Carabina cal. 32 largo....
Brunenbunker
Mensaje por Brunenbunker » Mar Sep 10, 2019 1:30 am
Hola gente soy nuevo por acá (:T:) , quería consultar que energía y que velocidades desarrollaría una bala calibre .32 largo en un cañón de 18 pulgadas, supongamos que es una bala stoppingpower de 95grs (-U) . Pregunto esto debido a que mi abuelo paterno allá por los 70 con un cañón mauser hizo una carabina monotiro a cerrojo (:V:) , la misma funciona extraordinariamente bien (:L:) pero quiero conocer más sobre lo que mi abuelo logró o tener una idea cercana, gracias (-Q) .
julio Guraiib
Re: Carabina cal. 32 largo....
Mensaje por julio Guraiib » Mar Sep 10, 2019 7:19 am
Hola Brunenbunker buen día, dada la época, tu abuelo consiguió un fusil o por lo menos un cañón de 7,65 (mismo calibre que el 32) y se armó una carabina, con una munición que en su momento eran de fácil obtención. Es sólo por ésta causa el calibre empleado. El calibre en sí mismo es bastante flojo aún con un cañón largo, de hecho no creo realmente que sin "potenciar" la recarga, incremente de manera significativa la velocidad, seguramente vas a obtener mayor precisión a distancias superiores a los 30 mts. pero tampoco lo usaría para distancias superiores a los 50 mts. Como elemento nostálgico, sin dudas yo lo usaría y seguramente debe ser divertido, para cazar uso otro tipo de calibres.
Saludos, Julio.
GermánTRELEW
Mensaje por GermánTRELEW » Mar Sep 10, 2019 8:49 am
Que lindo....... para caza menor a corta distancia te serviría...... y seguramente recargando mejorarias.....
Poucher
Mensaje por Poucher » Mar Sep 10, 2019 12:34 pm
Es un tiraso !!!! vas a sacar esos 95 gr entre 1250 a 1300 p/s, logras una balistica similar a la del 22lr de alta velocidad con el doble de peso y el triple de energia, cuando las recargas correctamente
Brunenbunker
Mensaje por Brunenbunker » Mar Sep 10, 2019 1:06 pm
Gracias por responder! Si la verdad es que consiguió solamente el cañón y bueno después lo que pasó...
Se que no es lo ideal para cazar y si vamos al caso conviene toda la vida un 22 al lado de este pero no quiero que muera en el Armero lleno de polvo, voy a tratar de ponerle una mira y ver que tal agrupa después se verá si va a ser cazador o agujereado de latitas jajaj
Mensaje por ringuin » Mié Sep 11, 2019 1:30 am
Fijate de alguien que tenga un chrony y te permita hacerle una prueba a tu rifle,de ahi elegi la mejor bala que consigas y vas a descubrir la perfomance real del calibre,en ese cañon,es la unica forma que hay,porque la misma bala disparada en cañones de diferente largo y estriado,cambia su rendimiento,suerte y cordiales saludos.
Brunenbunker
Mensaje por Brunenbunker » Mié Sep 11, 2019 2:30 am
Gracias ringuin, no tengo ningún conocido con un chrony pero bueno, vere como hago, igualmente me sirvió el dato de que anda al rededor de lo que es un 22 con más masa, y ya que estoy con esto le voy a decir a un amigo que recarga que me haga algo bien picante para divertirnos un rato
haiha
Mensaje por haiha » Mié Sep 11, 2019 8:04 am
Hola Brunen, te felicito por la iniciativa de rescatar un arma con valor familiar.
Me interesaria saber, con que cerrojo armo la carabina tu abuelo.
Podes subir fotos?
Un fuerte abrazo.
