil desanimarse cuando no pegues una flecha en la diana y ojo.. no hagas como yo que cuando recién empezaba me lastime el hombro por hacerme el fuerte manejando un arco que nunca debí usar o debí respetar y hasta el día de hoy sigo con molestias, molestia que sumado a un par de impedimentos hizo que dejara de lado ese deporte. Suerte y te felicito por ingresar a esa hermosa actividad.
Las eleccion de flechas depende de varios factores, el primero de ellos seria su apertura (que tanto abre el arco). La potencia de los arcos viene medida a una apertura de 28 pulgadas, si usted abre mas de 28 (como debe ser su caso en funcion de su altura) el arco tendra mas potencia, cuanta potencia mas va a depender de su apertura real, que es algo que seria bueno que le midieran en un club luego de enseñarle la tecnica correcta de tiro. Otro factor que incide es el libraje de arco, no es lo mismo la flecha para un arco de 25 libras que para uno de 45 libras, y finalmente esta la calidad del arco en si: dos arcos de 40 libras, uno con cuerda hecha en dacron (un material economico) y palas de fibra de vidrio solidas no va a necesitar la misma rigidez de flecha que otro con cuerda hecha en fast flight (un material caro y de mejor rendimiento) y palas laminadas en bambu y fibra de carbono.