"Nunca discutas con un idiota, te rebajara a su nivel, y te ganara por su experiencia"
Mark Twain
Brunenbunker
Mensaje por Brunenbunker » Mié Sep 11, 2019 9:15 pm
Hola haiha, te agradezco la opinión, el cerrojo también lo hizo el de una manera muy sencilla es más hizo otro igual para una escopeta cal. 36 que el la usaba con bala o slug, ya subo fotos
Poucher
Mensaje por Poucher » Jue Sep 12, 2019 8:25 am
Aclaro que los resultados que postie previamente son cargas que duplican las presiones normales de los 32 S&W long
32 S&W long 17.000 CUP
+P 32 S&W long 30.000 CUP
Por lo que solo deben de usarse en armas modernas en buenas condiciones.....
GUSTAVOAR
Mensaje por GUSTAVOAR » Dom Sep 15, 2019 6:15 pm
Con la polvora adecuada, H 2400 por ejemplo y puntas de plomo de 100 Gr se puede llegar cerca de 1700 Fps en un caño de 18/20" con presiones un poco arriba de las 25000 PSI. Todo esto calculado con el Quick Load, luego hay que ver los resultados reales y ajustar. No veo ningún problema en llegar a las velocidades de las 22LR de Hipervelocidad como las stinger, pero con mas de 3 veces el peso ( y la Energia).
SALUDOS
ruso16
Mensaje por ruso16 » Dom Sep 15, 2019 7:55 pm
Y logro registrar estas armas... tu abuelo?
Esteban
Mensaje por Esteban » Dom Sep 15, 2019 8:53 pm
Aca les dejo una experiencia del 32 en una thompson contender
http://ataleoftwothirties.com/?p=1462
Que el exito del otro nos traiga alegría y podamos tomarlo como ejemplo para superarnos!
Poucher
Mensaje por Poucher » Lun Sep 16, 2019 8:19 am
Si puede ser 2400 o inclusive polvoras que anden dando vuelta (231, A2, Unique), con esas llegas desde revolver de 6 plg a los mil p/s con cargas alrededor de los 3,7 gr...... con buena ganancia de velocidad hasta los 16 plg de largo de caño.... luego disminuye esa progresion...
Mensaje por calupa » Lun Sep 16, 2019 9:37 am
Antes se solían ver en el campo algunos rifles a cerrojo de ese calibre.... No imaginé que pudieran desenvolverse bien.
Sergio 357
Mensaje por Sergio 357 » Mié Sep 18, 2019 2:21 pm
He visto videos de carabinas y leido en foros, las han usado para cazar castor sin daño a la piel, han tirado municiones viejas como las que traian los gitanos a la feria de tiro federal de nuñes hace muchos años.
Reciente mente con un perito balistico, me comento que con buena vaina y punta correctamente trefilada o de cobre el 32 era tan potente como 9x19, lamentablemente no es lo que yo observe cuando disparaba un revolver pero seguro es una carabina susurro
webley
Mensaje por webley » Mié Sep 18, 2019 6:30 pm
Hace muchos años vi un kit de conversión para disparar munición .32 Long en un Mauser y consistia en una vaina de acero macizo con una recàmara para el 32 cuya vaina había que extraer luego del disparo con una pequeña baqueta . Los que lo usaron cazaban liebres en ese momento a muy bajo costo.
Interesante.
Mensaje por calupa » Mié Sep 18, 2019 8:02 pm
Y los rifles que se solían ver en el campo tenían cerrojos similares a los de esas escopetas a cerrojo que se encontraban años atrás.
El último que vi me lo había ofrecido un poblador de cerca de casa, pero tenía la culata atada con alambre y estaba muy picado. Lindo para lámpara de pié. (::C)
Brunenbunker
Mensaje por Brunenbunker » Jue Sep 19, 2019 12:46 am
Como andan gente, recién vuelvo de viaje, me fui a ver algunas manchitas por el monte (:M:) jaja
Bueno la carabina está en muy buen estado la verdad y el cerrojo es muy robusto, todo me lleva a creer que se aguantaría alguna carga con chimichurri, les iba a subir fotos pero tarda una eternidad
